    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      FuXXz2 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Muss ja nicht unbedingt 64 sein. Aber ich könnte doch einfach nen dist-upgrade machen oder sind da beim iobroker Probleme zu erwarten?
        Thomas Braun Most Active @FuXXz2 last edited by
        @fuxxz2
        Macht keinen Sinn, und auch bei 32Bit wird dringend von einem Dist-Upgrade abgeraten, es hat sich da zu viel geändert.
          Ok, ich versuche es mal, danke
            Thomas Braun Most Active @FuXXz2 last edited by Thomas Braun
            @fuxxz2 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Eine Neuinstallation?
            Dann viel Spaß. Da muss u. a. die boot-Partition umgebogen werden. Und noch diverses anderes Zeug. Hatte mir das damals bei einem Wechsel auf 'Bookworm' angeschaut, mir was es zu heikel.
              @thomas-braun Ich dachte jetzt einfach komplett platt machen und einfach nen neues aktuelles Image aufspielen und dann über den Backup Adapter den iobroker wiederherstellen.
                @fuxxz2
                Ja, das wäre der Weg.
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Und dann Backup wieder druff, fertig.
                  @thomas-braun Ok, danke für die Infos.
                  Ich bereite das am besten auf nen 2. Raspy vor. Bisher lief ein Restore bei mir über den Backitup Adapter nie so schön, wie es in der Wiki steht 🙂
                    Warum nicht?
                      @thomas-braun Das weiß ich jetzt nicht, ist schon etwas her. Ich weiß nur dass ich viele Probleme hatte. Ich werde es ja bald sehen und ggf. muss ich mich ja dann eh wieder melden 🙂
                        Kail @FuXXz2 last edited by
                        auch ich stehe/stand vor dem Problem mit einem "veralteten" System.
                        Nun habe ich einen frisches System aufgesetzt und schon mal den ioBroker inkl. Plugins, mariaDB und Grafana installiert. Wie transferiere ich nun meine bisherigen Plugin-Einstellungen, Datenpunkte, Script und Vis am sichersten in das neue System. Über den Backup-Adapter oder hämisch um keinen "Müll" mitzunehmen? Im neuen Biobroker sind nur noch die Plugins installiert, die ich unbedingt brauche.
                        Grüße Kail
                          Homoran Global Moderator Administrators @Kail last edited by
                          @kail sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                          was ist für dich MÜLL?
                          Fehler im Dateisystem kommen auch im Backitup Restore nicht mit.
                          Adapterkonfiguration, Datenpunkte Scripte und Vis sind im Backitup enthalten.
                          Adapterkonfig und vis geht auch manuell, Skripte mit gewissem Aufwand auch
                            Kail @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                            Plugins die nicht genutzt werden und die alte Vis (Vis-2 ist im Einsatz) z.B.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Kail last edited by Homoran
                              Dann mach ein Backup!
                              gut sichern (extern)
                              Dann lösch alle nicht benötigten Adapter (nicht nur die Instanzen)
                              Wenn dann noch alles rund läuft, machst du ein weiteres Backup.
                              Das stellst du dann auf der neuen Installation wieder her.
                                Ok, Danke Dir
                                  Spexx last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  ich habe leider auch ein Problem beim Update, mir ist aber nicht klar wo der Fehler liegt bzw. was ich nun tun muss... Kann sich das bitte mal jemand anschauen und mir einen Tipp geben was da nicht passt? Ich habe ioBroker über Proxmox am Laufen.
                                  spexx@iobroker:~$ iob nodejs-update
                                  ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                                  ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                  Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                                  Checking your installation now. Please be patient!
                                  Your current setup is:
                                  /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                  /usr/bin/node           v16.20.2
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.19.1-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.19.0-1nodesource1 600
                                       18.18.2-1nodesource1 600
                                       18.18.1-1nodesource1 600
                                       18.18.0-1nodesource1 600
                                       18.17.1-1nodesource1 600
                                       18.17.0-1nodesource1 600
                                       18.16.1-1nodesource1 600
                                       18.16.0-1nodesource1 600
                                       18.15.0-1nodesource1 600
                                       18.14.2-1nodesource1 600
                                       18.14.1-1nodesource1 600
                                       18.14.0-1nodesource1 600
                                       18.13.0-1nodesource1 600
                                       18.12.0-1nodesource1 600
                                       18.11.0-1nodesource1 600
                                       18.10.0-1nodesource1 600
                                       18.9.1-1nodesource1 600
                                       18.9.0-1nodesource1 600
                                       18.8.0-1nodesource1 600
                                       18.7.0-1nodesource1 600
                                       18.6.0-1nodesource1 600
                                       18.5.0-1nodesource1 600
                                       18.4.0-1nodesource1 600
                                       18.3.0-1nodesource1 600
                                       18.2.0-1nodesource1 600
                                       18.1.0-1nodesource1 600
                                       18.0.0-1nodesource1 600
                                   *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.19.1?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                                  Virtualization: kvm
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/spexx/.gnupg'
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7386 B]
                                  Fetched 19.5 kB in 1s (32.2 kB/s)
                                  Installing the recommended nodejs version now!
                                  E: Broken packages
                                  Installing the recommended nodejs version!
                                  E: Broken packages
                                  *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                  We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                  spexx@iobroker:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v16.20.2
                                  v16.20.2
                                  8.19.4
                                  8.19.4
                                    Thomas Braun Most Active @Spexx last edited by
                                    @spexx
                                    Dein Betriebssystem ist zu alt und mittlerweile abgekündigt.
                                    Installier da was aktuelles neu, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm'.
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung, das ist aber ärgerlich... Wie mach ich das am Besten, ein direktes Update geht vermutlich nicht? Vermutlich dann das Betriebssystem komplett neu installieren und dann über Backitup ein Backup einspielen?
                                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @spexx sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                        Richtig.
                                          A Former User @Spexx last edited by
                                          @spexx
                                          Du kannst es noch mit einem 'do-release-upgrade' versuchen.
                                          Zur Sicherheit aber nicht über ssh, sondern mit lokalem Bildschirm und Tastatur.
                                          Funktioniert in der Regel ganz gut, evtl. nur auf Pakete wie InfluxDB und/oder Grafana achten.
                                          Vielleicht sogar diese blocken.
                                            @rscsb
                                            Um dann auf 20.04 zu landen? Und dann die ganze Nummer nochmal auf 22.04? Und in 2 Monaten auf 24.04?
                                            Und dann läuft da immer noch das Schnubbibuntu...
                                            Ich würde da zu einem echten Debian raten.
                                            1.2k
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143102
