    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
      @skokarl
      ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by
        Neue Version 2.6.0
        • sentry wurde eingebaut
        • OliverIO
          Neue Version 2.6.1
          • weitere informationen bei sentry ergänzt
          S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            skokarl @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
            Neue Version 2.6.1
            Hallo Oliver,
            kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
            • OliverIO
              @skokarl
              Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
              Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
              Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
                @skokarl
                achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
                Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
                • OliverIO
                  @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                  @oliverio
                  Mini Bug
                  beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                  delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                  ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                  Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                  ich mach mal einen Issue auf
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                  der fehler ist in iobroker.admin
                  mit version 6.2.13 behoben worden
                  oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed jsonConfig: Editing of a text field has a bug #1603
                  • OliverIO
                    Neue Version 2.6.1
                    Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
                      martin last edited by
                      Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
                      • OliverIO
                        OliverIO @martin last edited by
                        @martin
                        Ich selbst verwende alexa nicht.
                        Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
                        Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
                        Der Feed liegt als json Array vor.
                        Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
                          trojanhector last edited by
                          funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
                          Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
                          • OliverIO
                            OliverIO @trojanhector last edited by
                            @trojanhector
                            Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
                              trojanhector @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
                              • OliverIO
                                @trojanhector
                                Eigentlich schon.
                                Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
                                Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
                                Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
                                • OliverIO
                                  Neue Version
                                  iobroker.rssfeed 2.9.2
                                  • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
                                  • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
                                  • Ergänzung der Übersetzungen
                                  • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
                                  OliverIO O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    Neuer Adapter als Ergänzung zum bestehenden Adapter iobroker.rssfeed
                                    Dieser Adapter liefert nun funktionierende widgets für vis-2, welche in vis-1 nicht aufwärtskompatibel umzusetzen waren.
                                    Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch getestet werden kann.
                                    Aktuell befindet sich der Adapter nicht im beta/latest repo, sondern kann nur
                                    im iobroker im Reiter Adapter, mit angeschaltetem Expertenmodus, dem Katzenknopf
                                    und dann "von NPM" installiert werden.
                                    Dort bitte dann
                                    Vis-2 widget rssfeed [oweitman]
                                    auswählen.
                                    Über feedback/Fehlermeldungen würde ich mich freuen.
                                    Es gibt ein paar Detailverbesserungen zu den vis-1 widgets, die die Anwendung etwas vereinfacht.
                                    Wenn der Test dann soweit positiv ist, würde ich dann einen showcase bauen und den dann separat vorstellen
                                    • O
                                      Oli @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      in der Version 2.9.2 werde keine Widgets für die VIS 1 installiert, soll das so sein?
                                      Wenn ich zurück gehe auf die Version 2.8.2 funktioniert es.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                        @oli
                                        ja, leider musste ich auf Hinweis eine Abhängigkeit entfernen, daher wird bis eins nicht automatisch durchgestartet
                                        Daher am besten auf der Konsole
                                        iob upload rssfeed
                                        Eingeben.
                                        Dann sind die Widgets in vis auch sichtbar
                                        Ich muss das in der Doku mal noch ergänzen, oder als Start Hinweis irgendwie ausgeben.
                                        • O
                                          @oliverio
                                          super hat geklappt, danke für die Info
                                            trojanhector @Oli last edited by
                                            @oli Servus,
                                            ich versuche den neuen Adapter für Vis-2 herunterzuladen, wie oben beschrieben. Ich sehe aber nur den alten. In npm selbst kann ich den Adapter sehen. Hast Du eine Idee?RSSFEED.PNG
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154071
