    4. esphome - wird dies noch gepflegt?
      Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by Rushmed
      @thomas-braun Puh, erstmal danke für die Hilfe.
      EXTERNALLY-MANAGED ist aus den Verzeichnis entfernt.
      Wie kann ich bei der Adapterinstalletion bei pip das Argument --break-system-packages anfügen?
      /.config/pip/pip.conf finde ich im Homeverzeichnis meines ioBroker Nutzers nicht.
      In dem Thread war schließlich nur die Neuinstallation die Lösung.
      Nach:
      cd /opt/iobroker
      npm i nopy
      sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
      Konnte ich den Adapter installieren.
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Du musst nur eine der drei Optionen umsetzen.
          @thomas-braun Ich hatte doch hier schon EXTERNALLY-MANAGED entfernt.
          Damit kam ich ja zu:
          pi@Smartazamba:~ $ iob add esphome --host Smartazamba --debug
          NPM version: 9.6.7
          Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
          npm ERR! code 127
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c npip install
          npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_19_07_068Z-debug-0.log
          host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 127
          Davor war die Ausgabe folgende:
          NPM version: 9.6.7
          npm ERR! code 1
          npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
          npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
          npm ERR! error: externally-managed-environment
          npm ERR!
          npm ERR! × This environment is externally managed
          npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
          npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
          npm ERR!     install.
          npm ERR!
          npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
          npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
          npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
          npm ERR!     sure you have python3-full installed.
          npm ERR!
          npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
          npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
          npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
          npm ERR!
          npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
          npm ERR!
          npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
          npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_03_31_442Z-debug-0.log
            @rushmed
            Ja, dann war das mit nopy der richtige nächste Schritt.
              andreas_n last edited by
              Wenn es noch wichtig ist....
              Es ist eine neue Version (Zur Zeit noch Beta) herausgekommen.
              Diese Version hat Module aus dem Internet geladen sodass alles wieder funktioniert. (Problem mit PlatformIO)
              Besten Dank @Dutchman
              Eines ist mir noch aufgefallen, was zwar die Funktion nicht beeinträchtigt aber unschön ist.
              Im Log finde ich viele Einträge, dass die Verbindung zu ioBroker mehrfach aufgebaut und einzeln abgebaut werden. (Dies ist neu - wird wohl am Beta-Stand liegen . oder?)
              [16:42:38][C][wifi:389]:   Signal strength: -49 dB ▂▄▆█
              [16:42:38][C][wifi:393]:   Channel: 5
              [16:42:38][C][wifi:394]:   Subnet: 255.255.255.0
              [16:42:38][C][wifi:395]:   Gateway: 192.168.1.1
              [16:42:38][C][wifi:396]:   DNS1: 192.168.1.1
              [16:42:38][C][wifi:397]:   DNS2: 0.0.0.0
              [16:42:38][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
              [16:42:38][C][logger:416]: Logger:
              [16:42:38][C][logger:417]:   Level: DEBUG
              [16:42:38][C][logger:418]:   Log Baud Rate: 0
              [16:42:38][C][logger:420]:   Hardware UART: UART0
              [16:42:38][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
              [16:42:39][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
              [16:42:39][C][mdns:115]: mDNS:
              [16:42:39][C][mdns:116]:   Hostname: lifepo4-48vsolar1
              [16:42:39][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
              [16:42:39][C][ota:098]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:3232
              [16:42:39][C][ota:101]:   Using Password.
              [16:42:39][C][api:139]: API Server:
              [16:42:39][C][api:140]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:6053
              [16:42:39][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
              [16:42:39][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
              [16:42:39][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
              [16:42:39][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
              [16:42:40][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
              [16:42:40][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
              [16:42:40][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
              [16:42:40][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
              [16:42:40][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
              [16:42:41][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
              [16:42:41][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
              [16:42:41][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
                WolfgangFB last edited by
                @andreas_n
                Ich haabe hier die 0.41 im Einsatz und bei der passiert das bei mir auch ständig. Komischerweise aber nur mit ESPs die ich mit der neuen Version erstellt habe. Ich habe hier ältere ESPs die seit Jahren durchlaufen, da tritt das komischerweise nicht auf.
                  andreas_n @WolfgangFB last edited by
                  @wolfgangfb
                  Bei mir ist es 0.5.0 Beta 8. (Läuft soweit aber ganz OK)
                    tobiasp @andreas_n last edited by
                    ich wollte ESPHome installieren.
                    pi@raspberrypi:~ $ iob add esphome --host raspberrypi --debug
                    installiert ist es, aber soblad ich das Dashboard aktiviere wirde der Adapter Rot.
                    Was mache ich falsch?
                      Thomas Braun Most Active @tobiasp last edited by
                      @tobiasp sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                      Du zeigst kein Log davon.
                        tobiasp @Thomas Braun last edited by
                        stimmt sorry
                        host.raspberrypi
                        	2024-01-13 12:29:12.798	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:12.393	info	terminating
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.711	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.707	info	terminating
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.662	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.661	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.660	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.657	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.267	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:10.907	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:10.417	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @tobiasp
                          SuFu hätte das zutage gefördert:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70320/esp-home-webinterface-wird-nicht-geladen/31
                            Oh muss mich verbessern habe mit npm i iobroker.esphome installiert, da der andere befehl nicht funktioniert hat
                              @tobiasp
                              Das macht man ja auch nicht mit npm...
                                wie kann ich es sonst installieren?
                                  @tobiasp
                                  iobroker add ADAPTERNAME --host HOSTNAME --debug
                                  ist der Standardbefehl um Adapter hinzuzufügen.
                                    i@raspberrypi:~ $ iobroker add esphome --host raspberrypi --debug
                                    host.raspberrypi Unknown packetName esphome. Please install packages from outside the repository using npm!
                                      Thomas Braun Most Active @tobiasp last edited by Thomas Braun
                                      @tobiasp
                                      Dann bist hast nicht das beta-Repo aktiv.
                                      Der Adapter ist noch nicht in einer stabilen Version veröffentlicht worden.
                                      Davon abgesehen sagt
                                      iob diag
                                      was zu deinem System?
                                        ====================== SUMMARY =======================
                                        v.2023-10-10
                                        Static hostname: raspberrypi
                                        Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                        Architecture: arm
                                        Installation: native
                                        Kernel: armv7l
                                        Userland: armhf
                                        Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID: 1000
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 469: [[: 1010
                                        2037: syntax error in expression (error token is "2037")
                                        X-Server: false
                                        Boot Target: graphical.target
                                        Pending OS-Updates: 0
                                        Pending iob updates: 13
                                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                                        /usr/bin/node v18.19.0
                                        /usr/bin/npm 10.2.3
                                        /usr/bin/npx 10.2.3
                                        /usr/bin/corepack 0.22.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        total used free shared buff/cache available
                                        Mem: 3.8G 2.1G 770M 35M 1.0G 1.6G
                                        Swap: 99M 0B 99M
                                        Total: 3.9G 2.1G 870M
                                        Active iob-Instances: 39
                                        Active repo(s): Beta (latest)
                                        ioBroker Core: js-controller 5.0.17
                                        admin 6.12.0
                                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: redis
                                        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.130, run as: admin
                                        • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        • system.adapter.web.1 : web : raspberrypi - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 20192
                                        States: 15783
                                        Size of iob-Database:
                                        43M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        4.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        =================== END OF SUMMARY ==
                                          @tobiasp
                                          Die Langfassung.
                                          In CodeTags eingebettet.
                                            @thomas-braun ```
                                            ======= Start marking the full check here =========
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm
                                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : armhf
                                            Systemuptime and Load:
                                             13:00:37 up 27 min,  2 users,  load average: 10.84, 6.09, 3.80
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Sat 2024-01-13 13:00:37 CET
                                                       Universal time: Sat 2024-01-13 12:00:37 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 1010
                                            X-Server: 	false
                                            Desktop: 	LXDE
                                            Terminal: 	x11
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            3.8G        2.3G        325M         35M        1.2G        1.4G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        2.3G        425M
                                                     3839 M total memory
                                                     2296 M used memory
                                                      556 M active memory
                                                     2634 M inactive memory
                                                      325 M free memory
                                                      173 M buffer memory
                                                     1043 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       29G   13G   16G  44% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     768M  1.2M  767M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/1000
                                            [Sat Jan 13 12:33:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=480 bcm2708_fb.fbheight=320 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:C6:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e83fc39a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Sat Jan 13 12:33:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Jan 13 12:33:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Sat Jan 13 12:33:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                                            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                                            |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                            /var:
                                            du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                            3.0G	/var/
                                            2.0G	/var/log/journal/930d3456bd0f4a518633913ebabe942b
                                            2.0G	/var/log
                                            642M	/var/lib
                                            Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            338M	/opt/iobroker/backups/
                                            4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            2.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                            2.0G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                            590M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                            78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm 		10.2.3
                                            /usr/bin/npx 		10.2.3
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: redis
                                            Core adapters versions
                                            admin: 		6.12.0
                                            javascript: 	7.1.6
                                            Adapters from github: 	8
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.130, run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 192.168.2.130
                                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.2.130
                                            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.ryd.0                    : ryd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: Beta (latest)
                                            Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.12.0 [Updatable]
                                            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.4.3  [Updatable]
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                            Adapter    "backitup"     : 2.10.1   , installed 2.9.8  [Updatable]
                                            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.11 [Updatable]
                                            Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.14-alpha.4
                                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                            Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                                            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.19 [Updatable]
                                            Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.13.3 [Updatable]
                                            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                            Adapter    "javascript"   : 7.6.3    , installed 7.1.6  [Updatable]
                                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                            Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                                            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                            Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.0.4  [Updatable]
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "trashschedule": 3.1.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.6  [Updatable]
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                                            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                                            Objects and States
                                            Objects: 	20170
                                            States: 	15747
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 192.168.2.130:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102238     19610/io.admin.0
                                            tcp        0      0 192.168.2.130:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104075     20130/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 192.168.2.130:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104098     20266/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        1971       933/redis-server 12
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105756     20520/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 192.168.2.130:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104902     20418/io.mqtt.1
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1897            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105737     20458/io.mqtt.2
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105736     20458/io.mqtt.2
                                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13133      1027/dnsmasq
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102004     19570/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15415      968/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131088     26215/nc
                                            tcp        0      0 192.168.2.130:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105653     20403/io.hm-rpc.2
                                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       112465     21969/io.terminal.0
                                            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       106247     21177/io.ws.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       108657     20889/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       108807     21162/io.simple-api
                                            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          1916       959/xrdp-sesman
                                            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14731      1012/xrdp
                                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        1972       933/redis-server 12
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15417      968/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       116875     22117/io.web.1
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14097      401/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       117906     22757/io.upnp.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:58349           0.0.0.0:*                           108        14099      401/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          13132      1027/dnsmasq
                                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          13129      1027/dnsmasq
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12884      812/dhclient
                                            udp        0      0 0.0.0.0:49274           0.0.0.0:*                           1001       116522     22757/io.upnp.0
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14098      401/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::39980                :::*                                108        14100      401/avahi-daemon: r
                                            2024-01-13 13:01:03.374  - info: energiefluss.1 (22735) Adapter started and listening to 5 States
                                            2024-01-13 13:01:04.706  - info: upnp.0 (22757) starting. Version 1.0.21 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.upnp#3c2a5fa39827e3615080e354eb75d6441ebfd5b3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-01-13 13:01:04.835  - info: upnp.0 (22757) Auto discover: true
                                            2024-01-13 13:01:08.076  - warn: upnp.0 (22757) Error: Error: Non-whitespace before first tag.
                                            Line: 0
                                            Column: 1
                                            Char: s
                                            2024-01-13 13:01:09.821  - info: ryd.0 (22037) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2024-01-13 13:01:09.843  - info: ryd.0 (22037) State value to set for "ryd.0.lastUpdate" has to be stringified but received type "object"
                                            2024-01-13 13:01:10.648  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ryd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-01-13 13:01:12.858  - info: pollenflug.0 (21722) Next DWD pollen request starts on Sun Jan 14 2024 11:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2024-01-13 13:01:17.075  - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2024-01-13 13:01:29.897  - info: fahrplan.0 (21586) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                                            2024-01-13 13:01:32.038  - info: fahrplan.0 (21586) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                                            2024-01-13 13:01:32.796  - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2024-01-13 13:01:48.907  - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2024-01-13 13:01:49.905  - info: vis.0 (24342) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-01-13 13:01:52.364  - info: vis-google-fonts.0 (24382) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-01-13 13:01:53.411  - info: vis-google-fonts.0 (24382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2024-01-13 13:01:54.799  - info: vis.0 (24342) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2024-01-13 13:02:04.803  - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2024-01-13 13:02:05.759  - info: tankerkoenig.0 (21775) Start first request
                                            2024-01-13 13:02:20.153  - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2024-01-13 13:02:35.279  - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            2024-01-13 13:02:50.813  - info: tr-064.0 (20802) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(robotic-mower/98:D8:63:44:D8:D8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                            iob diag has finished.
                                            4991
