    5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
      Peter c @Homoran last edited by
      @homoran Den hab ich nicht extra dargestellt. Der befindet sich in einen anderen Alias Ordner
        paul53 @Peter c last edited by paul53
        @peter-c sagte: In den Automatisierungseinstellungen habe ich nur Links zu den selbst angelegten DP gesetzt.
        Sicher? Wieso kam es dann zu dieser Log-Ausgabe?
        2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
          Gibt es den Debug-Trigger nicht mehr?
          Doch aber ich hatte ihn ausgeschalten.
            Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
            @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
            und wie sollen wir dann die Ursache finden?
              ...und ist womit verknüpft?
              Bitte alle Informationen vollständig liefern.
              Warum muss man dir alles einzeln aus der Nase ziehen?
                @homoran Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
                2024-01-12 00:01:04.291 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                2024-01-12 00:01:04.292 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                2024-01-12 00:01:04.293 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                2024-01-12 00:01:04.695 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:04.696 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:26.462 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                2024-01-12 00:01:26.463 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                2024-01-12 00:01:26.463 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 00:01:26.464 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                2024-01-12 00:01:26.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 00:01:26.487 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 00:01:26.489 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                2024-01-12 00:01:26.626 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                2024-01-12 00:01:26.627 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                2024-01-12 00:01:26.628 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                2024-01-12 00:01:26.670 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                2024-01-12 00:01:26.900 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:26.901 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:02:07.347 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:02:07.348 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:02:17.811 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                2024-01-12 00:02:17.901 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                2024-01-12 00:02:33.104 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:02:42.942 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                2024-01-12 00:02:42.947 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                2024-01-12 00:03:03.195 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                2024-01-12 00:03:04.321 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                2024-01-12 00:03:04.383 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                2024-01-12 00:03:07.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:03:07.326 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:03:07.339 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:03:07.340 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03410000000000002
                2024-01-12 00:03:26.605 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine gestartet"
                2024-01-12 00:03:47.219 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                2024-01-12 00:03:47.420 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:04:31.694 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:04:35.732 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:04:42.128 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:05:02.199 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:05:39.076 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                2024-01-12 00:05:39.248 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                2024-01-12 00:06:07.379 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:06:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:06:18.073 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:06:34.325 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                2024-01-12 00:06:34.334 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                2024-01-12 00:06:43.135 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                2024-01-12 00:07:01.694 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:08:07.352 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:08:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:09:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:09:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:10:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:10:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:10:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:10:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:11:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:11:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:11:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:11:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:12:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:12:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:13:07.376 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:13:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:13:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:13:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:14:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:14:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:15:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2024-01-12 00:15:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:15:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:16:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:16:07.372 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:17:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:17:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:18:07.361 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:18:07.362 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:21:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:21:07.374 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:21:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:21:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:22:07.384 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:22:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:22:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:22:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:23:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:23:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:23:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:23:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:24:07.369 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:24:07.370 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:25:07.363 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:25:07.364 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:26:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:26:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:26:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:26:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:27:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:27:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:28:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:28:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:29:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:29:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:30:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2024-01-12 00:30:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:30:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:31:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:31:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:31:07.435 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:31:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:32:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:32:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:33:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:33:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:35:07.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:35:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:35:53.259 - info: admin.0 (10339) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.20: Passport was not initialized
                2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:36:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:36:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:37:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:37:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:38:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:38:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:39:15.620 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:39:26.565 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:40:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:40:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:41:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:41:07.443 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:41:56.058 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                2024-01-12 00:41:56.565 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:43:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:43:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:43:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:43:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:44:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:44:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:44:07.471 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:44:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:45:00.012 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:45:07.804 - error: bmw.0 (30889) update failed
                2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:53."}
                2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:47:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:47:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:47:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:47:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:48:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:48:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:49:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:49:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:50:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:50:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:51:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:51:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:52:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:52:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:52:12.929 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:52:14.185 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:52:21.085 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:52:21.598 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                2024-01-12 00:53:07.523 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:53:07.524 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:54:17.168 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 00:54:45.096 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                2024-01-12 00:55:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:55:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:55:07.792 - error: bmw.0 (30889) update failed
                2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:53."}
                2024-01-12 00:56:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:56:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:56:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:56:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:56:47.355 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                2024-01-12 00:56:53.230 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                2024-01-12 00:57:07.389 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:57:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:59:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 00:59:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:00.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:25.203 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                2024-01-12 01:00:25.204 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:00:25.204 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:00:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:00:25.235 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:00:25.238 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                2024-01-12 01:00:25.238 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:00:25.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                2024-01-12 01:00:25.421 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                2024-01-12 01:00:25.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                2024-01-12 01:00:25.424 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                2024-01-12 01:00:25.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                2024-01-12 01:00:25.424 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                2024-01-12 01:00:25.671 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:25.672 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:26.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:26.057 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:26.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:26.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:00:39.969 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                2024-01-12 01:00:41.421 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2024-01-12 01:01:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:01:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:01:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:01:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:01:10.313 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:02:04.876 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:02:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:02:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:02:20.057 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:02:25.204 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                2024-01-12 01:02:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03750000000000003
                2024-01-12 01:02:30.097 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:03:07.450 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:03:07.451 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:04:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:04:07.403 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:04:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:04:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:04:20.926 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:05:05.835 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:05:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:05:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:05:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:05:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:05:08.619 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                2024-01-12 01:05:11.137 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:05:12.335 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:05:12.569 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:05:16.775 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:05:18.116 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                2024-01-12 01:05:18.291 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:06:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:06:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:07:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:07:07.449 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:07:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:07:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:08:50.140 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                2024-01-12 01:09:00.580 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                2024-01-12 01:09:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:09:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:10:07.466 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:10:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:10:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:10:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:10:28.801 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:10:34.908 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                2024-01-12 01:10:51.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Waschmaschine: Maschine ist fertig
                Dauer67Minuten
                Verbrauch526.96kWh
                2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:12:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:12:07.430 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:12:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:12:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:13:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:13:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:13:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:13:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:13:46.777 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine fertig"
                2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:14:07.485 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:14:07.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:15:00.023 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:15:41.271 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEditDialog
                2024-01-12 01:15:42.536 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                2024-01-12 01:15:46.841 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEdit
                2024-01-12 01:15:48.449 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                2024-01-12 01:16:01.216 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:16:07.438 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:16:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:16:44.580 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:16:44.622 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:16:44.760 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:16:48.576 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:16:50.803 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                2024-01-12 01:16:51.481 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:17:07.454 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:17:07.455 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:18:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:18:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:18:29.389 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:20:07.479 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:20:07.480 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:20:07.498 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:20:07.499 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:22:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:22:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:23:35.210 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:23:40.787 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Test_Tibber_Netzladen_2
                2024-01-12 01:24:07.489 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:24:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:25:07.495 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:25:07.513 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:26:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:26:07.488 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:27:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:27:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:27:39.464 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                2024-01-12 01:28:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:28:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:29:07.484 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:29:07.526 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:30:00.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2024-01-12 01:30:07.458 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:30:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:30:07.791 - error: bmw.0 (30889) update failed
                2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:29:53."}
                2024-01-12 01:30:20.820 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                2024-01-12 01:30:20.839 - info: fritzdect.0 (1151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-01-12 01:30:20.841 - info: fritzdect.0 (1151) cleaned everything up...
                2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-01-12 01:30:20.929 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                2024-01-12 01:30:21.346 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                2024-01-12 01:30:21.442 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-12 01:30:24.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19921
                2024-01-12 01:30:26.367 - info: fritzdect.0 (19921) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                2024-01-12 01:30:26.464 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect entered ready
                2024-01-12 01:30:26.627 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect uses USER: Peter
                2024-01-12 01:30:27.852 - info: fritzdect.0 (19921) checking user permissions
                2024-01-12 01:30:28.129 - info: fritzdect.0 (19921) the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["2","2","2","2","2","2"]}}
                2024-01-12 01:30:28.130 - info: fritzdect.0 (19921) start creating global values
                2024-01-12 01:30:28.131 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                2024-01-12 01:30:28.132 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object global channel list
                2024-01-12 01:30:28.154 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating global values
                2024-01-12 01:30:28.155 - info: fritzdect.0 (19921) start creating devices/groups
                2024-01-12 01:30:28.644 - info: fritzdect.0 (19921) CREATE Devices 2
                2024-01-12 01:30:28.648 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                2024-01-12 01:30:28.649 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570243229 Batterie switch
                2024-01-12 01:30:28.724 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:30:28.983 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:30:28.996 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                2024-01-12 01:30:28.997 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570599373 BMW switch
                2024-01-12 01:30:29.371 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating devices/groups (if any)
                2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) templates are used(false)
                2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) start creating templates
                2024-01-12 01:30:29.748 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating templates (if any)
                2024-01-12 01:30:29.749 - info: fritzdect.0 (19921) routines are used(false)
                2024-01-12 01:30:29.750 - info: fritzdect.0 (19921) start creating routines
                2024-01-12 01:30:30.126 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating routines (if any)
                2024-01-12 01:30:30.127 - info: fritzdect.0 (19921) start initial updating devices/groups
                2024-01-12 01:30:30.644 - info: fritzdect.0 (19921) finished initial updating devices/groups
                2024-01-12 01:30:30.645 - info: fritzdect.0 (19921) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                2024-01-12 01:31:51.139 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2024-01-12 01:33:06.661 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:33:06.764 - info: javascript.0 (10388) Start javascript script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:33:06.790 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:08.687 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:08.687 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:08.713 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:33:08.717 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                2024-01-12 01:33:09.112 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:33:12.060 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:12.061 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:12.062 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:12.063 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:12.102 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:33:12.108 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                2024-01-12 01:33:12.506 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:33:13.967 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:13.968 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:13.968 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:13.987 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:33:13.990 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                2024-01-12 01:33:14.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:33:16.893 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:16.894 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:16.894 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:16.895 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:16.915 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:33:16.920 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                2024-01-12 01:33:17.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:33:21.581 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:21.581 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:21.582 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:21.604 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:33:21.607 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                2024-01-12 01:33:21.996 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:33:29.128 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:29.129 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:29.129 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:29.177 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:33:29.180 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                2024-01-12 01:33:29.574 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:33:33.167 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:33.168 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:33.168 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:33.170 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:33.170 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:33.196 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:33:33.201 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                2024-01-12 01:33:33.590 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:33:35.014 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:35.015 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:35.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:35.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:35.016 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:35.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                2024-01-12 01:33:35.060 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                2024-01-12 01:33:35.477 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                2024-01-12 01:33:37.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                2024-01-12 01:33:37.950 - warn: javascrip
                  Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
                  @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                  Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
                  1x die Stunde!
                  Ansonsten passt nicht was du erzählst
                    Peter c @Homoran last edited by
                    @homoran Das ist ein DP der mit dem Schalter verbunden ist. Ich habe nicht immer neue DP angelegt wenn ich den in einem anderen Blockly wieder gebraucht habe.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by Homoran
                      und
                      sind 2 verschiedene Skripte!
                      wie kann das mit einem Block passieren
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Peter c @Homoran last edited by Peter c
                        @homoran ja, stimmt. ich hatte das Analyse teil für eine Zeit in beide Blocklys integriert.
                          @homoran ja, stimmt. ich hatte das Analyse teil in beide Blocklys integriert.
                          dann bring ihn jetzt nur in dieses Blockly rein und zeige die Ausgaben.
                          Da stimmt was vorne und hinten nicht.
                          Laut deiner Aussage soll diese DP nur 1x in der Stunde aktualisiert/geändert werden.
                          Dann soll der debug auch nur 1x pro Stunde aufta6chen.
                          @homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                          und schreiben beide suf die selben DPs?
                          (oder auf welche due in verschiedenen Alias verwertet werden?)
                            paul53 @Peter c last edited by
                            @peter-c sagte: in beide Blocklys integriert.
                            Zwei Blocklys steuern die DECT-Steckdose? Dann verliert man leicht den Überblick!
                              @homoran Ich glaub ja das es an dem Dect Adapter liegt. Ich habe andere Projekte in denen ich den Ausgang des Tibberkanals mit einem Shelly verbunden habe und da klappt es immer.
                                Das lief alleine und heißt Test_Tibber_Netzladen.
                                Eine Kopie war im Blockly Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  Peter c @paul53 last edited by
                                  @paul53 Nein, das ist nicht so.
                                  @paul53 said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                    Eine Kopie
                                    mit diesem trigger?
                                    Jetzt bin ich ganz raus 😞
                                      @homoran ja so wie es steht.
                                        @homoran Na ja dann mach ich alleine weiter.
                                        Sei nicht frustriert - ist es nicht wert. Finde schon eine andere Lösung - Hänge halt einen Shelly dran.....
                                          @peter-c sagte: Hänge halt einen Shelly dran.....
                                          Der Ersatz der DECT-Dose durch einen Shelly wird dieses Problem nicht lösen!
                                            @paul53 Das Problem ist im Dect Adapter. Der schaltet die Dose wieder aus - warum ist unklar.
                                            Eine andere Instanz ist nicht involviert. Es gibt nur einen Trigger und der kommt ja richtig.
                                            4261
