[ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
@paul53 Habe mir die Instanzeinstellungen mal angesehen.
Dort gibt es einen Punkt der das Einschalten einer Dose bei einer bestimmten Bedingung selbständig auslöst. Diesen wollte ich ursprünglich nutzen um das Pufferladen zu automatisieren. Weil das aber nicht funktionierte habe ich mich auf einen anderen Trigger genutzt. Der Eintrag löst aber auch bei dem anderen Kanal beste Kosten.
Habe den Bezug jetzt rausgenommen. Vielleicht hilf es.![Bildschirmfoto 2024-01-12 -resized.png) anscheinend eine Bedingung aus.
MOD-EDIT: private Daten entfernt! -
der Datenpunkt heisst Tibber_Preis_Aktuel
Woher bezieht der Alias seinen Wert???Vom Tibberlink adapter
Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.
ich nehme an, dass irgendein Gerät geschaltet werden soll.Wie kommuniziert dieser Alias mit dem Gerät?
Über den fritzbox dectadapter wenn ich Deine Frage richtig verstehe.Ausgang Kanal. Ok vielleicht zu trivial ausgedrückt.
In die Tibberlink Instanz kann man einen Preis eingeben in dem sogenannten Calculator. Der wird dann dazu benutzt um eine Entscheidung (true/false) zu treffen und an einen Kanal weiterzugeben. Der Kanal wird in der Instanz freigeschalten und erhält einen DP in 0.userdata Ordner. Dieses bezeichne ich als Ausgang des Kanals und nutze den dann um etwas auszulösen.
@peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
schön wäre es gewesen alle beteiligten Datenpunkte im Objektbaum zu zeigen und deren Aliasdefinitionen.
Dann könnte man etwas besser beurteilen ob da ggf, Kreuzreferenzen o.ä. zu Doppelauslösungen führen.@peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
das ist wahrscheinlich das, wonach @paul53 die ganze Zeit fragt.
Aktuelle Ausgabe des debug-blockly
javascript.0 2024-01-12 20:15:51.825 info script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 javascript.0 2024-01-12 20:15:51.813 info script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
Ohne die Änderung im Tibberlinkadapter:
javascript.0 2024-01-12 20:13:20.621 info script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 javascript.0 2024-01-12 20:13:20.233 info script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
ehrlich?
der Trigger ist nach deinen Aussagen
Vom Tibberlink adapterwas soll jetzt der fritzdect da machen?
@homoran Der Trigger wird jede Stunde ausgelöst. Das Blockly soll dann Laden auf true setzen und die Dectdose auf true setzen.
eben nicht!
sonst hättest du die Einträge nicht!
zeig dein Blockly!
Der Trigger wird jede Stunde ausgelöst. Das Blockly soll dann Laden auf true setzen und die Dectdose auf true setzen. Sofern die Beste Kosten noch auf true sind. -
@homoran said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
Dann könnte man etwas besser beurteilen ob da ggf, Kreuzreferenzen o.ä. zu Doppelauslösungen führen.Wie kann man den Objektbaum darstellen? Der ist bei mir sehr lang.
Könnte das sein, dass das ein Fehler im Tibberlink Adapter ist? Sollte man da ggf. einen Threat melden?
@peter-c wo ist da der debug-block mit den ganzen zusammen gesetzten Daten?
warum willst du das?
Ich bat dich
@homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
zu zeigen.
aber nicht alle auf einmal. Jeweils einen, und dazu dann die Aliasdefinition. -
In einem separaten Blockly.
024-01-12 21:31:51.468 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:31:51.967 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:31:51.980 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:32:03.812 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript 2024-01-12 21:32:51.922 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:32:51.988 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:33:05.329 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.web.0 2024-01-12 21:33:05.332 - info: fritzdect.0 (10698) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false 2024-01-12 21:33:05.732 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:33:51.881 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:33:51.929 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
Ich bat dich
@homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:alle beteiligten Datenpunkte im Objektbaum
zu zeigen.
Wie? Als Screenshot?
was ist da der Trigger?
der triggert anscheinend jede Minute -
der triggert anscheinend jede MinuteDer Schalter wird aber gar nicht betätigt.
dect.0 2024-01-12 21:33:05.332 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false fritzdect.0 2024-01-12 21:31:51.064 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true fritzdect.0 2024-01-12 21:01:52.132 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false fritzdect.0 2024-01-12 20:15:30.600 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false fritzdect.0 2024-01-12 20:15:29.047 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false fritzdect.0 2024-01-12 20:15:19.227 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
und als ich dich danach fragte
@codierknecht sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
Was überwachst Du denn da mit dem Script?
@Peter-c
zeige bitte dein aktuelles Blockly und schreibe dazu was genau sich hinter den verwendeten Datenpunkten verbirgtzeigtest du
Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)
Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.Alle Datenpunkte sind alias.
die wichtige Frage von @Codierknecht hattest du gar nicht beantwortet.
daher habe ich sie jetzt nochmal stellen müssen.wir drehen uns im Kreis!
welcher Schalter?
ich fürchte du hast dich mit deinen Alias-Konstrukten komplett verrannt.
Auch durch die Begrifflichkeiten die du verwendest wird es eher trüber als klarer. -
wir drehen uns im Kreis!Hatte ich versucht, aber bin wohl nicht durchgedrungen.
Lassen wir es gut sein. Führt nicht weiter wenn wir so kommunizieren. -
also nochmal mit kleinen Schritten!
was ist das für ein Alias, auf das du triggerst?
Warum nicht auf die Dect Dose selbst?Sorry, doch wieder zwei Fragen
