    5. Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]
    • Duffy
      Duffy @Homoran last edited by
      So was hatte ich schon gemacht deshalb ging das jetzt recht gut:
        Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
        @duffy Gut!
        dann sagst du mir jetzt wie der Datenpunkt vom Taster reagiert, wenn du den Taster drückst
        • Duffy
          Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
          Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.
          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
            @duffy
            Dann kannst Du darauf einen Trigger setzen und Deinen virtuellen "On/Off" umschalten und nach 15 Minuten wieder aktivieren.
            Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist.
              @duffy sorry, musste kurz weg
              @Codierknecht hat dir den nächsten Schritt gezeigt.
              Jetzt müsste der eigene Datenpunkt auf true gehen und nach 15 Minuten auf false.
              klappt das?
              • Duffy
                Duffy @Homoran last edited by Duffy
                @homoran @Codierknecht
                Hallo ihr Zwei,
                sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
                (Aktuell zum testen nur auf 1 min)
                Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
                "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."
                Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?
                Passt das so?
                  @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
                  Passt das so?
                  fast!
                  Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
                  deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.
                  richtig.
                  Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden
                  Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Duffy
                    Meinst du so?
                    MartinP Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @Duffy last edited by MartinP
                      @duffy Vielleicht noch ein paar Anregungen:
                      (In meinem Fall Mails) gibt es nur, wenn die Temperatur sich außerhalb des "safe" Bereiches befindet, und sich gegenüber der vorherigen Mail um 3,5 Grad erhöht hat.
                      Dass einer im Gefrier-Schrank herumwühlt, wird aber nicht detektiert, brauchte aber auch nicht, da es in der Regel bei maximal 2...3 Mails bleibt, bis die Schranktür wieder zu ist ...
                      EDIT: Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...
                      EDIT2: Hier die Korrektur ("Betrag" fehlte) Hatte schon einen Gefrierschrank, bei dem der Thermostat in einer Weise kaputt war, dass der die ganze Zeit gekühlt hat, und in Wirklichkeit war es innen schon bei -25°C
                        Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by Homoran
                        Meinst du so?
                        ja!
                        @martinp sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
                        wo siehst du -22.5 °C?
                        EDIT: bei dir 🙂
                          paul53 @Duffy last edited by
                          @duffy
                          Den Umweg über den Datenpunkt kann man sich sparen, indem man die Timer-Variable "timeout2" prüft.
                          Das mehrfache Starten von "timeout" kann durch die richtige Auswertung von Wert und vorheriger Wert verhindert werden.
                          • Duffy
                            Duffy @paul53 last edited by
                            Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.
                            @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.
                            @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.
                            Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.
                            In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.
                            ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?
                            VG Duffy
                            Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              nein.
                              Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird
                              Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert
                              • MartinP
                                @duffy Das ist der "sonst" Zweig (sehr kurz....)
                                Es wird entweder der "mache" oder der "sonst" Zweig ausgeführt ...
                                Steht "ganz oben" im Sonst Zweig...
                                • Duffy
                                  Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇
                                  Danke an alle und einen schönen Abend.
                                  LG Duffy
                                    LG Duffy
                                    was war jetzt mit
                                    Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen
                                    Hast du doch flott hinbekommen!
                                    • Duffy
                                      Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
                                      Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
                                      Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.
                                        @duffy Deswegen immer schrittweise notfalls laut denken!
                                        Dann wird das schon!
                                        • Duffy
                                          Hallo Paul53,
                                          ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                                          Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)
                                          Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?
                                          Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                                          Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.
                                          Gruß Duffy
                                            paul53 @Duffy last edited by paul53
                                            @duffy sagte: Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?
                                            Nein, eine Meldung kommt nur, wenn sich die Temperatur von > 6 °C auf <= 6 °C ändert.
                                            @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]:
                                            Der Taster muss triggern. Er springt beim Drücken erst auf true und kurz darauf zurück auf false.
                                            936
