    5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
      @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
      Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
      1x die Stunde!
      Ansonsten passt nicht was du erzählst
        Peter c @Homoran last edited by
        @homoran Das ist ein DP der mit dem Schalter verbunden ist. Ich habe nicht immer neue DP angelegt wenn ich den in einem anderen Blockly wieder gebraucht habe.
          Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by Homoran
          2024-01-12 00:57:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
          und
          2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
          sind 2 verschiedene Skripte!
          wie kann das mit einem Block passieren
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Peter c @Homoran last edited by Peter c
            @homoran ja, stimmt. ich hatte das Analyse teil für eine Zeit in beide Blocklys integriert.
              @homoran ja, stimmt. ich hatte das Analyse teil in beide Blocklys integriert.
              dann bring ihn jetzt nur in dieses Blockly rein und zeige die Ausgaben.
              Da stimmt was vorne und hinten nicht.
              Laut deiner Aussage soll diese DP nur 1x in der Stunde aktualisiert/geändert werden.
              Dann soll der debug auch nur 1x pro Stunde aufta6chen.
              @homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
              und schreiben beide suf die selben DPs?
              (oder auf welche due in verschiedenen Alias verwertet werden?)
                paul53 @Peter c last edited by
                @peter-c sagte: in beide Blocklys integriert.
                Zwei Blocklys steuern die DECT-Steckdose? Dann verliert man leicht den Überblick!
                  @homoran Ich glaub ja das es an dem Dect Adapter liegt. Ich habe andere Projekte in denen ich den Ausgang des Tibberkanals mit einem Shelly verbunden habe und da klappt es immer.
                    Das lief alleine und heißt Test_Tibber_Netzladen.
                    Eine Kopie war im Blockly Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                      Peter c @paul53 last edited by
                      @paul53 Nein, das ist nicht so.
                      @paul53 said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                        Eine Kopie
                        mit diesem trigger?
                        Jetzt bin ich ganz raus 😞
                          @homoran ja so wie es steht.
                            @homoran Na ja dann mach ich alleine weiter.
                            Sei nicht frustriert - ist es nicht wert. Finde schon eine andere Lösung - Hänge halt einen Shelly dran.....
                              @peter-c sagte: Hänge halt einen Shelly dran.....
                              Der Ersatz der DECT-Dose durch einen Shelly wird dieses Problem nicht lösen!
                                @paul53 Das Problem ist im Dect Adapter. Der schaltet die Dose wieder aus - warum ist unklar.
                                Eine andere Instanz ist nicht involviert. Es gibt nur einen Trigger und der kommt ja richtig.
                                  warum ist unklar.
                                  solange wir die Zuordnung der Aliase nicht kennen, wissen wir das auch nicht.
                                  eher nicht
                                  @paul53 sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                  n: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                    Was für eine Zuordnung fehlt denn? Kann nur wiederholen.
                                    Alle diese Datenpunkte sind im Alias Ordner
                                    Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
                                    Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
                                    Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.
                                    DP im 0.userdata
                                    Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False).
                                    logik sollte sein:
                                    Wenn Laden ist true und die beiden Einschränkungen sind true dann sollt die Dect mit Laden geschalten werden. Ganz simpel - geht nur nicht.😕 😞
                                      das sagt doch gar nichts aus!
                                      der Datenpunkt heisst Tibber_Preis_Aktuel
                                      Woher bezieht der Alias seinen Wert???
                                      Hast du inzwischen den Trigger-debug Block mal unter diesem Trigger laufen lassen?
                                      Was kam dabei heraus?
                                      ich nehme an, dass irgendein Gerät geschaltet werden soll.
                                      Wie kommuniziert dieser Alias mit dem Gerät?
                                      Was bitte soll das hier bedeuten?
                                      Was ist ein Ausgang eines Kanals?
                                        Peter c @paul53 last edited by Homoran
                                        @paul53 Habe mir die Instanzeinstellungen mal angesehen.
                                        Dort gibt es einen Punkt der das Einschalten einer Dose bei einer bestimmten Bedingung selbständig auslöst. Diesen wollte ich ursprünglich nutzen um das Pufferladen zu automatisieren. Weil das aber nicht funktionierte habe ich mich auf einen anderen Trigger genutzt. Der Eintrag löst aber auch bei dem anderen Kanal beste Kosten.
                                        Habe den Bezug jetzt rausgenommen. Vielleicht hilf es.
                                        ![Bildschirmfoto 2024-01-12 -resized.png) anscheinend eine Bedingung aus.
                                        MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                                          Vom Tibberlink adapter
                                          Über den fritzbox dectadapter wenn ich Deine Frage richtig verstehe.
                                          Ausgang Kanal. Ok vielleicht zu trivial ausgedrückt.
                                          In die Tibberlink Instanz kann man einen Preis eingeben in dem sogenannten Calculator. Der wird dann dazu benutzt um eine Entscheidung (true/false) zu treffen und an einen Kanal weiterzugeben. Der Kanal wird in der Instanz freigeschalten und erhält einen DP in 0.userdata Ordner. Dieses bezeichne ich als Ausgang des Kanals und nutze den dann um etwas auszulösen.
                                            schön wäre es gewesen alle beteiligten Datenpunkte im Objektbaum zu zeigen und deren Aliasdefinitionen.
                                            Dann könnte man etwas besser beurteilen ob da ggf, Kreuzreferenzen o.ä. zu Doppelauslösungen führen.
                                            das ist wahrscheinlich das, wonach @paul53 die ganze Zeit fragt.
                                            P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4261
