    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Edit: Habe @Bluefox und @apollon77 gepingt
      Danke dir.
      Ist nur merkwürdig, dass ich der einzige bin, dem seit 10/2022 dies auffällt.
      Offensichtlich nutzt keiner dies widgets.
      mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr said in Vis2 ab morgen im stable:
        Danke dir.
        Na ja
        In den offiziellen Repositories ist die 1.0.12 enthalten. Und die funktioniert anscheinend mit vis (1). Vis-2 ist eben erst ins stable gekommen - und welche "alten" widget schon mit wis-2 funktionieren bzw. erst angepasst werden müssen ist noch eine andere Sache.
        Einen Github Stand solltest du sowieso nur auf Anweisung des Devs installieren. Alles was nicht released ist ist nur als as-is zu betrachten. Insbesondere sind Versionsnummern des Githubstandes in keienr Weise gesichert - da kann eine alte Version drinnen stehen, da kann eine neue Versionsnummer drinnen stehen und da kann die Software bei identer Versionsnummer von Minute zu Minute völlig unterschiedlich sein. Als Tester dürfte doir das aber eh bekannt sein.
        In jedem Fall ein ganz herzliches DANKE dass du das Problem aufgezeigt hast. Nur was bekannt ist kann gefixed werden.
        Technisch KANN es sein, dass du bei deine Github Installation jedenfalls die 1.1.0 erhalten hats und diese nur wegen falscher Version im .json sich mit einer alten Versionsnummer tarnt. Du kannst also nur mal probieren ob sie ev. geht. Aber dies ist nur eine unsicher Einschätzung meinerseits. Ansonsten gilt wie immer 'use giuthub at own risk'
        • mcm1957
          mcm1957 @e-i-k-e last edited by mcm1957
          @e-i-k-e said in Vis2 ab morgen im stable:
          Abend,
          ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
          Betrifft dein Problem vis (1) oder vis-2?
          Hast du ALIASse im Einsatz?
          Eventuell schau dir mal dieses Issue durch.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2579
          Es gibt ein Problem beim Update wenn ein "null" Object existiert.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2579#issuecomment-1883766265
          Wildbill-Z created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
          closed VIS-problem with alias #2579
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Wildbill last edited by Wildbill
            @e-i-k-e Schau mal HIER . Eventuell löst das Dein Problem?!
            Gruss, Jürgen
            EDIT: Mist, zu langsam. Abschicken verschlafen…
            • mcm1957
              mcm1957 @Wildbill last edited by
              @wildbill said in Vis2 ab morgen im stable:
              Gruss, Jürgen
              No Problem - trink noch nen Kaffee, der weckt auf 🙂
              Ich hab dafür das Topic im Forum nicht gefunden - daher den Link ins Issue 🙂
              DANKE dass du anderen hilfst !
                australien last edited by
                Ich wollte gerade VIS-2 installieren, nur finde ich es nicht?
                dass sind meine VIS-2 Adapter welche mir angeboten werden.
                • MartinP
                  MartinP @australien last edited by
                  @australien Untere Zeile in Grau (Version 2.9.11) ???...
                    australien @MartinP last edited by
                    @martinp Danke! wer lesen kann.....
                      e-i-k-e @mcm1957 last edited by
                      Abend,
                      Ich habe das Problem mit vis-2 und keine ALIASse im Einsatz.
                      Unter "NULL" konnte ich nur das finden, könnte das auch Probleme machen?
                      @wildbill sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                      Gruss, Jürgen
                        e-i-k-e @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                        @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                        Sind vis-inventwo widgets.
                        Diese sind noch nicht Vis2 kompatibel.
                        Ist hier denn etwas geplant?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
                          Das weiß nur der Entwickler.
                            Wildbill @e-i-k-e last edited by
                            @e-i-k-e Da fragst Du den falschen. Ich war ja selbst nur „Nutznieser“, dem geholfen wurde. Ich denke aber mal, Deine NULL hat damit nix zu tun, da es ja ein Ordner in einem Adapter ist. Das Null-Objekt, um das es ging, war leer am Ende aller Objekte und nur sichtbar, wenn man den Expertenmodus anschaltet. Und mit VIS2 hatte es, zumindest bei mirm nix zu tun.
                            Gruss, Jürgen
                            • Peoples
                              Peoples last edited by Peoples
                              Hi mich würde interessieren ob es möglich ist diese Fahnen in denen der Widget-Name steht auszublenden, denn gerade bei sehr kleinen Buttons oder Bildern, sieht man vor lauter Fahnen den Button nicht mehr?
                              Mit Fahnen:
                              Ohne Fahnen:
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Peoples last edited by
                                @peoples Drück auf das Auge, dann werden die Fähnchen ausgeblendet:
                                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Peoples
                                  Peoples @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm
                                    Abend,
                                    Kann ich gegen diese "NULL" etwas machen?
                                    • mcm1957
                                      @e-i-k-e
                                      Technisch kann ich dir da nicht helfen. Ich habe nur auf das mir bekannte Issue verwiesen. Was da technisch dahinter steht und ob das auch vis-2 betrifft kann ich nicht sagen, Ev. kannst du ja mal im Issue fragen und ggF Foxriver ort anpingen
                                      • Samson71
                                        Vielleicht kann mich mal jemand aufschlauen. Sind aktuell Metro Widgets in vis 2 verfügbar bzw. damit kompatibel?
                                        Ich habe mich heute mal versucht mit vis 2 zu beschäftigen. Installiert hatte ich schon länger und es gab "damals" auch eine Funktion der Übernahme aus vis 1 nach der Installation und Aufruf des Editors. Ich erhalte nach Editoraufruf aber aber jede Menge Fehlerhinweise.
                                        Meine bisherigen Views bestehen zu 80-90% aus Metro Widgets und ich habe weder die Zeit und noch weniger Lust die über 10 Jahre gewachsenen Übersichten alle komplett neu zu machen.
                                        Noch schlimmer ist hier aber der WAF. Es hat Jahre gebraucht, bis sich die Regierung
                                        1. mit den Wand Tablets arrangiert hat und
                                        2. diese als Informations- und Bedienquelle für sich entdeckt und akzeptiert hat
                                        Eine Änderung im bestehenden Aufbau ist schon "riskant" wenn sich gewohnte Ansichten leicht verändern oder häufig gebrauchte Bedienelemente anders angeordnet sind. Von einer völlig anderen Optik reden wir mal lieber erst gar nicht. Das wäre eine akute Bedrohung des Betriebsfriedens hier. Zur Not muss ich halt bei vis 1 bleiben. Solange das zumindest in der Form weiter gepflegt wird, dass es im Zusammenspiel mit anderen Updates weiter funktioniert wäre das erstmal egal.
                                        bahnuhr jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                                          @samson71 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Geht mir genauso. Nur bei mir sind es die jqui Widgets.
                                          Von @Bluefox im Okt.2022 ! gefixt. Bis heute (ca. 1,5 Jahre später) funktioniert es nicht.
                                          Auch hier das gleiche.
                                          Ich werde wohl auch bei VIS 1 bleiben müssen.
                                          Fazit:
                                          Wollte nun auch mal VIS 2 probieren. Aber wenn die Übernahme nicht klappt und auch seit Jahren gewohnte widgets nicht funktionieren; dann entsteht Frust.
                                          Und eine Änderung von gewohnten, zahlreichen Views kommt erst einmal nicht in Frage.
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @Samson71 last edited by
                                            @samson71
                                            da sich im repo seit 2jahren nichts getan hat, rechne ich mal nicht damit das sie vis2 kompatibel sind: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-metro
                                            1.0k
                                            422
                                            114209
