    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Forestarius
      Forestarius @nograx last edited by Forestarius
      @nograx erzeuge erst seit kurz nach 9 Energie und bin gerade auf der Arbeit. Aktuell sieht es nicht danach aus. Was hast du denn in der Zendure App eingestellt? Ich habe jetzt keine Steuerungsart aktiv.
      Es sieht aber aktuell schwer danach aus, als würde er nen Fixen wert nehmen, den ich vorher eingestellt habe.
      Forestarius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Forestarius
        Forestarius @Forestarius last edited by
        @nograx @lesiflo Ich habe den Smart CT Modus eingeschaltet und jetzt wird der Wert übernommen!
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @Forestarius last edited by
          @forestarius Interessant ... bin mir gerade nicht sicher was ich bei mir eingestellt habe. Aber DANKE für die Info!
          • Rene55
            Rene55 @nograx last edited by
            @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            wenig Interesse am Adapter
            Interesse ist schon da - nur noch kein Speicher. Also nur Mut und weitermachen.😊
            • Forestarius
              @nograx Smart CT Modus, war die falsche Information, der Wert hat sich zwar geändert, aber ich kann dir nicht sagen warum. Also es wäre schon interessant, was du im Energieplan eingestellt hast.
                Mr.Watchdog @nograx last edited by
                Da ich bisher wenig Feedback habe und scheinbar wenig Interesse am Adapter da ist fehlt mir auch etwas die Motivation.
                Ich nutze seit ca. 2 Wochen den Zendure Solarflow Adapter, und bin begeistert - funktioniert tadellos. Ich würde mich aber auch über die Verarbeitung der einzelnen Eingänge freuen, insbesondere da mein AB2000 bei Heizfunktion ja etwas Energie verliert - d.h. bis ca. 40Watt der erzeugten Energie aus den Solar-Panels kommt weder im Akku noch im Wechselrichter an, da die Energie fürs Vorheizen des Akkus benötigt wird.
                Wäre cool, wenn die zusätzlich gelieferten Werte noch mit durch den Adapter verarbeitet werden können 🙂
                • nograx
                  @forestarius Also ich habe bei mir alle 4 Haken entfernt. Ich nehme an das bedeutet dann "manuell". Könnte mir vorstellen das erst dann der Wert richtig gesetzt wird. Ggf. kann das mal jmd. verifizieren?
                    lesiflo Most Active @nograx last edited by
                    @nograx Ja, so habe ich das auch. Dann klappt es.
                    Forestarius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
                      Hab meine Antwort dazu gelöscht.
                      • Johan Suck
                        Johan Suck last edited by
                        @nograx Erstmal vielen Dank für deine Arbeit und dem Adapter.
                        Will mich jetzt auch mal damit beschäftigen und habe mich hier schon mal eingelesen.
                        Wenn ich es richtig verstanden habe läuft der Adapter nur über den "globalen Server", habe mich allerdings in der App auf dem EU Server (Region Deutschland) angemeldet.
                        Kann man denn nun einen "Partneraccount" also zweiten Account erstellen der auf dem "Globalen Server" liegt, damit man zeitgleich
                        die App (Hauptaccount) und den ioAdapter (Partneraccount) nutzen kann ?
                        Danke schonmal vorab.
                        Johan
                        • nograx
                          nograx Developer @Johan Suck last edited by
                          @johan-suck Guten Morgen, nein das wird nicht funktionieren. Entscheidend an der Stelle ist das der HUB sich mit dem globalen Server verbindet.
                          • nograx
                            nograx Developer @Mr.Watchdog last edited by
                            @mr-watchdog hi, habe heute eine neue Version bereit gestellt, damit gibt es 2 neue Datenpunkte um die beiden Eingänge zu überwachen.
                              @nograx Ja, die Version 1.0.5 ist da! 👍 Vielen Dank!
                              Ich habe sie schon installiert und werde heute über den Tag testen - gerade ist so wenig Solarertrag, da kann ich die Daten der beiden Solareingänge schlecht testen 😉
                                Mr.Watchdog @Mr.Watchdog last edited by
                                Die beiden PV-Eingänge werden jetzt mit abgefragt, allerdings scheinen pvPower1 und pvPower2 vertauscht zu sein im Vergleich zur Anzeige in der App...
                                Ist für mich nicht tragisch, und könnte auch ein Problem in der App sein...
                                • Forestarius
                                  Forestarius @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo Hi, rein interessehalber, wie steuerst du den Wert an?
                                    SlipKoRn_DH88 last edited by
                                    bietet die API die Möglichkeit die aktuelle Temperatur der Akkus auszulesen? Falls ja, wäre ich stark daran interessiert, diese Werte auch im ioBroker zu haben, damit ich meine separate Heizung für die AB1000 steuern kann.
                                    Besten Dank
                                      Mr.Watchdog @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                      @slipkorn_dh88 Die Temperatur des Akkus wird bereits unter maxTemp bereitgestellt.
                                      Beschreibung des Feldes: "The maximum temperature, which represents the highest temperature value among all battery cells at the current (real-time) moment"
                                      • nograx
                                        nograx Developer last edited by
                                        Guten Morgen, Version 1.0.7 ist im Beta Kanal verfügbar. Damit ist es auch möglich die Lade und Entladegrenze einzustellen. Bitte mal testen 🙂
                                          @nograx Moin, Update hat geklappt. Werte werden auch in der App verändert. Top!
                                          Johan Suck Forestarius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Johan Suck
                                            Johan Suck @lesiflo last edited by
                                            Ich will den Adapter in den nächsten Tagen auch mal ausprobieren, muss dazu allerdings erstmal vom EU Server auf den Globalen Server umziehen.
                                            Gibt es da etwas zu beachten ?
                                            Die Daten wie Ertrag etc. sind dann wahrscheinlich weg oder ?
                                            Johan
                                            1812
                                            659322
