    5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
      Peter c @Homoran last edited by
      @homoran Der Trigger wird jede Stunde ausgelöst. Das Blockly soll dann Laden auf true setzen und die Dectdose auf true setzen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by Homoran
        @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
        eben nicht!
        sonst hättest du die Einträge nicht!
        zeig dein Blockly!
          Peter c @Homoran last edited by Peter c
          Der Trigger wird jede Stunde ausgelöst. Das Blockly soll dann Laden auf true setzen und die Dectdose auf true setzen. Sofern die Beste Kosten noch auf true sind.
            @homoran said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
            schön wäre es gewesen alle beteiligten Datenpunkte im Objektbaum zu zeigen und deren Aliasdefinitionen.
            Dann könnte man etwas besser beurteilen ob da ggf, Kreuzreferenzen o.ä. zu Doppelauslösungen führen.
            Wie kann man den Objektbaum darstellen? Der ist bei mir sehr lang.
              Habe den Bezug jetzt rausgenommen. Vielleicht hilf es.
              das ist wahrscheinlich das, wonach @paul53 die ganze Zeit fragt.
              Könnte das sein, dass das ein Fehler im Tibberlink Adapter ist? Sollte man da ggf. einen Threat melden?
                @peter-c wo ist da der debug-block mit den ganzen zusammen gesetzten Daten?
                  warum willst du das?
                  Ich bat dich
                  @homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                  zu zeigen.
                  aber nicht alle auf einmal. Jeweils einen, und dazu dann die Aliasdefinition.
                    In einem separaten Blockly.
                    024-01-12 21:31:51.468 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 21:31:51.967 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 21:31:51.980 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 21:32:03.812 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                    2024-01-12 21:32:51.922 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 21:32:51.988 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 21:33:05.329 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.web.0
                    2024-01-12 21:33:05.332 - info: fritzdect.0 (10698) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                    2024-01-12 21:33:05.732 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 21:33:51.881 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 21:33:51.929 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                      Ich bat dich
                      zu zeigen.
                      Wie? Als Screenshot?
                        was ist da der Trigger?
                        der triggert anscheinend jede Minute
                          Der Schalter wird aber gar nicht betätigt.
                          dect.0
                          2024-01-12 21:33:05.332	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                          fritzdect.0
                          2024-01-12 21:31:51.064	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                          fritzdect.0
                          2024-01-12 21:01:52.132	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                          fritzdect.0
                          2024-01-12 20:15:30.600	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                          fritzdect.0
                          2024-01-12 20:15:29.047	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                          fritzdect.0
                          2024-01-12 20:15:19.227	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                            und als ich dich danach fragte
                            @codierknecht sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                            Was überwachst Du denn da mit dem Script?
                            @Peter-c
                            zeige bitte dein aktuelles Blockly und schreibe dazu was genau sich hinter den verwendeten Datenpunkten verbirgt
                            zeigtest du
                            Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
                            Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)
                            Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
                            Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.
                            Alle Datenpunkte sind alias.
                            die wichtige Frage von @Codierknecht hattest du gar nicht beantwortet.
                            daher habe ich sie jetzt nochmal stellen müssen.
                            wir drehen uns im Kreis!
                              welcher Schalter?
                              ich fürchte du hast dich mit deinen Alias-Konstrukten komplett verrannt.
                              Auch durch die Begrifflichkeiten die du verwendest wird es eher trüber als klarer.
                                Hatte ich versucht, aber bin wohl nicht durchgedrungen.
                                Lassen wir es gut sein. Führt nicht weiter wenn wir so kommunizieren.
                                  also nochmal mit kleinen Schritten!
                                  was ist das für ein Alias, auf das du triggerst?
                                  Warum nicht auf die Dect Dose selbst?
                                  Sorry, doch wieder zwei Fragen
                                    Da hast du recht!
                                    4257
