      TT-Tom @Armilar last edited by
      @armilar bei Version 4.3.1.1 passt die Seiten config nicht.
      @mading du solltest eventuell auf die aktuelle Version gehen. der Berrytreiber könnte bei dir auch noch Version 8 sein
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        @mading
        hier die alte Definition für die 4.3.1.1
        let Seite_1 = <PageGrid>
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Fußwärmer',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
          mading last edited by mading
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          let Seite_1: PageType =
          wow danke für euren Support, dachte schon, dass es mit meiner älteren Version aus dem Wiki nicht passt, da es Fehler gab, als ich versucht habe, es einzufügen. Ich gehe auf die neuste Version und füge es dann hinzu.
          Danke nochmal für eure Unterstützung!
            TT-Tom @mading last edited by
            @mading
            Wenn du schon weitere Seiten hast, dann passe die Config der Seiten gleich nach dem neuen Schema an. Sollten Fehler kommen, einfach hier melden, die lösen wir dann gemeinsam. Viel Spaß noch
              A Former User @Armilar last edited by
              @armilar @TT-Tom @haus-automatisierung @Kuckuckmann @joBr99
              hab mir mal 10 NS Panels organisiert und schaffe mich gerade rein.. muss nur mal DANKE sagen, was ein mächtiges Tool!!
              1 Reply Last reply Reply Quote 6
              • eierfeile
                eierfeile last edited by
                ich nutze mein nspanel als Wandthermostat. Das funktioniert prinzipiell auch. Die Buttons hab ich deaktiviert, steure sie über ein Blockly, wenn die Temperatur zu kalt ist.
                Jetzt ist es aber so, dass wenn ich über Tasmota relais 1 aktiviere (bei relais 2 passiert das nicht), es sich innerhalb von ca 30s wieder ausschaltet. Das Blockly hab ich bereits deaktiviert und es passiert trotzdem. In den log der Console erkennt man zwar, wenn ich das Relais aktiviere, allerdings erscheint kein Eintrag wenn es ausgeschaltet wird.
                Kann sich das jmd erklären?
                let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                    'type': 'cardThermo',
                    'heading': 'Thermostat Kueche',
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                    'parent': undefined,
                    'items': [<PageItem>{
                                minValue: 50,
                                maxValue: 300,
                                stepValue: 5,
                              //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki @eierfeile last edited by
                  @eierfeile
                  Scriptversion bitte angeben.
                  eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by Armilar
                    @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    • Hast du im Tasmota PulseTime 130 aktiviert?
                    • Hast du ein Blockly, dass mit einem Timeout nach 30 Sekunden ein Relay abschaltet?
                    • Hast du im Tasmota eine Rule definiert die folgendes ausführt?
                      Backlog Status 1; Power1 on; Delay 300; Power1 off; Status 4
                    • etc.
                    Folgendes Posten:
                    • Neben der Versionsnummer des Scriptes bitte auch einen status0 in der Tasmota-Konsole ausführen und komplett senden.
                    • Weblog 3 in der Tasmota Konsole einschalten und das Tasmota-Log senden, wenn das Panel das Relay ausschaltet.
                    • Blockly für den Wandthermostaten senden
                    Da das NSPanelTs.ts in der cardThermo keine Relays steuert gehe ich mal zu 99,99% von äußeren Faktoren und Einflüssen aus... 😊
                    • eierfeile
                      eierfeile @ticaki last edited by
                      @ticaki ich nutze TypeScript v4.3.1.1
                      • eierfeile
                        eierfeile @Armilar last edited by
                        @armilar
                        • Nicht das ich wüsste. Wie kann ich das prüfen?
                        • Hab das entsprechende Blockly eigentlich deaktiviert. Falls trotzdem irgendwas das Relais ansteuert, hätte ich ein Hinweis in der Console erwartet. Oder is das falsch?
                        • Nein, sagt mir ebenfalls nichts.
                        08:22:26.173 CMD: status0
                        08:22:26.219 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota",""],"Topic":"nspanel_FA4E78","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T13:07:41","StartupUTC":"2024-01-12T18:14:45","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":37,"BCResetTime":"2023-04-07T08:56:11","SaveCount":844},"StatusFWR":{"Version":"13.3.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-12-12T14:31:39","Core":"2_0_14","SDK":"4.4.6.231122","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"456/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Fritz!repeater",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1888,"Free":863,"Heap":131,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80B1","00000000"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-FA4E78-3704","IPAddress":"192.168.188.96","Gateway":"192.168.188.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.188.1","DNSServer2":"2a02:6d40:36e7:9701:464e:6dff:feb7:9eee","Mac":"C0:49:EF:FA:4E:78","IP6Global":"2a02:6d40:36e7:9701:c249:efff:fefa:4e78","IP6Local":"fe80::c249:efff:fefa:4e78%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.188.1","DNSServer2":"2a02:6d40:36e7:9701:464e:6dff:feb7:9eee","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.188.222","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"ThermostatKueche","MqttClient":"ThermostatKueche","MqttUser":"mqtt","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2024-01-13T07:22:26","Local":"2024-01-13T08:22:26","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:40","Sunset":"17:17"},"StatusSNS":{"Time":"2024-01-13T08:22:26","ANALOG":{"Temperature1":20.6},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2024-01-13T08:22:26","Uptime":"0T13:07:41","UptimeSec":47261,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                        08:22:29.190 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        08:22:29.246 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        08:22:35.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:35","Uptime":"0T13:07:50","UptimeSec":47270,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:22:35.865 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:35","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                        08:22:45.846 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:45","Uptime":"0T13:08:00","UptimeSec":47280,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:22:45.862 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:45","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                        08:22:55.846 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:55","Uptime":"0T13:08:10","UptimeSec":47290,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:22:55.866 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:55","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                        08:22:59.183 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        08:22:59.295 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        08:22:59.356 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        08:23:05.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:23:05","Uptime":"0T13:08:20","UptimeSec":47300,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:23:05.866 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:23:05","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                        08:23:15.847 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:23:15","Uptime":"0T13:08:30","UptimeSec":47310,"Heap":134,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:23:15.859 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:23:15","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                        08:25:12.863 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 41, Pld -99, Data 'statusUpdate~梅20.5°~64332~~17299~~~'
                        08:25:12.897 NXP: payload sent = bytes('55BB29007374617475735570646174657EEFA98432302E35C2B07E3634333332...')
                        08:25:12.903 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        08:25:13.104 HTP: Command
                        08:25:13.111 SRC: WebCommand from 0.0.0.0
                        08:25:13.113 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 4, Pld 1, Data 'true'
                        08:25:13.125 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                        08:25:13.128 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/POWER1 = ON
                        08:25:13.719 CFG: Saved, Count 846, Bytes 4096
                        08:25:15.847 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:25:15","Uptime":"0T13:10:30","UptimeSec":47430,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:25:15.858 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:25:15","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                        08:25:25.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:25:25","Uptime":"0T13:10:40","UptimeSec":47440,"Heap":134,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        08:25:25.863 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:25:25","ANALOG":{"Temperature1":20.6},"TempUnit":"C"}
                        08:25:25.953 HTP: Command
                        08:25:25.959 SRC: WebCommand from 0.0.0.0
                        08:25:25.961 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 5, Pld 0, Data 'false'
                        08:25:25.974 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                        08:25:25.980 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/POWER1 = OFF
                        08:25:26.041 SRC: MQTT
                        und hier das Blockly
                        v7.1.6
                        BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                        Skript läuft nicht
                        08:27:26.697	info	javascript.0 (243) Stop script script.js.NSPanels.cardTherm
                        Ausgewählte Blöcke exportieren
                          <block type="on_ext" id="f5Bid}p|/9GT(RD6+VvN" x="12" y="63">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="`r{2K%U)7zl).bayEI~^">
                                <field name="oid">alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL</field>
                              <block type="field_oid" id="U:J`M6C4H1J{*Q~bTz3y">
                                <field name="oid">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.ACTUAL</field>
                              <block type="controls_if" id="X2LSI}+Zi#M|IV$#WL@)">
                                  <block type="logic_compare" id="M_JR1J!hC6l{=7#)}t;o">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="SSzhQfC0#lj$jKI`rAL2">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                          <shadow type="math_number" id="Cnu[3+X8C-i4aI$f[LLZ">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="get_value" id="s.Y#A[ZI%3V6pQ|$D~2(">
                                            <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.SET</field>
                                          <shadow type="math_number" id=";4Bs+8_Bf_~s5BGTL2Zm">
                                          <block type="math_number" id="FW,V;B.:ZT`12]|[R69}">
                                      <block type="get_value" id="9FRly,]ESm(#7Ahr9$Oq">
                                        <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.ACTUAL</field>
                                  <block type="control" id="ZBrHe-!=-7{XHEgZ[kKP">
                                    <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.POWER</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="$!/V_Bz[$]FKapjGf7j#">
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="control" id="7O!kH0aC)ojZQ27T:i~3">
                                      <block type="logic_boolean" id="^]R@F(rwWETa1P_SMi:W">
                            <value name="OID0">
                        • eierfeile
                          eierfeile @eierfeile last edited by
                          @eierfeile hm, hab gerade gesehen, dass das Blockly wieder aktiv war. Hab es deaktiviert, jetzt schaltet es sich zumindest nicht mehr von alleine aus. Gestern ist das aber trotz deaktviertem Blockly passiert. Hm muss mir das heute abend nochmal anschauen. Muss jetzt leider los.
                          • Armilar
                            @eierfeile
                            Status0 ist okay... ggfs. mal:
                            • die TelePeriod von 10 nach z.B. 60 erhöhen
                            • die ESP-Temp mit SetOption146 1 aktivieren
                            • ggfs. (Tasmota) Friendly Name 2 ebenfalls setzen
                            Das Blockly kann ich nicht importieren. Kommt bei mir:
                            Ggfs mal als Bild senden... und/oder den JS-Code hier posten... c2d62bc8-8124-40be-8a04-0f0ed3f3b8bd-image.png
                            Wenn es sporadisch ist, dann bitte den ioBroker einmal durchstarten. Scripte können auch mal im Hintergrund weiterlaufen, obwohl alles korrekt angezeigt wird.
                            Auch mal prüfen, ob ein ggfs. weiteres Script einen Trigger auf das Relais hat.
                            Ja ist falsch. Das Log füllt sich ja nur, wenn du den Debug Baustein im Blockly verwendest oder im NSPanelTs.ts Debug = true einstellst. Da das aber ein separater Trigger auf einem Datenpunkt (also eine Schnittstelle) im NSPanel-Verzeichnis ist, wird der nur protokollieren, dass der Trigger ausgelöst hat, aber nicht, welches Blockly das verursacht hat...
                            in dem du PulseTime in der Tasmota Konsole eingibst:
                            12:00:02.443 CMD: PulseTime
                            12:00:02.456 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime":{"Set":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Remaining":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                              ticaki @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Das Debug im Skript wird von dem Debug im Datenpunkt überschrieben.
                                Kugelblitz last edited by
                                auch wenn es nicht ganz zu eurer Diskussion passt, möchte ich doch an dieser Stelle mal fragen wie man Lovelace UI wieder deinstalliert bekommt.
                                Ich habe viel damit experimentiert, kam aber auch aufgrund fehlender Zeit zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Jetzt möchte ich das NS Panel gerne erst mal wieder nur mit Tasmota, ohne Lovelace UI betreiben. Wie komme ich da wieder hin?
                                Und wenn ich schon dabei bin zu fragen, je nachdem würde ich das Panel auch wieder verkaufen wollen, gibt es eine Möglichkeit die Sonoff Stock FW wieder drauf zu flashen bzw wo bekomme ich die her ohne ein Backup?
                                Danke für eure Hilfe.
                                  eMd @Kugelblitz last edited by
                                  @kugelblitz Ist das panel weiß? Vielleicht kauft das hier auch jemand ab und freut sich das es nicht stock ist 😉
                                    Kugelblitz @eMd last edited by
                                    @emd Nein, es ist schwarz.
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Kugelblitz last edited by
                                      Update v4.3.3.36
                                      Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                      // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                      austauschen
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                      VG
                                      @ticaki , @TT-Tom & @Armilar 😊
                                      • theknut
                                        theknut last edited by
                                        ich kann bei mir reproduzierbar das Panel aufhängen indem ich folgendes mache:
                                        setState(panelId + ".popupNotify.popupNotifyHeading", '');
                                        setState(panelId + ".popupNotify.popupNotifyText", '');
                                        Äußern tut sich das bei mir insofern, dass ich nach dem Bestätigen ein Clear von Heading und Text mache, weil ich das dann wieder schön aufgeräumt haben will^^
                                        Getestet mit V4.3.3.30
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                                          @theknut
                                          hehe 😉 - der Leerzeichen Monk
                                          Dann weiß du ja auch, dass du in den popupNotifyText kein '' bis zur nächsten Erweiterung schreiben solltest.
                                          Oder halt nochmal "OK" drücken. Das Icon und den Button könntest du ja auch noch löschen 😁
                                          Können da eine Erweiterung einbauen, dass wenn Heading und Text leer sind, kein Popup initiiert wird.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                            @theknut
                                            Kannst die v4.3.3.37 Version aus dem DEV nutzen:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/e94c711f123c3f0ecfed075f3bd9143df61c6890/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                            Damit kannst du die Texte aus dem popupNotify wieder bereinigen 😊
                                            Ist dann in den kommenden Versionen ebenfalls enthalten...
                                            theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6650872
