    4. Adapter "smartmeter"
    • MartinP
      MartinP @Thomas Braun last edited by
      Patches beseitigen ja eben Fehler und steigern die Stabilität.
      @thomas-braun Das ist die Intention dahinter - aber wer kennt nicht den Loriot-Sketch, wo er den Schiefstand eines Bildes "mal eben patchen" wollte 😉
      https://www.youtube.com/watch?v=KYaToR9XlXk
        klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
        [OT]
        @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
        Das ist aber ein Widerspruch. Patches beseitigen ja eben Fehler und steigern die Stabilität.
        Konjunktivisch wäre ich bei Dir. Indikativisch ist man manchmal "umzingelt von Wirklichkeit". So ist es wohl @Chriz ergangen.
        Und mir gerade auch, als ich mich zum Update des Zigbee Adapters habe hinreißen lassen. Leider lief der danach nicht mehr weil er nodejs 18 braucht. Gut, der Win Installer von @Gaspode hat es dankenswerterweise smooth gerichtet.
        Die Überführung von Konjunktiven in Indikative funktioniert halt nicht immer problemlos 🙂
          Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
          Hättest du halt beizeiten den Schritt auf nodejs@18 getan wäre das überhaupt kein Ding gewesen. Wie lange ist das schon die empfohlene Version? Und wie lange ist nodejs@16 schon im Upstream abgekündigt?
          Bestärkt nur den Ansatz, die Systeme mit allen Komponenten auf einem stabilen Stand zu halten.
            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
            @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
            Der Bilderrahmen ist aber wohl noch eine Beta-Version. Mit stabilem Rahmen sollte das nicht so ausarten. (Zumindest in der grauen Theorie).
              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
              @klassisch
              Ich beantworte die Fragen mal für dich:
              1. Wie lange ist das schon die empfohlene Version?
              Bluefoxgepostet am 2/15/2023
              Die neueste Version des JS-Controllers, Version 4.0.24, verbessert die Kompatibilität mit Node.js 18. Sie bevorzugt weiterhin IPv4-Adressen, was in Node.js 18 geändert wurde. Darüber hinaus wird Node.js 18 zur empfohlenen Version, da Node.js 14 und 16 im Laufe dieses Jahres ihr End of Life erreichen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Stabilität und Sicherheit Ihres Systems sicherzustellen.
              1. Und wie lange ist nodejs@16 schon im Upstream abgekündigt?
              By Richard Lau, Jun 08, 2022
              Changing the End-of-Life Date for Node.js 16 to September 11th, 2023
              Summary
              We are moving the End-of-Life date of Node.js 16 by seven months to coincide with the end of support of OpenSSL 1.1.1 on September 11th, 2023.
              Also Zeit genug für ein Update deiner nodejs-Installation auf eine stabile, maintainte Version.
                apollon77 @Chriz last edited by
                @chriz Lösung bei Fehler 25 ist immer erstmal "iob fix" ... oder jscontroller 5 nutzen 🙂
                Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chriz
                  Chriz @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Hi Apollon77,
                  danke das iob fix hat geholfen 🙂
                    Silversurfer 0 @NFTVirus last edited by
                    @nftvirus Ich habe nichts angefordert. App installiert und Lesekopf mit dem T550 verbinden. Fertig.
                      Silversurfer 0 @Silversurfer 0 last edited by
                      @silversurfer-0 Nur zur Info. Wenn man D0: SignOn-Message command ein # einträgt bekommt man noch viel mehr Infos.
                        Arni_Banone last edited by
                        Gibt es schon Erfahrungswerte, ob die iMSys (Smart Meter) Stromzähler auch über SML und Kommunikationsdiode verfügen? Nicht, dass es da wieder etwas anderes gibt. 😄
                          Homoran Global Moderator Administrators @Arni_Banone last edited by Homoran
                          @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
                          bei iMSys gibt es die Vorgabe der Kundenschnittstelle nicht.
                          Man kann sich dann z.B. im Portal des EVU alle 15 Minuten gebührenpflichtig seine eigenen Daten wieder abholen.
                          Die Zähler dürften identisch sein. Mein EVU hat beim Einbau in Vorbereitung auf iMSys auf den Messkopf gezeigt, und gemeint: Den können Sie dann nicht mehr nutzen wir brauchen dann die Schnittstelle
                            Arni_Banone @Homoran last edited by
                            @homoran said in Adapter "smartmeter":
                            Das sind ja mal wieder super Neuigkeiten.
                            Trotzdem danke. PV-Überschussladen ist damit wohl nicht mehr möglich, weil die Daten viel zu spät kommen. Also mal wieder Zählerschrank umbauen und noch einen eigenen Zähler einbauen...
                              das hab ich jetzt gemacht.
                              Der Zählerschrank musste sowieso umgebaut werden, da hab ich mir vorsorglich einen SDM630 hinter den EVU Zähler setzen lassen
                                luckyheiko @Chriz last edited by
                                @chriz
                                bei mir hat der fix nicht geholfen (auch auf unraid / docker)
                                ich musste den ordner /mnt/user/appdata/iobroker/data/node_modules/@serialport
                                .bindings-cpp-CZTkgMov (also alles in dem ordner)
                                selbst löschen.
                                aber nun hats geklappt.
                                danke für die Tipps
                                  Ja, führt wohl kein Weg dran vorbei.
                                  Finde ich dennoch schade, weil
                                  • Platzbedarf im Zählerschrank
                                  • Arbeits- und Materialkosten
                                  • Stromverbrauch Zähler
                                  • VNB Zähler saldiert richtig
                                  Habe übrigens nun einen neuen SDM630 mit Proto-Software erhalten, welche einen "PV-Mode" hat und saldieren können soll.
                                  Kann ich nur leider bei sehr wenig PV-Leistung und hohem WP-Stromverbrauch nicht testen.
                                  Müsste mal die WP ausschalten an einem sonnigen Tag.
                                    hiess es bei meinem auch (V3), das entpuppte sich aber nur als saldierte Bilanz.
                                    nicht getrennt saldierte Einspeisung und Bezug
                                      [OT, iMSys]
                                      @Arni_Banone ; @Homoran
                                      In spätestens 4 Monaten werden wir mehr wissen.
                                      Auch wenn ich keine EnWG §14a Anlage habe, möchte mich mein Meßstellenbetreiber mit einem iMSys "beglücken". Ankündigung kam Ende Oktober. Dann hat er 6 Monate Zeit. Kein Widerspruch kundenseitig möglich. iMSys wird für die Mangelverwaltung gebraucht, auch wenn heute noch keiner weiß wie das genau ausgeführt wird. Und ich habe dazu viel recherchiert und bei VDE/DKE konkret nachgefragt, wie aus den Konjunktiven Indikative werden.
                                      • Ich hatte 2020 die FNN Lastenhefte durchforstet und habe keine Zusicherung einer Info-Schnittstelle für das iMSys gefunden - wie @Homoran auch sagt. Daß (m)ein Meßstellenbetreiber freiwillig mehr tut als er muß ist eher unwahrscheinlich.
                                      • Ganz bitter: Die Übetragung der Rohdaten mit 15 Minuten Granularität findet bei meinem Betreiber täglich statt (nicht im 15 Minuten Takt), gilt als Zusatzleistung und kostet extra; z.B. ca. 20 EUR/Jahr. Ist eher Nutzlos meiner Meinung nach (Quelle https://assets.ctfassets.net/xytfb1vrn7of/38mhEjtGLqRKVIig7qJav/0f31b6a767439310959632c04d70cd19/preise-fuer-ims-und-mme-gueltig-bis-20231231.pdf ).
                                      • Kosten sind für die Einführungszeit bei der Zwangsumrüstung staatlich gedeckelt. Mein Betreiber verschenkt nichts.
                                      • Staatliche Regelung, siehe https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Metering/start.html : Kosten hängen vom Verbrauch bzw. installierten PV-Leistung ab, s. o.g. Tabelle BNA.
                                        • Einstiegsticket ist 20EUR/a.
                                        • PV >15kWp oder Bezug >10.000kWh/a -> 50 EUR. Weitere Stufen 90 EUR und 120EUR
                                      • Zukunft: Wenn man Glück hat, spendiert der Betreiber eine Info Schnittstelle. Muß er aber nicht. Mein Weg falls keine Info Schnittstelle mehr: Sobald man einen Akku hat oder PV-Überschußladen nutzt, wird man auch einen Wurzelzähler des PV-Systems direkt nach dem EVU Zähler haben. Den gilt es abzugreifen. Geht halt meist nicht im Sekundentakt wie es bei der mME möglich ist. In meinem Beispiel Fronius-Adapter mit 10 Sekunden Abfrageintervall im Test. Wer also PV hat und über Akku oder PV-Überschuß nachdenkt, kann prüfen, ob er den zugehörigen Wurzelzähler nutzen und einbauen lassen kann.
                                        Ja, der normale 630V3 kann das nicht, wie mehrfach bestätigt. Habe mittlerweile drei Protos davon liegen, zwei habe ich getestet, waren also falsch. Nun wurde mir ein Weiterer zum Testen zur Verfügung gestellt. Bekomme die Dinger immer von Eastron aus Irland mit spezieller Software.
                                          ok! das passt.
                                          kann man die Zähler selber flashen, wenn dann die Firmware stable ist?
                                            "kann man die Zähler selber flashen,[...]?"
                                            Werde ich in Erfahrung bringen, wenn ich weiß, ob das Teil korrekt saldierend zählt.
                                            1.0k
                                            3625
                                            2285632
