    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
      jumbo125 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg alles klar. Jedenfalls weniger als 3.3 😀
      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ubecker
        ubecker @jumbo125 last edited by
        @jumbo125 oder mathematisch
        Ausgangsspannung = 5V- (5V*1,2/(1,2+2,2))
          warp735 last edited by warp735
          @jumbo125 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
          So, nun heißt es die 5V welche der Ultraschallsensor wieder zurückliefet zu reduzieren.
          Ich hab gerade das gleiche Problem. Ist das wirklich so?
          Bei @berndsolar13 scheint es ja auch mit 5V zu funktionieren.
          Ich hab gestern beim Testen nur 0 oder 357 zurückbekommen. Nach viel rumtesten hat der D1 nun offenbar komplett die Segel gestrichen und bin mir nun unsicher, obs an den 5V liegt?
          Will mit dem Ding eigentlich nur schauen, ob Auto in der Garage ist oder nicht.
          • haselchen
            haselchen Most Active @warp735 last edited by
            @warp735
            Da wäre mein Ratschlag , such Dir dazu nen anderes Gerät.
            Ich war auch voller Tatendrang und das Teil ist in 2min angeschlossen und programmiert, aber Freude macht es nicht.
            Ungenau, völlig sinnfreie Werte…
            Für mich : einfach nicht zu gebrauchen.
            Einsatzgebiet : wollte testen, ob das Haustier im Korb liegt. War egal wie , mit dem nicht möglich vernünftig zu messen.
              warp735 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Hattest auch mit 5V laufen?
              Ralla66 D haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @warp735 last edited by
                @warp735
                Datasheet Operation Voltage
                  Dieter_P @warp735 last edited by
                  @warp735
                  Der HC SR04 lief bei mir auch kurzeitig mit 3,3V sowie der D1 Mini mit 5V auf den GPIOS wenn man ihn mit 5V betreibt. Keines funktionierte bei mir langfristig ohne Fehler und ist Abseits der Spezifikation. Mehr kann man dazu auch kaum sagen, da wenn es mal in der Praxis funktioniert es wohl mit individuellen Bauteiltoleranzen zu tun hat. Die möglichen Fehlfunktionen nerven und daher zu vermeiden.
                  Auch im korrekten Betrieb ist der HR-SR04 nicht einfach zu händeln und Du wirst dir einige Filter überlegen müssen, damit eine sichere Detektion funktioniert. Ausreißer und Fehlmessungen und Schwankungen liefert das Ding immer. Du wirst denken jemand bewegt das Auto.....
                  In dem Lernprozess habe ich bei mir nun einen RCW-0001 verbaut. Der ist kleiner und per Spezifikation mit 3,3V zu betreiben. Ansonsten kein wirklicher Unterschied für mich zu bemerken: https://www.ebay.de/itm/256002773282?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338703919&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A256002773282%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3A
                  P.S.: Haustiere und Ultraschall? Läuft da nicht alles weg was Beine hat?
                  haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @warp735 last edited by haselchen
                    @warp735
                    Puh, muss ich echt überlegen.
                    Würde sogar behaupten, dass es keinen Unterschied machte ob ich den 3,3 oder 5 V PIN genommen habe.
                    Hier hatte ich auch mal was dazu beigetragen
                    https://forum.iobroker.net/topic/69626/gelöst-ultraschallsensor-hc-sr04-brummt-jede-sekunde
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p
                      Hatte zur Überprüfung noch eine Kamera .
                      Tierchen ging in seinen Korb.
                      Alles hübsch.
                      Nur die Messungen waren sch…..
                      Wie Du es beschrieben hast.
                      • Jey Cee
                        @haselchen sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                        Kann ich nicht bestätigen. Hab damit lange Zeit den Füllstand eines Öl Tanks erfasst.
                        Das einzige Problem war das alle paar Messungen ein Ausreißer dabei war. Lies sich einfach durch Mittelwertbildung und entfernen des Ausreißers beheben.
                        Natürlich muss man sehr auf die Räumlichen gegebenheiten achten, da jeder Gegenstand im Erfassungsbereich das Signal ablenkt. Was zu verfälschten Messungen führen kann.
                        Das war bei der Ölstandserfassung eine Herausforderung weil der Stutzen in den der Sensor eingeschrraubt wurde etwas zu lang war und so das Signal Reflektiert hat.
                          warp735 @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                          Mich interessiert da ja nicht der mm oder cm. Schick mir per mqtt einfach, ob der Abstand zwischen 10 und 150cm ist ne 1. Denke das sollte schon klappen.
                          Hab aber jetzt mal SR04P aus China geordert und auch den aus deinem Link.
                          Scheinbar hats meinen D1 ja mit den 5V gehimmelt. Da will ich nicht noch weiter "forschen"...
                            warp735 @Ralla66 last edited by
                            @ralla66
                            Schon klar... aber der D1 läuft ja mit 3,3V.
                            bahnuhr Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee
                              Wie Du schon sagtest , die örtlichen Gegebenheiten.
                              Und auch Dein Beispiel zeigt , dass es nicht so einfach zu bewerkstelligen ist .
                              Mein Testaufbau war wirklich easy.
                              Der Sensor zeigte gegen eine Wand ohne Hindernisse.
                              Und ohne Bewegung veränderten sich die Werte und natürlich wurden dann Blocklys ausgelöst.
                              Sowas kann ich nicht gebrauchen.
                              Aber das ist nur meine Erfahrung , die ich teilen kann.
                              Da gibt es bestimmt auch andere, bei denen alles klappt.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                Welche Bibliothek hast du zum Ansteuern genommen? "NewPing"?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg
                                  Tasmota
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by bahnuhr
                                    @warp735 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                    @ralla66
                                    Nein, 5V ist m.E. richtig.
                                    Bei mir läuft der HCSR04 seit Jahren:
                                    so angeschlossen:
                                    auch bei mir Heizöl-Tank.
                                    Und in VIS dann so:
                                    Das schwankt geringfügig hin und her. Aber Ausreißer hab ich keine.
                                    Tasmota
                                    bei mir auch Tasmota
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
                                      Tasmota
                                      Tasmota benutzt für die SR04 auch die NewPing Library unter der Haube. Die hat aber ein kleines Problem mit vielen (den meisten?) SR04, das sich durch simples hochdrehen eines Delays beheben lässt. Bei mir wurden dadurch aus völlig zufälligen Werten sehr konstante und zuverlässige.
                                      Ich weiß aber nicht, ob man da mit Tasmota rankommt, ich hatte das vor 2 oder drei Jahren mit Arduino gemacht.
                                      • Ralla66
                                        Nö der D1 läuft mit 5 Volt, der ESP mit 3,3 Volt
                                        Tasmota
                                          warp735 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                          Sicher das nicht die "P" Version hast? Dann probier ich doch nochmal ne Runde 🙂
                                          btw: hat jemand n 340er Treiber für win11? Hab zwar einen, aber D1 lässt sich nicht flashen. Hab zwei Tage verplempert, bis ich gemerkt habe, das es an win11 liegt. Alten Laptop mit win10 rausgekramt und lief auf Anhieb.
                                          • Ralla66
                                            @warp735
                                            nimm Treiber Version 3.4
                                            52
                                            4800
