    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      cdn @Homer.J. last edited by
      @homer-j Auchs chon gemacht. Hat auch nicht geholfen. Gleiche Fehler:
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:03.476	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
      luxtronik2.0
      	2024-01-07 13:44:03.475	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @cdn last edited by Homer.J.
        @cdn was mir nur bei dir auffällt es steht keine verfügbare Version vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich denk so richtig ist es bei dir nicht durch gelaufen.
          @homer-j Ich hab es jetzt auch nochmal direkt mit der Version von Github getestet. Gleichen Problem. Ich habe auch schon einmal alles komplett heruntergeschmissen. Hat leider nicht geholfen. Hmmm...
          • Homer.J.
            @cdn glaub ich hab deinen Fehler falscher Link.https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homer-j Ahhh! Jap ich hatte immer diesen Adapter genommen: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                cdn @Homer.J. last edited by cdn
                @homer-j Jetzt sieht es besser aus. Super! Vielen Dank!
                Ich richte IOB gerade komplett neu ein. Hast du noch einen Tipp für einen Adapter für die Heizungssteuerung? Realisiere das derzeit mit Shellys (an den Stellmotoren) und NSPanels in jedem Raum. Heatingcontrol finde ich ziemlich überladen muss ich sagen. Gerade bei einer WP haben wir keine Nachtabsenkung o.ä. Hier soll nur pro Raum etwas nachjustiert werden.
                • Homer.J.
                  @cdn Ich hab KNX und bei einer Wärmepumpe sollte man nicht viel rumstellen mit den Thermostaten wenn es eine Inverter WP ist dann lass mal schön diese alles regeln sonnst bekommst du auch ganz schnell einen Hochdruckfehler. deshalb stell ich bei mir mit den Thermostaten garnichts ein sondern lass alles die WP machen. Nur so als Tip hab schon viele Jahre WP.
                  Stell nur deine Heizkurve richtig an der WP ein und sie läuft super.
                    @homer-j said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                    Ich sehe das ähnlich. Für die BAFA Förderung ist nur zwingend eine Einzelraumregelung verpflichtend. Ich persönlich halte davon allerdings auch nicht so viel. Man hat die Heizkurve und kann noch die Durchflussmenge an den einzelnen Heizkreisen an der FBH einstellen.
                    Ich muss es allerdings machen. Die Diskussion mit dem Energieberater war da leider nicht förderlich 😄
                      Michi2322 last edited by Michi2322
                        Ich habe jetzt den Adapter installiert und die Instanz gestartet.
                        Mit meiner Alpha Innotec WZS62H3M läuft mit dem Adapter.
                        WP Typ MSW6, Software Luxtronik 2 V3.87.0
                        Instanz mit Websocket Port 8214 und Luxtronik Port 8888 bzw. 8889 getestet.
                        Ich bekomme allerdings noch folgenden Fehler beim Luxtronik Port 8888:
                        Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED
                        Wenn ich den Luxtronic Port 8889 nehme kommen andere Fehler :
                        Hat jemand eine Lösung?
                          cdn @Michi2322 last edited by
                          @michi2322 Nimm das andere Repo. Siehe oben.
                            Crossfir3 @cdn last edited by
                            @cdn hast du noch eine idee? ich habe das boellner repo und trotzdem den fehler Unknown data item parameters
                              Kersten 0 last edited by
                              Habe die Version von "https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2" installiert - bekomme aber zusammen mit meiner Buderus-WP (HMC20) immer noch folgenden Error und Warnungen (nicht mit "parametern" - sondern "values"...
                              Die wichtigen "values" werden aber korrekt übertragen. Die Warnungen bekomme ich weg. indem ich die "values" wie oben beschrieben als "undefined" setze.
                              Der Error bleibt allerdings ...
                              Zudem werden Parameter generell nicht "ausgelesen" - "schreiben - z.B. der Warmwasser-Solltemperatur - funktioniert aber trotzdem:
                              Hat jemand eine Idee??
                              Danke im Voraus!
                                Francis @Kersten 0 last edited by
                                @kersten-0
                                Hallo, ich bin jetzt ganz neu in diesem Forum und überhaupt im Raspberry Pi/Iobroker Universum. Diese habe ich in Betrieb genommen, da ich meine PV-Anlage und bald meine Wallbox ansehen und steuern wollte.
                                Als ich feststellte, dass auch meine 12 Jahre alte Wärmepumpe gesteuert oder wenigstens abgelesen werden konnte, war ich begeistert und habe sogleich alles ans Laufen gekriegt. Ein Firmwareupdate hat jedoch alles wieder zunichte gemacht und ich hatte die gleichen Probleme als hier oben im Forum beschrieben.
                                Fürs Erste danke an alle die geholfen haben die Probleme zu beschreiben und Lösungsansätze oder Lösungen preiszugeben. Danke auch an Uncle Sam und "boellner" für Ihre super Arbeit.
                                Ich habe mir gestern viel Zeit genommen um Vieles zu probieren.
                                Die Probleme sind nämlich dass diese Fehlermeldungen kommen wenn ich in der Instanz den Port 8888 angebe. Wenn ich Port 8889 angebe, dann kommen diese Meldungen nicht, jedoch stürzt die Instanz permanent ab mit den entsprechenden Fehlermeldungen.
                                Also habe ich Port 8888 als gut empfunden und Folgendes gemacht:
                                • Da ich neu bin im Raspberry Pi Universum habe ich mir zusammengesucht wie ich diese "lux-meta.js" finden und ändern kann. Im Terminal Schirm ist hier also Folgendes einzugeben:
                                  nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/build/lux-meta.js
                                Die ursprünglichen Meldungen waren sowohl "Parameter" als auch wie bei dir oben angezeigt "Values" Meldungen.
                                Ich habe also einige Linien kopiert und die oben genannten Variabeln wie zum Beispiel bei dir "Temperature_overheating_target" eingefügt anstelle der kopierten Werte.
                                Des Weiteren habe ich verschiedene "Parameter"-Werte die etwas weiter unten in der Datei zu finden sind ebenfalls ergänzt:
                                Einige andere Werte habe ich ganz unten so wie schon vorhin angegeben auf "Undefined" gesetzt:
                                Einige Versuche waren nötig um keine Fehlermeldungen mehr zu erhalten.
                                Speicher die Datei ab und starte die Instanz und falls noch Werte übrig sind mit Meldungen, so gehe diese speziefischen Werte nochmal an. Wie gesagt, ich habe einige in "Parameter" eingefügt und einige in "Values" so dass eigentlich alle in Beiden Gruppen auftauchen müssten, sollten oder könnten...
                                Ich hoffe dir irgendwie geholfen zu haben und viel Glück.
                                N.B. Im Laufe dieser Aktion war ich schon fast von Iobroker abgesprungen und habe mir Home Assistant angeschaut. Dort ist jedoch auch nur ein Adapter über Github verfügbar. Zum Glück passt es im Moment und ich habe die Adapter die ich brauche.
                                Bis dann.
                                  Susanne007 last edited by
                                  kurz ein aktuelles Update von mir zu meiner Installation und den notwendigen Schritten damit keine Fehlermeldungen kommen.
                                  Alpha-Innotec WP geliefert im September 2023:
                                  Wärmepumpen Typ LW 8
                                  Wärmepumpen Typ CMD_6
                                  Softwarestand V3.88.0
                                  Revision 9015
                                  Adapter installiert:
                                  npm install https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
                                  iobroker add luxtronik2
                                  IP eingetragen, WebSocket-Port 8214 (Standardwert), Luxtronik Port: 8889 (geändert von 8888)
                                  (Kommt der Fehler: "Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.112:8888" hat man den falschen Port)
                                  Das Logfile ist dann aber voll mit Fehlerhaften Values & Parametern. (hier hat der Ein oder Andere unterschiedliche Werte)
                                  Diese müssen in der "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/build/lux-meta.js" wie oben beschrieben eingetragen Werden. Die "values" im Value-Berech und die "parameter" dann weiter unten bei den Parametern.
                                  Als "undefined" musste ich nichts setzen.
                                  Bei mir war folgendes laut dem Fehler-Log noch einzutragen. Danach neu gestartet und es sind alle Fehler/Warnungen weg und ich habe alle Daten sauber im IOB.
                                  values:
                                  temperature_overheating_target: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                  temperature_overheating: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                  temperature_compressor1_heating: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                  temperature_intake_compressor1: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                  temperature_intake_evaporation: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                  HDin_pressure: { role: 'value', type: 'number' },
                                  NDin_pressure: { role: 'value', type: 'number' },
                                  parameters:
                                  temperature_ZWE_possible: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                  temperature_outdoor_min: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                  temperature_outdoor_max: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                  temperature_return_limit: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                  temperature_supply_limit: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                                  Susanne
                                  • T.Spooner
                                    T.Spooner last edited by T.Spooner
                                    ich habe mich jetzt auch mal versucht, weil ein Bekannter (neue AIT) seinen PV Überschuß in die Wärmepumpe schieben will. Da ich eine sehr alte AIT-Wärmepumpe (von 2009) habe, habe ich mich erstmal bei mir versucht und dank diesem Thread bin ich super klar gekommen und habe auch wieder mal was gelernt!!
                                    @UncleSam @killroy2 und natürlich allen anderen, die bei der Entwicklung geholfen haben:
                                    Vielen Dank!!!! 👏
                                      Daniel 4 last edited by
                                      da ich seit kurzem eine Wärmepumpe mit Luxtronik Bedieneinheit habe, kann ich jetzt den Adapter brauchen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an die Entwickler!
                                      Ich habe hier im Thread allerdings ein bisschen den Überblick verloren, wie der aktuelle Stand des Adapters ist. Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt und wenn ja, von welcher URL sollte ich den Adapter installieren? Der letzte Commit in https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2 ist laut Github schon 2 Jahre alt. Gleiches gilt auch für https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2 . Die Kommentare vom ioBroker-Bot in den Github-Issues klingen für mich, als wären einige Updates notwendig oder zumindest sinnvoll um mit den Neuerungen im ioBroker mitzuhalten.
                                      Die nächste Frage wäre dann: Was ist noch notwendig um eine Version des Adapters in das Stable-Repository zu bekommen und wie kann ich und andere Nutzer dabei helfen?
                                      Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr,
                                      Daniel
                                        Borsti84 last edited by
                                        Hi. Ich habe das Problem mit den Fehleranzeigen nach @Francis Anleitung erfolgreich gelöst. Vielen Dank.
                                        Ich bekomme allerdings noch folgenden Fehler (error):
                                        Couldn't handle 'Informationen.Ablaufzeiten' -> 'Abschaltung VD': TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                        Was kann ich hier machen? Hat diesen Fehler noch jemand? Die Variable habe ich auch schon manuell angelegt, ändert aber nix. Fehler kommt scheinbar bei lesen Wertes vom Adapter.
                                        Firmware der Alpha Innotec Wärmepumpe (LWDV91) ist V3.90.3.
                                          radiorichter last edited by radiorichter
                                          Ja hab auch den gleichen Fehler.
                                          Hätte auch starkes Interesse das der Adapter paar Updates bekommen würde.
                                          noch eine Frage / Anmerkung:
                                          bisher konnte ich "luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature" die Warmwasser-Solltemperatur einstellen.
                                          Den Datenpunkt gibt es nach wie vor, nur er funktioniert nicht mehr. Wie habt ihr dass gelöst?
                                          Ich nutze aktuell die v0.4.2 version von github.
                                            cdn @radiorichter last edited by
                                            @radiorichter Ich bin nun komplett auf node red umgestiegen. Der Adapter wird schon so lange nicht mehr maintained...
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68127
