    4. ZigBee neue Version 1.9.x
    • coyote
      coyote Most Active @arteck last edited by
      @arteck ok. Wird link quality zyklisch übermittelt, auch von Sensoren?
      Sehe ich es jetzt richtig, dass ich keinen Parallelbetrieb mit HA machen kann. Also 2, ich nenn es mal Adapter, die auf das Zigbee Lan GW zugreifen.
      Konfiguriert ist ja alles in iobroker und in HA wollte ich mit zigbee2mqtt das GW ansprechen und so kam es zu der Inkonsistenz der IDs
        arteck Developer Most Active @coyote last edited by
        @coyote das geht nicht..
        du kannst aber zigbee2mqtt mit mosquitto aufsetzten
        und den zigbee2mqtt adapter nehmen.. das geht.somit greift nur zigbee2mqtt auf den coordinator
        • coyote
          @arteck ok danke. Also wenn ich das mit beiden System nutzen möchte, auf beiden zigbee2mqtt aufsetzen und auf den coordinator zugreifen. Danke für die Info 👍
            locito09 last edited by locito09
            So hab jetzt mal einen neuen Zigbee Cordinator gekauft von Texas Intrument LAUNCHXL-CC26X2R1 weil ich immer wieder diese Fehlermeldung hatte ( auch nach abziehen des Cordinators und erneut einstecken tipp von @arteck )
            Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            Send command to 0x54ef44100088d6f5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":33166,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            zigbee.0
            2024-01-12 10:48:50.441	error	Send command to 0x54ef44100088d8c5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":42116,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            zigbee.0
            2024-01-12 10:48:50.426	error	Send command to 0x54ef44100088d9bd failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":24876,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            zigbee.0
            2024-01-12 10:48:50.412	error	Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            Send command to 0x00158d000286b630 failed with no error code (Timeout - 47769 - 1 - 11 - 6 - 11 after 10000ms)
            Paar Tage hat es wieder funktioniert, doch jetzt erneut diese Fehlermeldungen
            Firmware ist die neuste auf den cc26X2R1 und Zigbee die neuste vom Github
            Geräte Total 96
            Immer wieder bekomme ich auch diese Fehlermeldung auch nach mehrmals abziehen der Batterie:
            State value to set for "zigbee.0.00158d0004aacb15.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
            B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              BigMike71 @locito09 last edited by
              @locito09 said in ZigBee neue Version 1.9.x:
              NWK_TABLE_FULL
              das liegt an einem problem der Firmware, Koenkk versucht schon seit Monaten das Problem zu lösen, siehe https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/478
              so wie ich das mitlese ist der Ti Support mit involviert und dieses Jahr mit einer Lösung zu rechnen...🤞
                dimaiv @locito09 last edited by
                @locito09
                Firmware ?
                Coordinator vorher?
                L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  locito09 @dimaiv last edited by
                  @dimaiv
                  Firmware war die gleiche wie vorher und cordinator auch, wurde nur durch einen neuen ersetzt
                    rewenode @dimaiv last edited by
                    @arteck Habe leider zu spät gesehen, dass die v 1.9 nodejs V18 braucht.
                    Das bekomme ich in meiner Docker-Installation nicht auf die Schnelle geregelt.
                    Wie komme ich schnell auf die 1.8.24 zurück?
                    Auf der Kachel gehts nur bis 1.9.0 zurück.
                    ...immer wenns schnell gehen soll..
                    Schon mal Danke für die Hilfe
                    Reiner
                      @locito09
                      Dann, viel Glück.
                        Thomas Braun Most Active @rewenode last edited by
                        @rewenode sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                        Neuen Docker ausrollen, fertig. Geht doch immer total easy mit den Dockern.
                          rewenode @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Ja, hast absolut recht. Habe ich auch gerade getan. Hat keine 10min gedauert und alles ok.
                          Problem bei mir, weshalb ich gezögert habe ist der Rock64 auf dem das alles läuft. Da brauche ich ein Image was arm64v7 unterstützt. Ist bei buanet:latest zum Glück der Fall. Leider gilt das nicht mehr für alle meine Container (z.B. Grafana)
                          Da geht die Sucherei dann los.
                          • Latzi
                            Latzi @arteck last edited by
                            @arteck
                            ich verwende diesen Schalter mit Leistungsmessung (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SSM-U01.html), läuft soweit, jedoch kommen keine Leistungsdaten. Mit Ausschliessen tritt keine Veränderung ein.
                            Hier die Daten zu dem guten Teil:
                            DP's im Objektbaum:
                            Hast du eine Rat für mich?
                              dimaiv @Latzi last edited by
                              @latzi
                              Hi. Erst mal Zigbee Adapter aktualisieren auf 1.10.2, dann weiter forschen, wenn noch nötig .
                              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                Latzi @dimaiv last edited by
                                @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                ich war schon auf 1.10.2 😉
                                  @latzi
                                  Heute wurden die Converter im Zigbee Adapter auf Github aktualisiert, damit wurden viele Converter-Fehler behoben.
                                  Probier mal dein Zigbee Adapter über die Katze/Github jetzt noch mal aktualisieren.
                                  • Latzi
                                    Latzi @dimaiv last edited by Latzi
                                    @dimaiv
                                    Vielen Dank für die Info!
                                    Leider hat es zu keiner Änderung geführt, die DP's sind immer noch (null)
                                      @latzi
                                      Probier mal dein Relay zu rekonfigurieren.
                                      • Latzi
                                        @dimaiv
                                        gesagt, getan - hat leider nichts geändert.
                                        Log schaut unauffällig aus:
                                        zigbee.0
                                        2024-02-18 16:19:07.420	info	DeviceConfigure successful 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
                                        zigbee.0
                                        2024-02-18 16:19:07.242	info	-> Configuring 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
                                          @latzi
                                          Firmware auf dem Switch kannst du auch noch aktualisieren...
                                          • Latzi
                                            @dimaiv
                                            hab ich vor dem ersten Posting schon gemacht, Firmware ist aktuell.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            14195
