    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      Lightning last edited by
      @bolliy vielen Dank für den genialen Adapter!
      Endlich kann ich die Erträge meiner beiden WR nahezu in Echtzeit visualisieren und auch die Ladung und Entladung des Akkus ist im neuen Update schon verhanden.
      Für mich derzeit der beste Adapter für Huawei!
      Were ich jetzt mal ausgiebig testen und wenn Bugs auftreten, dann werde ich hier berichten.
        heinzie last edited by
        vielen Dank für den Adapter.
        Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
        Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2
        Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?
        VG
        heinzie
          bolliy Developer @Lightning last edited by
          @lightning Danke für dein Lob! Habe mich seht gefreut.😀 Melde dich gern mit Verbesserungsvorschlägen.
            bolliy Developer @heinzie last edited by
            @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            VG
            heinzie
            Die Daten der Strings habe ich noch nicht aufbereitet. Sind die wichtig für dich?
              heinzie @bolliy last edited by
              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              VG
              heinzie
              Ich verwende die für die Input Anzeige beim Energieflussmonitor. Ist aber nicht so eilig.
                Vielleicht habe ich einen kleinen Bug gefunden (oder ich mache irgendetwas falsch):
                Sobald ich das Intervall auf einen kleineren Wert als 20 Sekunden (default) stelle, aktualisieren die Daten sich nicht mehr.
                Oder ist das irgendein Limit, welches man nicht unterschreiten kann?
                  @lightning Bei 2 WR ist 20 Sekunden schon eine Herausforderung für den Dongle. Ich schau mir das aber gerne nochmal an ....
                    @lightning ist ein bug 😉
                    wird gefixt und bald deployed. Gebe das nächste pre-release hier wieder bekannt...
                      bolliy Developer @bolliy last edited by
                      Adapter update 0.1.2-alpha.2 habe ich veröffentlicht https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000.
                      • fix: no Data if interval less 20 sec (#24)
                      Feedback ist gerne wilkommen 😉
                      T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        torkel @bolliy last edited by
                        @bolliy danke, werde ich gleich noch installieren.
                        Bei mir stimmen die Werte irgendwie nicht mit der App überein. Stimmt das bei euch (die, wo mehr als ein WR haben)? Die Werte sind minimal anders
                        Wenn ich in der Konfiguration vom WR schaue und die 3 zusammenrechne, dann komme ich auch auf die 9.77 kw. In der App zeigt es mir aber Produktion nur 6.33 an. Weiss jemand woran das liegen kann?
                          bolliy Developer @torkel last edited by bolliy
                          @torkel ja, mit dem dailyEneryYield ist das so eine Sache. Der Wert auf dem Portal/App stimmt leider nicht mit dem Werten aus den Invertern überein.
                          Vom Wechselrichter ist der dailyEneryYield die Energie, die auf der AC Seite ausgeliefert wird (Haus+Netz).
                          Wie sich der "Yield today" auf dem Portal/der App zusammensetzt ist mir nicht ganz klar. Zumal die deutsche und englische Beschreibung nicht deckungsgleich sind.
                          Bei mir stimmen die Werte auch nicht überein (nur 1 WR). Aber vielleicht hat ja jemand eine Lösung?
                          Darüber hinaus gibt es den abgeleiteten Wert dailyInputYield = dailyEnergyYield + currentDayCharge - currentDayDischarge. Stellt also die Energie dar, die beim WR eingegangen ist. Allerdings ohne die Umwandlungsverluste.
                          Vielleicht könnte man über das Riemann Integral den Energieertrag aus dem sun2000.0.inverter.0.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss ermitteln.
                          (siehe https://community.home-assistant.io/t/integration-solar-inverter-huawei-2000l/132350/1483?u=wlcrs(
                            @bolliy ok, wenn es bei euch auch unterschiedlich ist dann passt es für mich. Meinte nur, es sei nur bei mir so.
                            Hab ihr im Protokoll keine Fehler von dem Adapter? Ich bekomme da ständig Timeouts. Habe den Intervall jetzt auch mal auf 60s gestellt, aber nach wie vor Timeouts.
                            Müssen da noch spezielle Einstellungen am Dongle vorgenommen werden? Die Daten werden ausgelesen, aber es scheint so, dass immer mal wieder ein TimeOut vorkommt.
                              @torkel Ich habe nur timeouts, wenn ich mehrere Adapter-Instanzen über modbus Daten abfragen lasse - also beim Programmieren 😉
                              Das könnte folgende Gründe haben:
                              • Software von dem Dongle nicht aktuell.
                              • Mehrere Programme/Adapter versuchen gleichzeitig auf modbus zuzugreifen. Es darf nur eine Verbindung bestehen und die Anfragen dürfen nur seriell erfolgen (modbus-seriell)
                              • Der dongle ist zu stark mit anderen Dingen beschäftig (update, standby ...)
                              • schlechte Netzwerkverbindung von iobroker <-> dongle (hohe Latenzen z.B. bei WLAN)
                              B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bolliy Developer @bolliy last edited by bolliy
                                @torkel ein Intervall von 30 Sekunden bei 3 WR sollte eigentlich gut funktionieren. Ich rechne mit 10 Sekunden pro WR. Ich muss die Daten von den WR nacheinander abfragen, da modbus-seriell (wie der Name schon sagt) keine parallelen Zugriffen erlaubt.
                                  @bolliy ok, dann ist dies das Problem. Ich habe noch den SmartFox im Einsatz und dieser greift auch per ModBus auf den WR zu. Muss mal schauen wie ich das betreiben kann, damit beides zusammen funktioniert.
                                    meloneA @torkel last edited by
                                    @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    Worauf läuft dein ioBroker, ev ein Raspi oder direkt auf einem Mini PC? Der Huawei selbst spannt sein eigenes Wlan auf, dieses kannst du unabhängig vom Dongle für Modbus Abfragen verwenden.
                                      torkel @meloneA last edited by
                                      @melonea ioBroker läuft auf einem Raspi, den habe ich per LAN ans Netzwerk angeschlossen. Gibt es irgendwo Infos, wie ich direkt auf den WR verbinden kann? Und spielt es dann eine Rolle ob ich direkt auf den Master oder ein SLAVE verbinden würde?
                                      B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Lightning @bolliy last edited by
                                        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        Klappt auf den ersten Blick sehr gut. Danke auch für deine mega schnelle Reaktionszeit!
                                          bolliy Developer last edited by
                                          @lightning gibt jetzt auch den Adapter als latest in der Version 0.1.2 auf https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000
                                            @torkel https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100171224 ab Seite 23
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1032
                                            266064
