    5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by Homoran
      @peter-c wo ist da der debug-block mit den ganzen zusammen gesetzten Daten?
        @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
        Wie kann man den Objektbaum darstellen?
        warum willst du das?
        Ich bat dich
        @homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
        alle beteiligten Datenpunkte im Objektbaum
        zu zeigen.
        aber nicht alle auf einmal. Jeweils einen, und dazu dann die Aliasdefinition.
          Peter c @Homoran last edited by
          @homoran said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
          In einem separaten Blockly.
          024-01-12 21:31:51.468 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
          2024-01-12 21:31:51.967 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
          2024-01-12 21:31:51.980 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
          2024-01-12 21:32:03.812 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
          2024-01-12 21:32:51.922 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
          2024-01-12 21:32:51.988 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
          2024-01-12 21:33:05.329 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.web.0
          2024-01-12 21:33:05.332 - info: fritzdect.0 (10698) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
          2024-01-12 21:33:05.732 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
          2024-01-12 21:33:51.881 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
          2024-01-12 21:33:51.929 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
            Ich bat dich
            zu zeigen.
            Wie? Als Screenshot?
              was ist da der Trigger?
              der triggert anscheinend jede Minute
                Peter c @Homoran last edited by Peter c
                Der Schalter wird aber gar nicht betätigt.
                dect.0
                2024-01-12 21:33:05.332	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                fritzdect.0
                2024-01-12 21:31:51.064	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                2024-01-12 21:01:52.132	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                fritzdect.0
                2024-01-12 20:15:30.600	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                fritzdect.0
                2024-01-12 20:15:29.047	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                fritzdect.0
                2024-01-12 20:15:19.227	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                  und als ich dich danach fragte
                  @codierknecht sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                  Was überwachst Du denn da mit dem Script?
                  @Peter-c
                  zeige bitte dein aktuelles Blockly und schreibe dazu was genau sich hinter den verwendeten Datenpunkten verbirgt
                  zeigtest du
                  Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
                  Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)
                  Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
                  Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.
                  Alle Datenpunkte sind alias.
                  die wichtige Frage von @Codierknecht hattest du gar nicht beantwortet.
                  daher habe ich sie jetzt nochmal stellen müssen.
                  wir drehen uns im Kreis!
                    welcher Schalter?
                    ich fürchte du hast dich mit deinen Alias-Konstrukten komplett verrannt.
                    Auch durch die Begrifflichkeiten die du verwendest wird es eher trüber als klarer.
                      Hatte ich versucht, aber bin wohl nicht durchgedrungen.
                      Lassen wir es gut sein. Führt nicht weiter wenn wir so kommunizieren.
                        also nochmal mit kleinen Schritten!
                        was ist das für ein Alias, auf das du triggerst?
                        Warum nicht auf die Dect Dose selbst?
                        Sorry, doch wieder zwei Fragen
                          Da hast du recht!
                          4257
