    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
    • haselchen
      haselchen Most Active @warp735 last edited by haselchen
      @warp735
      Puh, muss ich echt überlegen.
      Würde sogar behaupten, dass es keinen Unterschied machte ob ich den 3,3 oder 5 V PIN genommen habe.
      Hier hatte ich auch mal was dazu beigetragen
      https://forum.iobroker.net/topic/69626/gelöst-ultraschallsensor-hc-sr04-brummt-jede-sekunde
      • haselchen
        haselchen Most Active @Dieter_P last edited by
        @dieter_p
        Hatte zur Überprüfung noch eine Kamera .
        Tierchen ging in seinen Korb.
        Alles hübsch.
        Nur die Messungen waren sch…..
        Wie Du es beschrieben hast.
        • Jey Cee
          @haselchen sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
          Ungenau, völlig sinnfreie Werte…
          Kann ich nicht bestätigen. Hab damit lange Zeit den Füllstand eines Öl Tanks erfasst.
          Das einzige Problem war das alle paar Messungen ein Ausreißer dabei war. Lies sich einfach durch Mittelwertbildung und entfernen des Ausreißers beheben.
          Natürlich muss man sehr auf die Räumlichen gegebenheiten achten, da jeder Gegenstand im Erfassungsbereich das Signal ablenkt. Was zu verfälschten Messungen führen kann.
          Das war bei der Ölstandserfassung eine Herausforderung weil der Stutzen in den der Sensor eingeschrraubt wurde etwas zu lang war und so das Signal Reflektiert hat.
            warp735 @Dieter_P last edited by
            @dieter_p sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
            Du wirst denken jemand bewegt das Auto.....
            Mich interessiert da ja nicht der mm oder cm. Schick mir per mqtt einfach, ob der Abstand zwischen 10 und 150cm ist ne 1. Denke das sollte schon klappen.
            Hab aber jetzt mal SR04P aus China geordert und auch den aus deinem Link.
            Scheinbar hats meinen D1 ja mit den 5V gehimmelt. Da will ich nicht noch weiter "forschen"...
              warp735 @Ralla66 last edited by
              @ralla66
              Schon klar... aber der D1 läuft ja mit 3,3V.
              bahnuhr Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
                @jey-cee
                Wie Du schon sagtest , die örtlichen Gegebenheiten.
                Und auch Dein Beispiel zeigt , dass es nicht so einfach zu bewerkstelligen ist .
                Mein Testaufbau war wirklich easy.
                Der Sensor zeigte gegen eine Wand ohne Hindernisse.
                Und ohne Bewegung veränderten sich die Werte und natürlich wurden dann Blocklys ausgelöst.
                Sowas kann ich nicht gebrauchen.
                Aber das ist nur meine Erfahrung , die ich teilen kann.
                Da gibt es bestimmt auch andere, bei denen alles klappt.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                  Welche Bibliothek hast du zum Ansteuern genommen? "NewPing"?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    Tasmota
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by bahnuhr
                      @warp735 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                      @ralla66
                      Nein, 5V ist m.E. richtig.
                      Bei mir läuft der HCSR04 seit Jahren:
                      so angeschlossen:
                      auch bei mir Heizöl-Tank.
                      Und in VIS dann so:
                      Das schwankt geringfügig hin und her. Aber Ausreißer hab ich keine.
                      Tasmota
                      bei mir auch Tasmota
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
                        Tasmota
                        Tasmota benutzt für die SR04 auch die NewPing Library unter der Haube. Die hat aber ein kleines Problem mit vielen (den meisten?) SR04, das sich durch simples hochdrehen eines Delays beheben lässt. Bei mir wurden dadurch aus völlig zufälligen Werten sehr konstante und zuverlässige.
                        Ich weiß aber nicht, ob man da mit Tasmota rankommt, ich hatte das vor 2 oder drei Jahren mit Arduino gemacht.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @warp735 last edited by
                          Nö der D1 läuft mit 5 Volt, der ESP mit 3,3 Volt
                          Tasmota
                            warp735 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                            Sicher das nicht die "P" Version hast? Dann probier ich doch nochmal ne Runde 🙂
                            btw: hat jemand n 340er Treiber für win11? Hab zwar einen, aber D1 lässt sich nicht flashen. Hab zwei Tage verplempert, bis ich gemerkt habe, das es an win11 liegt. Alten Laptop mit win10 rausgekramt und lief auf Anhieb.
                            • Ralla66
                              @warp735
                              nimm Treiber Version 3.4
                              • haselchen
                                @marc-berg
                                Hab das Teil wieder in die Bastelkiste gepackt.
                                Eigentlich einfaches Plug and Play, so wie ich das liebe.
                                Hab verschiedene Tasmota Versionen auch ausprobiert und tatsächlich auch noch unterschiedliche Werte bekommen .
                                Da war für mich Schluss 🫣
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @haselchen last edited by Jey Cee
                                  Von einfach hat nie jemand gesprochen.
                                  Man muss egal welchen Sensor man einsetzt immer darauf achten das man die Rahmenbedingungen einhält in denen er Arbeitet.
                                  Beim Ultraschallsensor gibt es halt einfach mehr Faktoren/Störeinflüsse die man Berücksichtigen muss.
                                  @marc-berg sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                  Ich hab ESPeasy verwendet.
                                  Edit: als Ergänzung zu Marc Berg, das Problem mit dem zu kurzen delay ist dass das vorherige US Signal Empfangen wird weil die Laufzeit des Signals länger ist als das Delay.
                                  Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Jey Cee last edited by Marc Berg
                                    @jey-cee sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                    Ja, passt alles ins Bild. ESPEasy haben auch Modifikationen an der originalen Lib vorgenommen und das Delay variabel gestaltet. Die originalen 4µs sind zu kurz.
                                    https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/blob/69184ffec878662013c3de56035ec728279e5d68/lib/NewPing/src/NewPing.cpp#L153
                                    • Ralla66
                                      @warp735
                                      neueste Tasmota_Sensor bin ohne Widerstände
                                      Läuft sofort 🙂
                                      bahnuhr haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Ralla66 last edited by
                                        @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                        oder die hier; deshalb hab ich das ja eingestellt.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1705135779325
                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66
                                          Hat ja keiner gesagt , dass es nicht funktioniert.
                                          Wie ich schon schrieb , eingerichtet ist es in 2min.
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            SR 04 ist in der Sensor.bin mit drin.
                                            oder halt die Sensor All flashen
                                            Installer
                                            52
                                            4800
