    4. Iob Diag Mulitihost und VIS Edit Probleme
      toki1973 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Das bedeutet? Und was schafft Abhilfe? Ich habe noch kein Redis installiert.
        Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
        @toki1973
        Was ist denn das da genau für ein Konstrukt?
        Multihost? Ist das der Server oder der Client?
        Welche Datenbank wurde/wird da verwendet?
          Kein Multihost - das "dachte" das System schonmal. Datenbank ist eigentlich nur Influx im Einsatz . Aber das hat ja hier nichts zu bedeuten
            Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
            @toki1973 zeig mal den Objektbaum von system.host im Expertenmodus
              @toki1973 sagte in Iob Diag Mulitihost und VIS Edit Probleme:
              Nein, es ist die Datenbank für states und objects gemeint.
              Zeig mal die Langfassung von iob diag.
                toki1973 @Homoran last edited by
                Sind da noch Altlasten von alten VMs drin?
                Inzwischen nennt sich das system iobroker welches aktiv ist
                  sieht so aus.
                  für den Screenshot bitte Fenster auf lesbare Größe verkleinern.
                  nicht jeder hat ein 8K-Handy
                  die wichtigere Frage ist, wo sind die alten hosts noch registriert?
                  Nach Restore kein iob host this gemacht?
                  Beim Restore seltsame Meldungen gehabt?
                    toki1973 @Thomas Braun last edited by toki1973
                    Skript v.2023-10-10
                      @homoran said in Iob Diag Mulitihost und VIS Edit Probleme:
                      Nein das habe ich nicht gemacht - jetzt noch tun? Objektbäume löschen?
                        nur, wenn du
                        @homoran sagte in Iob Diag Mulitihost und VIS Edit Probleme:
                        negativ bescheiden kannst
                          Das sind nicht mehr aktive VMs. Buster wurde durch Bookworm durch eine Neuinstallation ersetzt
                            hab ich verstanden.
                            Aber wissen das auch alle Adapter, Objekte usw.?
                              @homoran Wie kann ich das prüfen?
                                @toki1973 keine Ahnung!
                                löschen, und wenn's dann nicht läuft hättest du es nicht löschen dürfen 😂
                                  @homoran 🙄 😄
                                  506
