    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Jey Cee last edited by Marc Berg
      @jey-cee sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
      Edit: als Ergänzung zu Marc Berg, das Problem mit dem zu kurzen delay ist dass das vorherige US Signal Empfangen wird weil die Laufzeit des Signals länger ist als das Delay
      Ja, passt alles ins Bild. ESPEasy haben auch Modifikationen an der originalen Lib vorgenommen und das Delay variabel gestaltet. Die originalen 4µs sind zu kurz.
      https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/blob/69184ffec878662013c3de56035ec728279e5d68/lib/NewPing/src/NewPing.cpp#L153
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @warp735 last edited by
        @warp735
        neueste Tasmota_Sensor bin ohne Widerstände
        Läuft sofort 🙂
        bahnuhr haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Ralla66 last edited by
          @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
          oder die hier; deshalb hab ich das ja eingestellt.
          https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1705135779325
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
            @ralla66
            Hat ja keiner gesagt , dass es nicht funktioniert.
            Wie ich schon schrieb , eingerichtet ist es in 2min.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              SR 04 ist in der Sensor.bin mit drin.
              oder halt die Sensor All flashen
              Installer
              • bahnuhr
                Sensor.bin
                Ja, ist bekannt.
                Aber halt nicht alle die ich brauche.
                • MartinP
                  MartinP last edited by
                  Hier noch ein Schaltplan ...
                  https://elektro.turanis.de/html/prj121/index.html
                  Die 10 kOhm Pull-Up-Widerstände lassen mich an den Widerstandswerten des Spannungsteilers zweifeln ...
                  Der Microcontroller ist aber kein STC11, sondern ein...
                  https://datasheetspdf.com/datasheet/EM78P153A.html
                  Da man nicht weiß, wie die Ports des Microcontrollers programmiert/konfiguriert sind, ist es schwierig, zu beurteilen, ob die Spannungsteiler-Lösung funktioniert...
                  Wäre der Port auf Open-Drain programmiert, müsste der 10 kOhm Pull-Up alleine auf High ziehen, was gegen die 1,2 + 3,3 kOhm des Spannungsteilers nicht funktionieren wird ... mit aktiviertem Pull-High wäre es kein Problem...
                    Dieter_P @Marc Berg last edited by Dieter_P
                    @marc-berg said in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                    Läuft be mir mit ESPEasy und stabil möchte ich die Messungen nicht bezeichnen im Wassertank.
                    Einzelne Messungen durchaus im Bereich von 10% Unterschied und das auch bei Abständen um 30-50cm. Ergänzend dazu unregelmäßige Außreißer kommen auch vor.
                    Ist aber für den angefragten Zweck auch völlig Latte. Einen Filter darein der nicht auf jeden "Blödsinn"(keine direkte Triggerung auf den Messwert) sofort reagiert und dann sollte das doch klappen.
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      der Sensor macht ja das was er soll, entspricht halt nicht deinen Anforderungen.
                      Punktgenaue Abstandsmessung.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Ralla66 last edited by haselchen
                        @ralla66
                        Ist aber trotzdem spannend zu lesen, wie das so bei dem Einzelnen ist .
                        Erfahrungen, Setup , etc.
                        Sooooo genau sollte mein Ergebnis auch nicht sein.
                        Nur ein Blocky zu erstellen war nicht möglich .
                        Als Beispiel : der Abstand zu Wand war 60cm.
                        Ich hab beobachtet wie die Werte so in Tasmota sind.
                        Sie variierten , als Beispiel , von 55 cm bis 56cm.
                        Immer dazwischen.
                        Also Blockly dahingehend gemacht .
                        Aufmal kamen Nachrichten, dass der Abstand über 56cm war.
                        Stundenlang war 55-56 und aufmal über 56, obwohl nichts passiert ist .
                        Und das meinte ich mit , für mich nicht zu gebrauchen.
                        Die Werte waren einfach ungenau und unzuverlässig.
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Ralla66
                          @haselchen
                          Glasklarer User Fehler, erst Mückenspray benutzen. 🙂
                          Ist ja bekannt das der SR anspruchsvoll ist, Abstände < 60 cm sind eh nicht zu empfehlen.
                          Das der SR bei einer Angel von 30 Grad vieles andere messen kann ist ja logisch.
                          • bahnuhr
                            Warum nicht. Genau deshalb habe ich damals diesen gekauft. Lt. Beschreibung ab 3 cm bis 4 m (Reichelt.de)
                            Was meinst du damit ?
                            • Ralla66
                              @bahnuhr
                              Anspruchsvoll bei Benutzung in Behältern wie Heizöltanks, Zisternen usw.
                              Da waren unter 60 cm zu viele Reflektionen vorhanden. Begegnet ist man
                              dem mit 6 cm Rohren in dem der SR angebracht war.
                              Der nicht Waterproof SR04 hielt meist auch nur wenige Monate aufgrund
                              der hohen Feuchtigkeit.
                              • bahnuhr
                                bei mir nun schon mehrere Jahre (beim Heizöltank).
                                • Ralla66
                                  @bahnuhr
                                  Wasser im Heizöl wäre auch nicht gut.
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Ja, hast recht. (der war gut 😉
                                    52
                                    4798
