    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      ManiacKill @tombox last edited by
      @tombox
      tapo.0
      2024-01-10 17:59:57.716	warn	Error: Unknown password encryption method
      Ich bekomme einfach nicht die Kamera richtig rein, funktioniert das zurzeit sowieso nicht ?
      • metaxa
        metaxa @tombox last edited by metaxa
        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        @metaxa das Protokoll zeigt nur Fehler mit der c310 ohne ip . das ist in der GitHub version behoben
        ich hatte mit diesem Link aus dem 1. Post installiert. Nur bitte beschäftige nicht weiter mit meinen "Problemen", ich will über iO nur steuern können. Da nennst du onvif als eventuelle Lösung.
        Danke!
        EDIT: Mit onvif funktioniert die Steuerung ausreichend! Danke für deinen TIPP!
        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ManiacKill @metaxa last edited by
          @metaxa
          Hi gibt es in einem Adapter ein Steuerkreuz für die Kamera Bewegung. Kann leider keins finden ! So wie ein Analog Stick !
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            tombox @metaxa last edited by
            @metaxa die GitHub version von tapp kann auch die Kamera bewegen
            T metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              tombox @tombox last edited by
              Die v0.2.1 kann jetzt auch Kamera Bewegung ein debug log für das P100 problem wäre auch hilfreich
              einfach via mail tombox2020@gmail.com
              • metaxa
                @tombox Servus und Danke!
                Ich habe jetzt über Github upgegradet auf 0.2.2.
                Folgendes finde ich beim Neustart im Log
                tapo.0
                2024-01-12 12:06:12.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:06:02.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:05:52.090	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:05:42.088	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:05:32.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:05:22.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:05:12.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:05:02.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:52.084	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:42.082	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:32.081	warn	Error: Unknown password encryption method
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:32.001	info	Start first Update
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:21.999	info	Wait for connections for non camera devices
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:21.980	warn	No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:21.976	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:21.575	info	Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:21.520	info	80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:21.451	info	Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:21.244	warn	No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:21.241	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:20.828	info	Found 3 devices
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:20.623	info	Login succesfull
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:20.275	info	Login tp TAPO App
                tapo.0
                2024-01-12 12:04:20.203	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#e1cf6255f471f8e3271408e7f2cb0c82fc7049c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                Wie soll das Steuern funktionieren?
                Egal welche Werte ich eingebe, die Cam bewegt sich nicht.
                Edit: Mit dem onvif funktioniert das recht gut:
                H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  HeliosFan @metaxa last edited by HeliosFan
                  Hallo liebe Community,
                  mit Spannung verfolge ich die Beiträge in diesem Thread.
                  Ich selbst habe die TP-Link Tapo C 212 Kamera und wäre sehr an einer Steuerung über den ioBroker interessiert.
                  Vorgestellt habe ich mir das so:
                  Alarmanlage aus: --> Kamera aus.
                  Alarmanlage ein: --> Kamera ein, Bewegungserkennung ein, Aufzeichnung bei erkannter Bewegung ein.
                  Die Alarmanlage basiert auf HMIP Komponenten in Verbindung mit einer CCU 3. ( Dies zur Info ).
                  Daher meine Frage: Funktioniert der TP-Link Tapo Adapter mittlerweilen 100%ig oder nicht ?
                  • metaxa
                    metaxa @ManiacKill last edited by
                    @maniackill So weit bin ich noch nicht, habe mich mit der Visualisierung noch nicht beschäftigt.
                      @metaxa Zur Steuerung mit onvif:
                      Welche App benutzt Du auf dem Handy ? Gibt im Playstore mehrere.
                      Und läuft der onvif Adapter gut ?
                        @metaxa
                        was kommt mit 0.2.3?
                        • metaxa
                          metaxa @HeliosFan last edited by
                          @heliosfan Servus! Ich verwende den iO-Broker Adapter onvif zum steuern. Ich will kein Handy zum Steuern verwenden, wenn dann die normale Tapo App. Aber @tombox ist sehr, sehr bemüht mir zu helfen, die Steuerung über seinen Adapter hin zu bekommen. Danke dafür!
                          • metaxa
                            @metaxa
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:27:04.181	info	false
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:26:32.131	error	Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:26:25.552	error	Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:26:12.309	info	false
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:36.176	info	Start first Update
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:26.175	info	Wait for connections for non camera devices
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:26.170	warn	No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:26.169	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:25.769	info	Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:25.765	info	80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:25.708	info	Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:25.500	warn	No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:25.497	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:25.034	info	Found 3 devices
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:24.793	info	Login succesfull
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:24.306	info	Login tp TAPO App
                            tapo.0
                            2024-01-12 17:24:24.278	info	starting. Version 0.2.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#bbec46cc9c1e1ab503c391c237783108d1e02785) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                            Log sieht sehr unauffälliog aus, perfekt!
                            Die Steuerung jedoch, da passiert gar nichts. Die Cam bleibt stur auf ihrer Position und lässt sich nur mit onvif bewegen.
                              ManiacKill last edited by ManiacKill
                              Moien zusammen,
                              das mit der MoveMotor funktioniert ja soweit, hat jemand eine idee wie ich das ins Vis einbauen kann ? Mit einem kleinen Controller Joystick wenn es so was gibt ?
                              Mit onvif kann ich meine Tapo 225 nicht steuern !
                              • metaxa
                                @maniackill sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Was gibst du da wie und wo ein?
                                Ist ja witzig, bei mir ist es genau umgekehrt.
                                Fixe Positionen könntest du über ein Kreuz mit durchsichtigen Tasten an steuern. Das gefällt mir bei onvif sehr gut. Die fixen Positionen habe ich in der Tapo App gespeichert un d rufe sie dann mit " GoToPreset 'x' " an.
                                  @metaxa
                                  Ja bei moveMotorStep hab ich mal 180 eingegeben, dann ist die Kamera gefahren. Aber weiß auch nicht so richtig wie ich das einbauen soll 😞
                                  V M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    valiumbrause @ManiacKill last edited by
                                    Hallo liebe Forum-Mitglieder,
                                    ich wende mich mit einem Problem an euch, das ich mit meinen Tapo Cams C320WS erlebe. Speziell geht es um die Funktion des motionEvent. Nach dem Starten der Cams, zum Beispiel bei Schnee oder Regen, wird der entsprechende Datenpunkt für etwa 60 Sekunden oder weniger aktualisiert, was bedeutet, dass Bewegungen erkannt werden. Danach jedoch gibt es keine Aktualisierungen mehr.
                                    Ich habe bereits einige Schritte zur Fehlerbehebung unternommen, wie das Löschen der Cams aus der App und einen Reset, leider ohne Erfolg. Auf den Cams ist die aktuelle Firmware-Version 1.1.7 Build 231122 Rel.55299n installiert. Zudem nutze ich die Version 0.2.3 des Tapo Adapters von GitHub.
                                    In meinem ioBroker erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                    tapo.0
                                    2024-01-13 09:42:58.712 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 540 seconds
                                    tapo.0
                                    2024-01-13 09:42:28.641 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 571 seconds
                                    tapo.0
                                    2024-01-13 09:41:58.644 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 600 seconds
                                    Gibt es bekannte Lösungen für dieses Problem? Oder alternativ, gibt es andere Wege, um den motionEvent-Datenpunkt zu nutzen, um Bewegungen in ioBroker aufzuzeichnen?
                                    Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Ratschläge freuen.
                                    Mit freundlichen Grüßen,
                                    Dirk
                                    ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ra juha
                                      ra juha @valiumbrause last edited by ra juha
                                      Nun auch 0.2.3 installiert.
                                      Leider keine Änderung der Zustände Steckdosen p100 der Felder setpowerstate wenn ich über dieTapo App an- und ausschalte.
                                      Tut das bei Euch? Oder ist das Problem nur bei mir?
                                        tombox @ra juha last edited by
                                        @ra-juha bitte immer mit log posten
                                          SaarlandUHU last edited by
                                          ich bin seit heute im Besitz einer C510W. Die Kamera taucht im Adapter auf, leider kann ich den Datenpunkt für die Bewegungserkennung nicht finden. Zuvor hatte ich eine C310 angeschlossen, dort gab es einen Datenpunkt motionevent. Ich würde die Kamera gerne zusätzlich als Bewegungsmelder nutzen, um eine Lampe einzuschalten. Ohne den Datenpunkt motionevent würde die Sache leider nicht funktionieren.
                                          Vielen Dank und Grüße
                                            @saarlanduhu mit der v0.2.3 im debug log mode kannst du genau sehen was passiert auch wenn ein motion event auslösen sollte
                                            753
                                            192001
