    5. Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
      @duffy
      Den Text der Meldung kannst Du Dir ja nach Belieben selbst zusammenklöppeln.
      Was die Grundlagen angeht, solltest Du mal hier einsteigen:
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
      • MartinP
        MartinP @Duffy last edited by
        @duffy Wie kriegst Du die Temperatur aus dem Inneren des Gefrierschranks? - ich hatte es mit einem aqara Dreifach Sensor für Druck/Feuchte/Temperatur probiert, da war nach drei Tagen mit übermittelten -21,2°C die Knopfzelle leer ...
        Texte mir Variablen kann man mit diesem Element "erstelle Text aus" erzeugen:
        Damit kann man sich ganze Bandwürmer von Texten und Werten aus Datenpunkten und Variablen zusammenbasteln ...
        Für schöneres Aussehen an den Texten Leerzeichen vorne und hinten beifügen
        Homoran Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
          ich nehme HM Differenztemperatursensor mit 2 Fühlern für Kühl und Gefrierabteil
          • Duffy
            Duffy @MartinP last edited by
            @martinp
            Ich habe einen Aquara Temperatursensor in die Gefriere gelegt. (Wir scheinen hier vom selben zu sprechen)
            Bei mir liegt er inzwischen ca. 1 Monat in der Gefriere und sendet, wenn gleich auch der Batteriestand bei "rot" ist noch fröhlich und zuverlässig weiter.
            Bin in dem Fall gespannt wie lange die Knopfzelle noch hält.
            @Codierknecht @Homoran @MartinP
            Danke für Eure Vorschläge. Das mit dem erstelle Text aus hatte ich auch schon mal in einem anderen Blockly verwendet und wollte es auch für die Gefriere nehmen. Mir war nur nicht klar das ich "estelle Text aus" auch an den Telegramm Baustein hängen kann. Klasse das klappt jetzt. Freut mich jetzt echt. 🙂
            Danke auch für den Link zu den Blockly Grundlagen. Werde ich mir mal ansehen und vielleicht bekomme ich das dann mit dem Taster hin. (Wobei ich aktuell noch nicht den Ansatzpunkt sehe)
            VG Duffy
            MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              @duffy Vielleicht müsste ich da doch weiter forschen. Mein zigbee "Netz" ist noch SEHR weitmaschig...
              2 Betondecken zwischen Conbee III Stick und dem Gefrierschrank. Auch kein netzbetriebenes Zigbee-Gerät unterwegs, was als Repeater dienen könnte ...
              Der Sensor hat aber aus dem Gefrierschrank laut Zigbee2Mqtt mit LQI 160 ... 170 gesendet.
              Trotzdem war er nach 3 Tagen stumm ...
                Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by Homoran
                @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
                entscheidend ist
                @homoran sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
                Taster schaltet DP Typ bool auf true
                den legst du jetzt erst einmal unter 0_userdata.0 an.
                Benennung alarmGefrierOff o.ä.
                den Rest machen wir dann auch schrittweise
                Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Duffy
                  Duffy @Homoran last edited by
                  So was hatte ich schon gemacht deshalb ging das jetzt recht gut:
                    @duffy Gut!
                    dann sagst du mir jetzt wie der Datenpunkt vom Taster reagiert, wenn du den Taster drückst
                    • Duffy
                      Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
                      Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.
                      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        @duffy
                        Dann kannst Du darauf einen Trigger setzen und Deinen virtuellen "On/Off" umschalten und nach 15 Minuten wieder aktivieren.
                        Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist.
                          @duffy sorry, musste kurz weg
                          @Codierknecht hat dir den nächsten Schritt gezeigt.
                          Jetzt müsste der eigene Datenpunkt auf true gehen und nach 15 Minuten auf false.
                          klappt das?
                          • Duffy
                            Duffy @Homoran last edited by Duffy
                            @homoran @Codierknecht
                            Hallo ihr Zwei,
                            sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
                            (Aktuell zum testen nur auf 1 min)
                            Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
                            "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."
                            Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?
                            Passt das so?
                              Passt das so?
                              fast!
                              Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
                              deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.
                              richtig.
                              Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden
                              • Duffy
                                Meinst du so?
                                MartinP Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @Duffy last edited by MartinP
                                  @duffy Vielleicht noch ein paar Anregungen:
                                  (In meinem Fall Mails) gibt es nur, wenn die Temperatur sich außerhalb des "safe" Bereiches befindet, und sich gegenüber der vorherigen Mail um 3,5 Grad erhöht hat.
                                  Dass einer im Gefrier-Schrank herumwühlt, wird aber nicht detektiert, brauchte aber auch nicht, da es in der Regel bei maximal 2...3 Mails bleibt, bis die Schranktür wieder zu ist ...
                                  EDIT: Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...
                                  EDIT2: Hier die Korrektur ("Betrag" fehlte) Hatte schon einen Gefrierschrank, bei dem der Thermostat in einer Weise kaputt war, dass der die ganze Zeit gekühlt hat, und in Wirklichkeit war es innen schon bei -25°C
                                    Meinst du so?
                                    ja!
                                    wo siehst du -22.5 °C?
                                    EDIT: bei dir 🙂
                                      paul53 @Duffy last edited by
                                      @duffy
                                      Den Umweg über den Datenpunkt kann man sich sparen, indem man die Timer-Variable "timeout2" prüft.
                                      Das mehrfache Starten von "timeout" kann durch die richtige Auswertung von Wert und vorheriger Wert verhindert werden.
                                      • Duffy
                                        Duffy @paul53 last edited by
                                        Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.
                                        @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.
                                        @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.
                                        Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.
                                        In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.
                                        ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?
                                        VG Duffy
                                        Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          nein.
                                          Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird
                                          Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert
                                          • MartinP
                                            @duffy Das ist der "sonst" Zweig (sehr kurz....)
                                            Es wird entweder der "mache" oder der "sonst" Zweig ausgeführt ...
                                            Steht "ganz oben" im Sonst Zweig...
                                            936
