[ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
@homoran said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
@peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
Habe den Bezug jetzt rausgenommen. Vielleicht hilf es.
das ist wahrscheinlich das, wonach @paul53 die ganze Zeit fragt.
Könnte das sein, dass das ein Fehler im Tibberlink Adapter ist? Sollte man da ggf. einen Threat melden?
@peter-c wo ist da der debug-block mit den ganzen zusammen gesetzten Daten?
Wie kann man den Objektbaum darstellen?
warum willst du das?
Ich bat dich
@homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
alle beteiligten Datenpunkte im Objektbaum
zu zeigen.
aber nicht alle auf einmal. Jeweils einen, und dazu dann die Aliasdefinition. -
In einem separaten Blockly.
024-01-12 21:31:51.468 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:31:51.967 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:31:51.980 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:32:03.812 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript 2024-01-12 21:32:51.922 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:32:51.988 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:33:05.329 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.web.0 2024-01-12 21:33:05.332 - info: fritzdect.0 (10698) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false 2024-01-12 21:33:05.732 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:33:51.881 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0 2024-01-12 21:33:51.929 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
Ich bat dich
@homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:alle beteiligten Datenpunkte im Objektbaum
zu zeigen.
Wie? Als Screenshot?
was ist da der Trigger?
der triggert anscheinend jede Minute -
der triggert anscheinend jede MinuteDer Schalter wird aber gar nicht betätigt.
dect.0 2024-01-12 21:33:05.332 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false fritzdect.0 2024-01-12 21:31:51.064 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true fritzdect.0 2024-01-12 21:01:52.132 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false fritzdect.0 2024-01-12 20:15:30.600 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false fritzdect.0 2024-01-12 20:15:29.047 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false fritzdect.0 2024-01-12 20:15:19.227 info DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
und als ich dich danach fragte
@codierknecht sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
Was überwachst Du denn da mit dem Script?
@Peter-c
zeige bitte dein aktuelles Blockly und schreibe dazu was genau sich hinter den verwendeten Datenpunkten verbirgtzeigtest du
Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)
Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.Alle Datenpunkte sind alias.
die wichtige Frage von @Codierknecht hattest du gar nicht beantwortet.
daher habe ich sie jetzt nochmal stellen müssen.wir drehen uns im Kreis!
welcher Schalter?
ich fürchte du hast dich mit deinen Alias-Konstrukten komplett verrannt.
Auch durch die Begrifflichkeiten die du verwendest wird es eher trüber als klarer. -
wir drehen uns im Kreis!Hatte ich versucht, aber bin wohl nicht durchgedrungen.
Lassen wir es gut sein. Führt nicht weiter wenn wir so kommunizieren. -
also nochmal mit kleinen Schritten!
was ist das für ein Alias, auf das du triggerst?
Warum nicht auf die Dect Dose selbst?Sorry, doch wieder zwei Fragen
Da hast du recht!
