    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @jumbo125 last edited by
      @jumbo125 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
      ah okay, es bleiben die 5V, aber 3.3 V fallen über GND und 1.2V über den D6 pin?
      Ne, nicht ganz. Vergiss mal für den Moment den D6. Die 5 Volt Ausgangsspannung des SR fallen über 1,2k+2,2k ab. Zwischen dem 1,2k und 2,2k liegen lt. Spannungteilerregel ca. 3,3V an. Und diese wiederum bekommt der D6 als Eingangspegel.
        jumbo125 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg Super danke!!!!
        sehe ich das dann auch richtig, dass es egal ist, ob ich die Widerstände vertauschen würde, da dann einfach die spannung immer in diesem verhältnis aufgeteilt wird. es würde dann nur die 3.3 und 1.2 über den jeweils anderen pin laufen
        • Marc Berg
          Nein, in diesem Fall würden 5V-3,3V = 1,7V anliegen. Es gilt immer das Verhältnis der Widerstandswerte.
            @marc-berg alles klar. Jedenfalls weniger als 3.3 😀
            ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ubecker
              ubecker @jumbo125 last edited by
              @jumbo125 oder mathematisch
              Ausgangsspannung = 5V- (5V*1,2/(1,2+2,2))
                warp735 last edited by warp735
                So, nun heißt es die 5V welche der Ultraschallsensor wieder zurückliefet zu reduzieren.
                Ich hab gerade das gleiche Problem. Ist das wirklich so?
                Bei @berndsolar13 scheint es ja auch mit 5V zu funktionieren.
                Ich hab gestern beim Testen nur 0 oder 357 zurückbekommen. Nach viel rumtesten hat der D1 nun offenbar komplett die Segel gestrichen und bin mir nun unsicher, obs an den 5V liegt?
                Will mit dem Ding eigentlich nur schauen, ob Auto in der Garage ist oder nicht.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @warp735 last edited by
                  @warp735
                  Da wäre mein Ratschlag , such Dir dazu nen anderes Gerät.
                  Ich war auch voller Tatendrang und das Teil ist in 2min angeschlossen und programmiert, aber Freude macht es nicht.
                  Ungenau, völlig sinnfreie Werte…
                  Für mich : einfach nicht zu gebrauchen.
                  Einsatzgebiet : wollte testen, ob das Haustier im Korb liegt. War egal wie , mit dem nicht möglich vernünftig zu messen.
                    warp735 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Hattest auch mit 5V laufen?
                    Ralla66 D haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @warp735 last edited by
                      @warp735
                      Datasheet Operation Voltage
                        Dieter_P @warp735 last edited by
                        @warp735
                        Der HC SR04 lief bei mir auch kurzeitig mit 3,3V sowie der D1 Mini mit 5V auf den GPIOS wenn man ihn mit 5V betreibt. Keines funktionierte bei mir langfristig ohne Fehler und ist Abseits der Spezifikation. Mehr kann man dazu auch kaum sagen, da wenn es mal in der Praxis funktioniert es wohl mit individuellen Bauteiltoleranzen zu tun hat. Die möglichen Fehlfunktionen nerven und daher zu vermeiden.
                        Auch im korrekten Betrieb ist der HR-SR04 nicht einfach zu händeln und Du wirst dir einige Filter überlegen müssen, damit eine sichere Detektion funktioniert. Ausreißer und Fehlmessungen und Schwankungen liefert das Ding immer. Du wirst denken jemand bewegt das Auto.....
                        In dem Lernprozess habe ich bei mir nun einen RCW-0001 verbaut. Der ist kleiner und per Spezifikation mit 3,3V zu betreiben. Ansonsten kein wirklicher Unterschied für mich zu bemerken: https://www.ebay.de/itm/256002773282?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338703919&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A256002773282%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3A
                        P.S.: Haustiere und Ultraschall? Läuft da nicht alles weg was Beine hat?
                        haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @warp735 last edited by haselchen
                          @warp735
                          Puh, muss ich echt überlegen.
                          Würde sogar behaupten, dass es keinen Unterschied machte ob ich den 3,3 oder 5 V PIN genommen habe.
                          Hier hatte ich auch mal was dazu beigetragen
                          https://forum.iobroker.net/topic/69626/gelöst-ultraschallsensor-hc-sr04-brummt-jede-sekunde
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Dieter_P last edited by
                            @dieter_p
                            Hatte zur Überprüfung noch eine Kamera .
                            Tierchen ging in seinen Korb.
                            Alles hübsch.
                            Nur die Messungen waren sch…..
                            Wie Du es beschrieben hast.
                            • Jey Cee
                              @haselchen sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                              Kann ich nicht bestätigen. Hab damit lange Zeit den Füllstand eines Öl Tanks erfasst.
                              Das einzige Problem war das alle paar Messungen ein Ausreißer dabei war. Lies sich einfach durch Mittelwertbildung und entfernen des Ausreißers beheben.
                              Natürlich muss man sehr auf die Räumlichen gegebenheiten achten, da jeder Gegenstand im Erfassungsbereich das Signal ablenkt. Was zu verfälschten Messungen führen kann.
                              Das war bei der Ölstandserfassung eine Herausforderung weil der Stutzen in den der Sensor eingeschrraubt wurde etwas zu lang war und so das Signal Reflektiert hat.
                                warp735 @Dieter_P last edited by
                                @dieter_p sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                Mich interessiert da ja nicht der mm oder cm. Schick mir per mqtt einfach, ob der Abstand zwischen 10 und 150cm ist ne 1. Denke das sollte schon klappen.
                                Hab aber jetzt mal SR04P aus China geordert und auch den aus deinem Link.
                                Scheinbar hats meinen D1 ja mit den 5V gehimmelt. Da will ich nicht noch weiter "forschen"...
                                  warp735 @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66
                                  Schon klar... aber der D1 läuft ja mit 3,3V.
                                  bahnuhr Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
                                    @jey-cee
                                    Wie Du schon sagtest , die örtlichen Gegebenheiten.
                                    Und auch Dein Beispiel zeigt , dass es nicht so einfach zu bewerkstelligen ist .
                                    Mein Testaufbau war wirklich easy.
                                    Der Sensor zeigte gegen eine Wand ohne Hindernisse.
                                    Und ohne Bewegung veränderten sich die Werte und natürlich wurden dann Blocklys ausgelöst.
                                    Sowas kann ich nicht gebrauchen.
                                    Aber das ist nur meine Erfahrung , die ich teilen kann.
                                    Da gibt es bestimmt auch andere, bei denen alles klappt.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                      Welche Bibliothek hast du zum Ansteuern genommen? "NewPing"?
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg
                                        Tasmota
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by bahnuhr
                                          @warp735 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                          @ralla66
                                          Nein, 5V ist m.E. richtig.
                                          Bei mir läuft der HCSR04 seit Jahren:
                                          so angeschlossen:
                                          auch bei mir Heizöl-Tank.
                                          Und in VIS dann so:
                                          Das schwankt geringfügig hin und her. Aber Ausreißer hab ich keine.
                                          Tasmota
                                          bei mir auch Tasmota
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
                                            Tasmota
                                            Tasmota benutzt für die SR04 auch die NewPing Library unter der Haube. Die hat aber ein kleines Problem mit vielen (den meisten?) SR04, das sich durch simples hochdrehen eines Delays beheben lässt. Bei mir wurden dadurch aus völlig zufälligen Werten sehr konstante und zuverlässige.
                                            Ich weiß aber nicht, ob man da mit Tasmota rankommt, ich hatte das vor 2 oder drei Jahren mit Arduino gemacht.
                                            52
                                            4800
