    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @schorty last edited by
      @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Nutzt keiner den LG ThinQ Adapter zum Fernstart einer Wama 🙄 ???
      Schorty
      Vielleicht der ein oder andere aber diese User schauen nicht immer in diesem Thread.
      Hier ein Blockly wie du die Daten vorbereiten kannst und später dann per remote.start starten. Allerdings weiß ich nicht was passsiertm wenn die WaMa in Standby geht. Das musst du mal prüfen und ggfs. alfangen.
      Du musst noch deine Seriennummer eintragen.
      common.Washer(1).xml
      Gruß//Lucky
      • ofri2607
        ofri2607 @Lucky_ESA last edited by ofri2607
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Es wäre super wenn du jetzt noch mal vom GIT lädst und über Nacht laufen lässt …
        Sorry, das die Rückmeldung jetzt etwas gedauert hat.
        Hab gerade aus GIt geladen, das Skript läuft auch wieder und nach dem Start sieht mal alles normal aus.
        Was ich heute insgesamt viermal im Log hatte (hatte ich schon länger nicht mehr) war:
        lg-thinq.0
        2024-01-12 14:32:19.561	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        lg-thinq.0
        2024-01-12 14:32:19.560	error	SendMonitorCommand
        EDIT:
        Die ersten Einträge vom Skript sind schon da:
        javascript.3
        2024-01-12 17:31:22.679	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:31:17.426	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:31:12.657	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:31:07.775	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:26:32.678	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:26:27.834	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:25:02.738	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:24:57.450	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:23:32.617	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:23:27.377	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:22:57.642	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:22:52.405	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
        javascript.3
        2024-01-12 17:21:49.323	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.3
        2024-01-12 17:21:49.268	info	Start javascript script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung
        Das leere Object kommt jetzt anscheinend häufiger?
          Lucky_ESA Developer Most Active @ofri2607 last edited by Lucky_ESA
          @ofri2607 Danke für diese Info. Eigentlich darf da nichts leer sein. Hab da was geändert, kannst du bitte erneut vom GIT laden.
          edit: Fehller 500 sagt lediglich das der LG Server nicht erreichbar ist.
          Gruß//Lucky
          ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ofri2607
            @lucky_esa
            Geladen und wieder gestartet sieht so aus:
            javascript.3
            2024-01-12 19:06:23.088	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:06:17.758	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:06:07.996	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:06:02.765	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:05:48.183	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:05:42.760	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:05:23.031	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:05:17.751	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:05:03.135	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:04:57.865	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:03:03.085	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
            javascript.3
            2024-01-12 19:02:57.535	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:57.296	info	MQTT connected to: t20/op/321964b1a4250688835741c9df226a611840004ac9537c80cddf1d10e8b7230b/inbox
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:56.828	info	Start MQTT Connection
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:56.549	info	Create certification done
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:55.893	info	Found AWS CER
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:55.821	info	Found MQTT Host
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:54.996	info	Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:49.726	info	Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:49.191	info	Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:43.788	info	Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:43.160	info	Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:27.742	info	Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:27.740	info	Found: 3 devices
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:25.456	info	Login successful
            lg-thinq.0
            2024-01-12 19:02:22.529	info	starting. Version 0.3.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            EDIT: Ok, Danke für die Info.
              @ofri2607 Gehen die Änderungen so weiter? Kann hier bei mir auch ein wenig tesen aber leider habe ich kein einzelnes Geräte. Da läuft es alle 5 Sekunden lang ohne Fehler.
              • ofri2607
                @lucky_esa
                Sieht so aus, der Axios-Error 500 war auch gerade …
                javascript.3
                2024-01-12 19:29:48.313	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:29:42.962	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:27:23.144	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:26:52.948	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - 0106\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:26:48.645	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - 0106\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                lg-thinq.0
                2024-01-12 19:26:48.415	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                lg-thinq.0
                2024-01-12 19:26:48.413	error	SendMonitorCommand
                javascript.3
                2024-01-12 19:26:43.305	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:26:38.665	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:23:38.127	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:23:32.922	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:21:28.131	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:21:22.852	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:19:43.079	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:19:37.824	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:17:58.133	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:17:52.817	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:17:38.075	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:17:32.828	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:16:38.067	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:16:33.011	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:14:33.628	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:14:27.935	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:13:33.113	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:13:27.856	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:11:38.002	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                javascript.3
                2024-01-12 19:11:32.866	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                javascript.3
                  @ofri2607 Hab mal einen anderen Header genommen. Kannst du bitte noch mal laden.
                  • ofri2607
                    @lucky_esa
                    Erledigt 🙂 und sieht so aus:
                    javascript.3
                    2024-01-12 19:49:11.647	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                    javascript.3
                    2024-01-12 19:49:05.997	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                    javascript.3
                    2024-01-12 19:48:16.457	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{}")
                    javascript.3
                    2024-01-12 19:48:10.859	info	script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:48:10.821	info	MQTT connected to: t20/op/3e2636a791c299f6772a6235da50edb1e1c11ccb5e7f2fb09d0640170264121a/inbox
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:48:10.377	info	Start MQTT Connection
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:48:10.092	info	Create certification done
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:48:09.410	info	Found AWS CER
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:48:09.318	info	Found MQTT Host
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:48:07.652	info	Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:48:02.120	info	Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:48:01.519	info	Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:47:56.308	info	Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:47:55.456	info	Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:47:41.749	info	Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:47:41.748	info	Found: 3 devices
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:47:39.458	info	Login successful
                    lg-thinq.0
                    2024-01-12 19:47:36.551	info	starting. Version 0.3.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      @ofri2607
                      Da ist ja wieder was leer. Kannst du bitt emal auf debug stellen, 5 Minuten laufen lassen und mir das Log an github@luckyskills.de zusenden.
                      Auf was hast du den Standard Intervall stehen?
                      Gruß//Lucky
                      • ofri2607
                        @lucky_esa
                        Mache ich.
                        Intervalle sind so eingestellt:
                          @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          @lucky_esa
                          Mache ich.
                          Die sind richtig eingestellt.
                          • ofri2607
                            @lucky_esa
                            Mail gerade geschickt, ist etwas Lesestoff 😉
                              @lucky_esa
                              Sehe ich 🙂
                                @lucky_esa
                                Das Log ist aber sauber. Es sind nur 2 Fehler was vollkommen OK ist.
                                Lass jetzt mal über Nacht laufen.
                                Ist dein Server über LAN oder WLAN angebungen?
                                Gruß//Lucky
                                ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ofri2607
                                  @lucky_esa
                                  Das klingt gut👍
                                  Passt, mache ich so.
                                  LAN über Switch an Fritzbox
                                  • ofri2607
                                    @lucky_esa
                                    Die Nacht war unauffällig, hier mal eine Auszug aus dem Log, der Rest sieht vergleichbar aus …
                                    2024-01-13 00:08:24.721 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:08:49.671 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:08:54.837 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:11:39.748 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:11:44.725 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:13:39.876 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:13:44.796 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:14:50.280 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:14:54.727 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
                                    2024-01-13 00:16:24.873 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:16:29.837 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:17:04.719 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:17:09.708 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:17:29.714 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:17:39.740 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:19:29.730 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:19:34.737 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:19:54.710 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:19:59.721 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:25:35.308 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:25:39.781 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
                                    2024-01-13 00:27:24.789 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:27:29.799 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:32:09.873 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:32:14.839 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:34:14.933 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:34:19.826 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:34:34.957 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:34:39.876 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:42:14.848 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:42:20.011 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:43:24.955 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:43:29.940 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:57:54.995 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:57:59.986 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:58:05.720 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:58:10.420 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
                                    2024-01-13 00:58:20.027 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                                    2024-01-13 00:58:25.033 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 00:59:00.022 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 00:59:05.019 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 01:00:05.340 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 01:00:10.052 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 01:00:40.826 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 01:00:45.064 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    Ein AxiosError 500 war auch dabei:
                                    2024-01-13 03:20:06.026 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 03:20:10.966 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 03:21:15.987 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 03:21:20.979 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 03:25:05.985 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 03:25:11.054 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 03:25:41.687 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 03:25:46.617 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Fail - 0100\"}")
                                    2024-01-13 03:25:51.280 - error: lg-thinq.0 (1800036) SendMonitorCommand
                                    2024-01-13 03:25:51.294 - error: lg-thinq.0 (1800036) AxiosError: Request failed with status code 500
                                    2024-01-13 03:25:56.019 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Error - undefined\"}")
                                    2024-01-13 03:32:16.019 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    2024-01-13 03:32:21.008 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}")
                                    2024-01-13 03:32:41.009 - info: javascript.3 (1727) script.js.common.Testumgebung.LGthinq1_Statusänderung: status_device: "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"Request\"}"(alter Wert war "{\"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d\":\"OK\"}")
                                    Ich werde das Skript jetzt wieder abdrehen, es sei denn du brauchst noch was?
                                      @ofri2607 Das sieht gut aus. Kannst das Script gerne löschen und danke fürs testen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • ofri2607
                                        @lucky_esa
                                        Gerne 🙂
                                        Wenn du wieder was zum Testen brauchst, melde dich einfach.
                                        • N
                                          nessel last edited by
                                          Hey @Lucky_ESA , sehr guter Adapter!
                                          Nachdem in der ThinQ App ein Waschprogramm ausgewählt wurde, sollte dieses unter remote.WMDownload_Select zu finden sein?
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @nessel last edited by
                                            @nessel sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                            Nein, im DP remote.WMDownload_Select stehen alle Programme die auch in der APP verfügbar sind.
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            285621
