    4. Withings Daten einlesen
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Dein kleines Schritte-Script gibt bei mir einen Fehler aus.
      In Zeile 5: Missing ";" before statement
      Und im log:
      javascript.1	2017-09-26 14:51:36.680	error	script.js.Nokia-Body_Schritte compile failed: SyntaxError: Unexpected token (
        pix last edited by
        Schön, dass es fast klappt.
        Kannst du bitte das Skript posten, auf das du dich beziehst? Ich weiß nicht, was du mit "kleines Schritte-Script" meinst.
        Pix
        • lobomau
          Gerne. Ich fand das hier bei zwei Scripten recht übersichtlich 🙂
          var idSchritte = "javascript.1.Withings.Schritte"/*Withings Schritte*/,
              idSchrittzielJ = "javascript.1.Withings.Schritte.Ziel_erreicht_J",
          // Schritte prüfen, bei Ziel erreicht Variable umstellen
          on( {
              valGt: 9999
          }, function (data) {
              if (getState(idSchrittzielJ).val === 0) {
                  setState(idSchrittzielJ, 1);
                  log('Schrittziel erreicht, Variable gesetzt', 'info');
          // Variable täglich um Mitternacht zurücksetzen
          schedule("0 0 * * *", function () {
              setState(idSchrittzielJ, 0);
              log('Schrittziel-Variable zurückgesetzt', 'info');
            pix last edited by
            Jetzt weiß ich, was du meinst.
            Das ist das Skript zur Meldung des erreichten Schrittziels.
            Es werden zwei Variablen deklariert. Nach der zweiten sollte in Semikolon und kein Komma kommen. Das ist ein Fehler.
            Also vorn im „var-Bereich“
            Getippt mit tapatalk
            Pix
            • lobomau
              Alles klar. So ist ohne Fehler:
                  idSchrittzielJ = "javascript.1.Withings.Schritte.Ziel_erreicht_J";
              on( {
                  valGt: 9999
              • lobomau
                Bei mir funktioniert das Automatsiche Abrufen noch nicht. Das sollte alle 5min passieren, wenn ich das Script richtig verstehe.
                Das Gewicht eingelesen, wenn ich das SCript neustarte. Dabei kommt auch ein Fehler:
                javascript.1	2017-09-27 12:35:36.094	error	script.js.Nokia-Body: schedule callback missing
                • uwered
                  uwered last edited by
                  @lobomau:
                  @pix:
                  Welche weiteren Schritte? > …ein oauth access token, einen oauth access token secret und die user id erhalten... `
                  Hab es hinbekommen 🙂 Funktioniert… jedenfalls wurde schon das korrekte letzte Gewicht abgerufen und die Schrittzahl.
                  Hinweis:
                  API Key = Consumer key
                  API Secret = Consumer secret `
                  irgendwie stehe ich hier auf dem Schlauch.
                  Wie kommt man denn an den "oauth access token" und das "oauth access token secret" ?
                  Danke für Hinweise ….
                    pix last edited by
                    Hinweis: steht im ersten Post.
                    Stichwort: Withings/Nokia API
                    Achtung: npm Modul oauth nicht vergessen.
                    Pix
                    • uwered
                      Danke pix, für den "Nackenschlag" 😉
                      ( Der Fehler saß vor der Tastatur und war zu blöd für cut+paste …. )
                      Gruss
                        pix last edited by
                        Ist schon ok. Freut mich, wenn es jemand nutzt. Verrätst du mir, welches Gerät du damit anbindest?
                        Ich habe die Umarbeitung zu einem Adapter erstmal auf Eis gelegt, da mir keine vernünftigen Vorteile deutlich werden. Sicher kann man sein Waage an eine farbige Lampe koppeln :lol: Beim Schrittzähler fällt mir auf, dass nur nach der Koppelung mit der App die Daten an den Server geshcikt werden. Und die Koppelung erfolgt nur noch aktiv, nach dem Öffnen der App, nicht mehr im Hintergrund (iOS).
                        Gruß,
                        Pix
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by
                          @pix:
                          Ich habe die Umarbeitung zu einem Adapter erstmal auf Eis gelegt, da mir keine vernünftigen Vorteile deutlich werden. Sicher kann man sein Waage an eine farbige Lampe koppeln :lol: Beim Schrittzähler fällt mir auf, dass nur nach der Koppelung mit der App die Daten an den Server geshcikt werden. Und die Koppelung erfolgt nur noch aktiv, nach dem Öffnen der App, nicht mehr im Hintergrund (iOS). `
                          och… wenn Du mal Langeweile hast... :lol:
                          Ich fände es schon nett die Daten von Withings auch in VIS zu visualisieren.
                          Wobe es schon blöd wäre, wenn sich die Daten nur nach dem öffnen der App synchronisieren. So macht die API irgendwie keinen richtigen Sinn.
                            pix last edited by
                            Hallo ruhr70,
                            den Luxus der Langeweile kann ich mir leider nicht mehr leisten :lol:
                            Zur Zeit sind aber alle Funktionen, die ich einem Adapter spendieren würde auch über das Skript verfügbar.
                            Die etwas umständliche Art, die Schlüssel zu besorgen, schreckt mich vor der Umsetzung ab. Das würde ja auch Support-Bedarf auslösen. Und Support kann ich da nicht leisten. Weiterhin kann ich auch längst nicht alle Geräte aus dem Nokia-Kosmos abfragen. Ich denke, mit dem Skript kommt man erstmal weit genug. Wenn man sich etwas reinkniet, kann man auch die Daten für andere Geräte aus der API ziehen.
                            Welche Geräte nutzt du denn?
                            Gruß,
                            Pix
                            • ruhr70
                              Zwei Waagen und den Lichtwecker mit Schlafsensoren.
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                pix last edited by
                                Aura ist interessant. Da sehe ich auch eine Anwendung für das Zusammenspiel von VIS und Gerät. Hast du Zugriff auf die API (Zugangsdaten) und hast du dir die JSON schon mal angesehen?
                                Pix
                                • ruhr70
                                  steht noch auf der todo 😉
                                  • uwered
                                    Moin Pix.
                                    Ich habe ne Withings-Bodyscale Waage im Einsatz.
                                    Wenngleich ich auch nichts davon halte meine Körperdaten durch das Netz zu pusten, bietet die Waage aber 2 Sensoren die mich reizen …
                                    Einmal die Temperatur des Raumes und den CO² Gehalt der Luft.
                                    Bei Gelegenheit wollte ich das mal an Dein Script "dranprokeln", die Datenblöcke sind ja in der API von Nokia gut dargestellt ...
                                    Was ich partout nicht finden kann, ist der Batterie-Level des Devices ...
                                    Gruss
                                    Uwe
                                    • uwered
                                      Hallo Pix.
                                      Einen kleinen Bug habe ich gefunden.
                                      Und Zwar bei der Umrechnung vom epoc-Datum ins "normale" Datum beim Gewicht.
                                      Im Script steht :
                                      > setState('Withings.Gewicht.Datum', new Date(gewicht_epoc)); // Datum wird umgewandelt
                                      Da müsste aber
                                      " setState('Withings.Gewicht.Datum', new Date(gewicht_epoc *1000)); // Datum wird umgewandelt "
                                      stehen, damit es klappt.
                                      Gruss
                                        cernst1980 last edited by
                                        Gibt es hier was Neues?
                                        Bin auch an den Temp und CO2 Daten der Waage interessiert.
                                        Wie wäre es mit einem Adapter? 😉
                                          Hat sich alles erledigt. :evil:
                                          > Air quality and temperature data from the Smart Body Analyzer are currently not supported
                                            pix last edited by
                                            @uwered:
                                            Moin Pix.
                                            Gruss
                                            Uwe `
                                            habe den Post wohl damals übersehen. 😮
                                            Ich habe derzeit Probleme mit der Verbindung zu Nokia/Withings. Es kommen schon einige Wochen keine Daten mehr rein. Ist das bei Euch auch so? Ich finde aber keinze Zeit, mich ums Problem zu kümmern.
                                            Wenn ich mal wieder Zeit finde, dann will ich das Skript nochmal etwas optimieren. Geräte, die nicht in meinem Besitz sind, lassen sich natürlich nur schwer einpflegen. Ich werde mal sehen, was geht.
                                            Ein ganzer Adapter kommt derzeit nicht in Frage. Ich habe noch Altlasten von den anderen Adaptern zu beseitigen (Upgrade auf admin3… :roll: ).
                                            @uwered:
                                            Hallo Pix.
                                            Im Script steht :
                                            Da müsste aber
                                            Gruss `
                                            Schau mir das an, vielen Dank für den Hinweis!
                                            Pix
                                            126
                                            24621
