    5. Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies"
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
      da Temperaturwerte, die lange Zeit konstant bleiben, untergewichtet werden.
      dafür hatte ich auch mal was geklöppelt, das mit Zeitdifferenzen arbeitete und dann den letzten Wert x-mal in die Liste eintrug. (x = Zeitspanne : Standardsendeintervall)
      ich weiss gar nicht ob das korrekt arbeitet.
      mir hat's gereicht und für Einsteiger zu komplex
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
        Ich denke, der Ursprungsthread ist so ziemlich komplett.
        Ich will den Anfänger ja nicht überfordern, denke aber, die wichtigsten Punkte angesprochen zu haben.
        Soll ja nicht die Doku ersetzen, sondern nur die häufigsten Fallstricke und deren Umgehung aufzeigen.
        Sollten der Thread eklatante Fehler enthalten oder ein wichtiger Punkt noch gänzlich unbehandelt sein: Nur zu - bitte hier melden.
        • H-a-m-i
          H-a-m-i last edited by
          Hallo. Ich bin gerade, bei der Suche nach der Antwort auf eine Frage, auf den Blockly für Dummies Thread gestoßen und würde die Frage einfach mal hier stellen, vielleicht wäre dieser Punkt evtl. auch für andere im Dummies Thread hilfreich.
          Und zwar geht es um den "Falls Block". Ich habe in einigen meiner Skripte, bei den Falls Blöcken, mehrere Bedingungen mit den selben Variablen Abfragen und frage mich, welche Variante in diesem Fall ressourcenschonender und auch schneller ist. Bisher habe ich es immer, soweit es geht, vermieden, Falls Blöcke in Falls Blöcke zu bauen, weil ich meine mal gelesen zu haben, dass das nicht so gut sei. Ich habe dann immer mehrere Bedingungen mit "und" oder "oder" Blöcken zusammen gebaut und manche Variable so mehrfach überprüft, was ja, nach meinem Verständnis, aber eigentlich mehr Ressourcen benötigt. Deshalb frage ich mich mittlerweile, ob es nicht doch besser ist, in so einem Fall dann doch mehrere Falls Blöcke ineinander zu setzen, da so die jeweilige Variable nur einmal abgefragt werden muss und nicht mehrfach.
          Hier mal Screenshots beider Varianten, dann ist es leichter zu verstehen, was ich meine. Als erstes, wie ich es bisher gemacht habe, hier wurden zb die Variablen Entpreller, AlexaImBett, BWM_HS mehrfach in Bedingungen gesetzt und mehrfach überprüft:
          Und so habe ich den Block jetzt mal umgestellt mit mehreren Falls Blöcken ineinander:
          Welche Variante ist denn jetzt tatsächlich die bessere, was den code, die Ressourcen und die Geschwindigkeit angeht? (Die Übersichtlichkeit ist eher zweitrangig)
          paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @H-a-m-i last edited by paul53
            @h-a-m-i sagte: Welche Variante ist denn jetzt tatsächlich die bessere
            Wenn alle Debug-Ausgaben in den sonst-Zweigen benötigt werden, ist die zweite Variante besser. In jedem Fall ist es besser, die Entpreller-Variable nur einmal zu prüfen, was mittels Timer-Variable eleganter geht:
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @H-a-m-i last edited by Codierknecht
              @h-a-m-i
              Ich glaube, in diesem Fall ist Lesbarkeit wichtiger als noch das letzte Quentchen Performance rauszuquetschen.
              Nimm die Variante, die Du nach einigen Wochen oder gar Monaten noch verstehst.
              • H-a-m-i
                Ok prima, also ist es nicht schlimm, mehrere Falls Blöcke ineinander zu bauen. Solche Blöcke kommen nämlich bei mir öfter vor.
                @codierknecht sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                Aber bedeutet das dann, dass die aufgeräumte, zweite Variante mehr Ressourcen/Zeit verbraucht als die erste? In diesem Fall geht es ja um das Einschalten eines Lichts per Bewegungsmelder und das soll so schnell wie möglich passieren...
                Ach cool, das ist ja noch besser. Danke. Der grüne "Verzögerung timeout" Block oben gibt also immer an, ob dieser timeout gerade läuft, richtig?
                  @h-a-m-i sagte: Der grüne "Verzögerung timeout" Block oben gibt also immer an, ob dieser timeout gerade läuft, richtig?
                  Ja, seit Javascript-Version 7.0.5 ist es so.
                  • Codierknecht
                    @h-a-m-i sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                    Was die Performance angeht, reden wir von Millisekunden, die eine Variante evtl. schneller ist als eine andere.
                    Das fällt wohl kaum ins Gewicht.
                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H-a-m-i
                      Super. Vielen Dank euch
                      • JoJo58
                        JoJo58 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Ich habe mir dein "Blockly for dummies" durchgelesen und bin echt angetan davon 👍 , ist wirklich hilfreich, vielen Dank. Ich wäre froh wenn ich einiges davon schon früher gewusst hätte.
                        Hab dann doch Fragen dazu. Ich habe sehr viele Blocklys und alle in einer Ordnerstruktur in root erstellt. Ob die Blocklys alle sinnvoll sind, bezweifele ich selber, aber egal. Ich habe bei allen Namen, egal ob Ordner oder Blocklys, leider Leerzeichen und auch Umlauten angelegt. Habe gerade zum Testen einen Ordner, darunter noch einen Ordner und da ein Blockly erstellt. Alles mit Leerzeichen und Umlauten. Die habe ich dann nachträglich umbenannt und das hat geklappt.
                        1. Frage: Ist es sinnvoll das jetzt im nachhinein bei allen Blocklys (über 300) zu machen und die alle mit Bindestrich/Unterstrich und ohne Umlaute umzubenennen?
                        2. Frage: Ich kannte den "nicht" Block nicht, habe also immer auf "Wert von Objekt ID = falsch" oder "Variable = falsch" geprüft. Lohnt es sich das nach und nach in den Blocklys zu ändern?
                        Wenn du/ihr ja sagt, habe ich eine neue Beschäftigung 😁
                        Gruß Johannes
                          Homoran Global Moderator Administrators @JoJo58 last edited by
                          @jojo58
                          zu 2)
                          du hast leider kein Beispiel gezeigt.
                          Interessant wird es wenn du mehrfach den Wert des Triggerdatenpunkts nochmals separat über "Wert von..." holst.
                          Dann lohnt es sich auf jeden Fall statt dessen den Block WERT aus dem Beteich Trigger zu nehmen und nicht Wert daraus zu machen.
                          • JoJo58
                            JoJo58 @Homoran last edited by
                            Mit dem "WERT" aus Trigger das kenne ich, in dem Beispiel hier, triggere ich allerdings auf 2 Bewegungsmelder. Die Werte setze ich in die Variablen "Bewegung_Kaffeemaschine" und "Bewegung_Spuele" und arbeite damit.
                            Im Screenshot (etwa ein viertel des Blocklys) habe ich schon 7 (von insgesamt 16) mal die Prüfung auf "falsch" und das meinte ich. Und ich sehe gerade das ich den "currentState" auch mehrfach verwende, hätte ich auch in eine Variable setzen sollen.
                            Die Frage ist halt, lohnt es sich, oder ist es sinnvoll, die in diesem Blockly 16 mal vorhandene Prüfung auf "falsch" zu ändern und den "nicht" Block zu nehmen? Bei neuen werde ich es definitiv machen.
                              @jojo58 sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                              ich würde mir dafürdie Arbeit nicht machen, zumal wenn du dir vornimmst
                              Aber
                              spart mehr Ressourcen und hat den Vorteil, dass immer der selbe Wert vorliegt, wenn die Variable direkt zu Beginn gefüllt wird
                              • JoJo58
                                @homoran sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                                Wusste ich nicht und werde ich anpassen. Und wenn ich einmal dran bin, dann ändere ich die Prüfungen auf falsch auch. Zumindest bei größeren Blocklys.
                                Und was ist mit der Frage zu den Namen der Scripte? Die sollte ich ändern?
                                  hmm, auch da bin ich mir nicht wirklich sicher. Ist ja nicht unerheblicher Aufwand.
                                  Bei neuen drauf achten, aber ändern IMHO nicht zwingend nötig.
                                  • JoJo58
                                    Okay, dann weiß ich Bescheid. Werde es einfach nach und nach mal anpassen und bei neuen Blocklys direkt darauf achten. Danke für deine Hilfe.
                                    PS: Mit dem prüfen auf falsch, das ist lesbarer, mit dem "nicht" Block, da muss ich mehr aufpassen. Ist bestimmt auch eine Gewohnheitssache. 😉
                                    Johannes
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @JoJo58 last edited by Codierknecht
                                      So ist es.
                                      Man muss sich nur mal vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert.
                                      Eine Prüfung mit "Falls" wird ja intern als "if" abgebildet. Und so ein "if" prüft, ob der übergebene Ausdruck als Ergebnis ein "true" oder ein "false" zurückliefert.
                                      if (value > 42)
                                      liefert true wenn der Wert in value größer als 42 ist und falseim anderen Fall.
                                      Bei solch einer Prüfung auf z.B. Zahlenwerte ist das ja noch völlig klar.
                                      Was aber, wenn man eine bool'sche Variable prüft, die selbst nur true oder false sein kann?
                                      if (istWochenende == true)
                                      Nehmen wir mal an, die Variable "istWochenende" enthält gerade den Wert true.
                                      Dann würde beim Ablauf des Scripts ja eigentlich folgende Prüfung erfolgen:
                                      if (true == true)
                                      Hier sieht man eigentlich schon, dass eine solche Formulierung ziemlicher Quatsch ist.
                                      Der Ausdruck liefert als Ganzes true. Das steht aber ja bereits in der Variablen drin. Man kann also genau so gut schreiben:
                                      if (istWochenende)
                                      Das liest sich dann schon wesentlich besser. Ist für meine Begriffe auch wesentlich intuitiver.
                                      Jetzt ist es eigentlich nur noch reine Gewöhnungssache, das auch bei "Falsch" so zu verwenden.
                                      Das sieht bei Blockly leider etwas umständlich aus. In JavaScript (und allen anderen C-artigen Sprachen) sieht das als reiner Code wesentlich einfacher aus:
                                      if (value)  // liefert "true", wenn value = true
                                      if (!value) // liefert "true", wenn value = false (negiert)
                                      Programmierer sind halt faul - sonst wären sie nicht Programmierer geworden.
                                      Darum verwenden sie deutlich lieber die kürzere Schreibweise.
                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                        @codierknecht sagte: if !(value)
                                        if (!value) // liefert true, wenn value = false (negiert)
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                          Danke!
                                            stronoff last edited by
                                            @Codierknecht :
                                            Vielen Dank für Deinen "Blockly für Dummies" Beitrag der mir schon sehr viel geholfen hat.
                                            Für ein Thema habe ich bisher noch keine schöne Lösung gefunden :
                                            Ich habe immer wieder die Herausforderung, dass ich mit mehreren verschiedenen (Zahlen-) Datenpunkten rechnen möchte:
                                            DP_1 + DP_2 - DP_3 + (DP_4/1000)
                                            z. B. um mehrere Stromverbraucher (ein DP_4 ist z.B. in Wh, alle anderen in kWh) zusammenzufassen und in einen neuen Datenpunkt zu schreiben.
                                            Bisher löse ich das, in dem ich zu dem einen DP_4 ein Alias erstelle und das Alias schon mit der Umrechnung in kWh anlege und dann mit "Summe über Liste" rechne.
                                            Aber wie würde ich dann z. B sowas am sinnvollsten und effizientesten bewerkstelligen? :
                                            (DP_1 + DP_2 - DP_3 + (DP_4/1000))/4
                                            Die Durchschnitt / gleitender Durchschnitt Ermittlung weiter oben habe ich gesehen. Mir geht es nur darum zu verstehen, ob ich hinsichtlich "komplexerer" Berechnungen etwas übersehen habe.
                                            3745
