      TT-Tom @mading last edited by
      @mading
      Wenn du schon weitere Seiten hast, dann passe die Config der Seiten gleich nach dem neuen Schema an. Sollten Fehler kommen, einfach hier melden, die lösen wir dann gemeinsam. Viel Spaß noch
        A Former User @Armilar last edited by
        @armilar @TT-Tom @haus-automatisierung @Kuckuckmann @joBr99
        hab mir mal 10 NS Panels organisiert und schaffe mich gerade rein.. muss nur mal DANKE sagen, was ein mächtiges Tool!!
        1 Reply Last reply Reply Quote 6
        • eierfeile
          eierfeile last edited by
          ich nutze mein nspanel als Wandthermostat. Das funktioniert prinzipiell auch. Die Buttons hab ich deaktiviert, steure sie über ein Blockly, wenn die Temperatur zu kalt ist.
          Jetzt ist es aber so, dass wenn ich über Tasmota relais 1 aktiviere (bei relais 2 passiert das nicht), es sich innerhalb von ca 30s wieder ausschaltet. Das Blockly hab ich bereits deaktiviert und es passiert trotzdem. In den log der Console erkennt man zwar, wenn ich das Relais aktiviere, allerdings erscheint kein Eintrag wenn es ausgeschaltet wird.
          Kann sich das jmd erklären?
          let Kueche_Themostat = <PageThermo>
              'type': 'cardThermo',
              'heading': 'Thermostat Kueche',
              'useColor': true,
              'subPage': false,
              'parent': undefined,
              'items': [<PageItem>{
                          minValue: 50,
                          maxValue: 300,
                          stepValue: 5,
                        //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ticaki @eierfeile last edited by
            @eierfeile
            Scriptversion bitte angeben.
            eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by Armilar
              @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              • Hast du im Tasmota PulseTime 130 aktiviert?
              • Hast du ein Blockly, dass mit einem Timeout nach 30 Sekunden ein Relay abschaltet?
              • Hast du im Tasmota eine Rule definiert die folgendes ausführt?
                Backlog Status 1; Power1 on; Delay 300; Power1 off; Status 4
              • etc.
              Folgendes Posten:
              • Neben der Versionsnummer des Scriptes bitte auch einen status0 in der Tasmota-Konsole ausführen und komplett senden.
              • Weblog 3 in der Tasmota Konsole einschalten und das Tasmota-Log senden, wenn das Panel das Relay ausschaltet.
              • Blockly für den Wandthermostaten senden
              Da das NSPanelTs.ts in der cardThermo keine Relays steuert gehe ich mal zu 99,99% von äußeren Faktoren und Einflüssen aus... 😊
              • eierfeile
                eierfeile @ticaki last edited by
                @ticaki ich nutze TypeScript v4.3.1.1
                • eierfeile
                  eierfeile @Armilar last edited by
                  @armilar
                  • Nicht das ich wüsste. Wie kann ich das prüfen?
                  • Hab das entsprechende Blockly eigentlich deaktiviert. Falls trotzdem irgendwas das Relais ansteuert, hätte ich ein Hinweis in der Console erwartet. Oder is das falsch?
                  • Nein, sagt mir ebenfalls nichts.
                  08:22:26.173 CMD: status0
                  08:22:26.219 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota",""],"Topic":"nspanel_FA4E78","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T13:07:41","StartupUTC":"2024-01-12T18:14:45","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":37,"BCResetTime":"2023-04-07T08:56:11","SaveCount":844},"StatusFWR":{"Version":"13.3.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-12-12T14:31:39","Core":"2_0_14","SDK":"4.4.6.231122","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"456/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Fritz!repeater",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1888,"Free":863,"Heap":131,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80B1","00000000"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-FA4E78-3704","IPAddress":"192.168.188.96","Gateway":"192.168.188.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.188.1","DNSServer2":"2a02:6d40:36e7:9701:464e:6dff:feb7:9eee","Mac":"C0:49:EF:FA:4E:78","IP6Global":"2a02:6d40:36e7:9701:c249:efff:fefa:4e78","IP6Local":"fe80::c249:efff:fefa:4e78%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.188.1","DNSServer2":"2a02:6d40:36e7:9701:464e:6dff:feb7:9eee","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.188.222","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"ThermostatKueche","MqttClient":"ThermostatKueche","MqttUser":"mqtt","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2024-01-13T07:22:26","Local":"2024-01-13T08:22:26","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:40","Sunset":"17:17"},"StatusSNS":{"Time":"2024-01-13T08:22:26","ANALOG":{"Temperature1":20.6},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2024-01-13T08:22:26","Uptime":"0T13:07:41","UptimeSec":47261,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                  08:22:29.190 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  08:22:29.246 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  08:22:35.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:35","Uptime":"0T13:07:50","UptimeSec":47270,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  08:22:35.865 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:35","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                  08:22:45.846 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:45","Uptime":"0T13:08:00","UptimeSec":47280,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  08:22:45.862 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:45","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                  08:22:55.846 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:55","Uptime":"0T13:08:10","UptimeSec":47290,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  08:22:55.866 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:55","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                  08:22:59.183 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  08:22:59.295 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  08:22:59.356 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  08:23:05.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:23:05","Uptime":"0T13:08:20","UptimeSec":47300,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  08:23:05.866 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:23:05","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                  08:23:15.847 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:23:15","Uptime":"0T13:08:30","UptimeSec":47310,"Heap":134,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  08:23:15.859 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:23:15","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                  08:25:12.863 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 41, Pld -99, Data 'statusUpdate~梅20.5°~64332~~17299~~~'
                  08:25:12.897 NXP: payload sent = bytes('55BB29007374617475735570646174657EEFA98432302E35C2B07E3634333332...')
                  08:25:12.903 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  08:25:13.104 HTP: Command
                  08:25:13.111 SRC: WebCommand from 0.0.0.0
                  08:25:13.113 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 4, Pld 1, Data 'true'
                  08:25:13.125 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  08:25:13.128 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/POWER1 = ON
                  08:25:13.719 CFG: Saved, Count 846, Bytes 4096
                  08:25:15.847 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:25:15","Uptime":"0T13:10:30","UptimeSec":47430,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  08:25:15.858 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:25:15","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                  08:25:25.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:25:25","Uptime":"0T13:10:40","UptimeSec":47440,"Heap":134,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  08:25:25.863 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:25:25","ANALOG":{"Temperature1":20.6},"TempUnit":"C"}
                  08:25:25.953 HTP: Command
                  08:25:25.959 SRC: WebCommand from 0.0.0.0
                  08:25:25.961 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 5, Pld 0, Data 'false'
                  08:25:25.974 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  08:25:25.980 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/POWER1 = OFF
                  08:25:26.041 SRC: MQTT
                  und hier das Blockly
                  v7.1.6
                  BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                  Skript läuft nicht
                  08:27:26.697	info	javascript.0 (243) Stop script script.js.NSPanels.cardTherm
                  Ausgewählte Blöcke exportieren
                    <block type="on_ext" id="f5Bid}p|/9GT(RD6+VvN" x="12" y="63">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="`r{2K%U)7zl).bayEI~^">
                          <field name="oid">alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL</field>
                        <block type="field_oid" id="U:J`M6C4H1J{*Q~bTz3y">
                          <field name="oid">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.ACTUAL</field>
                        <block type="controls_if" id="X2LSI}+Zi#M|IV$#WL@)">
                            <block type="logic_compare" id="M_JR1J!hC6l{=7#)}t;o">
                              <field name="OP">LT</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="SSzhQfC0#lj$jKI`rAL2">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                    <shadow type="math_number" id="Cnu[3+X8C-i4aI$f[LLZ">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="get_value" id="s.Y#A[ZI%3V6pQ|$D~2(">
                                      <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.SET</field>
                                    <shadow type="math_number" id=";4Bs+8_Bf_~s5BGTL2Zm">
                                    <block type="math_number" id="FW,V;B.:ZT`12]|[R69}">
                                <block type="get_value" id="9FRly,]ESm(#7Ahr9$Oq">
                                  <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.ACTUAL</field>
                            <block type="control" id="ZBrHe-!=-7{XHEgZ[kKP">
                              <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.POWER</field>
                                <block type="logic_boolean" id="$!/V_Bz[$]FKapjGf7j#">
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="7O!kH0aC)ojZQ27T:i~3">
                                <block type="logic_boolean" id="^]R@F(rwWETa1P_SMi:W">
                      <value name="OID0">
                  • eierfeile
                    eierfeile @eierfeile last edited by
                    @eierfeile hm, hab gerade gesehen, dass das Blockly wieder aktiv war. Hab es deaktiviert, jetzt schaltet es sich zumindest nicht mehr von alleine aus. Gestern ist das aber trotz deaktviertem Blockly passiert. Hm muss mir das heute abend nochmal anschauen. Muss jetzt leider los.
                    • Armilar
                      @eierfeile
                      Status0 ist okay... ggfs. mal:
                      • die TelePeriod von 10 nach z.B. 60 erhöhen
                      • die ESP-Temp mit SetOption146 1 aktivieren
                      • ggfs. (Tasmota) Friendly Name 2 ebenfalls setzen
                      Das Blockly kann ich nicht importieren. Kommt bei mir:
                      Ggfs mal als Bild senden... und/oder den JS-Code hier posten... c2d62bc8-8124-40be-8a04-0f0ed3f3b8bd-image.png
                      Wenn es sporadisch ist, dann bitte den ioBroker einmal durchstarten. Scripte können auch mal im Hintergrund weiterlaufen, obwohl alles korrekt angezeigt wird.
                      Auch mal prüfen, ob ein ggfs. weiteres Script einen Trigger auf das Relais hat.
                      Ja ist falsch. Das Log füllt sich ja nur, wenn du den Debug Baustein im Blockly verwendest oder im NSPanelTs.ts Debug = true einstellst. Da das aber ein separater Trigger auf einem Datenpunkt (also eine Schnittstelle) im NSPanel-Verzeichnis ist, wird der nur protokollieren, dass der Trigger ausgelöst hat, aber nicht, welches Blockly das verursacht hat...
                      in dem du PulseTime in der Tasmota Konsole eingibst:
                      12:00:02.443 CMD: PulseTime
                      12:00:02.456 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime":{"Set":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Remaining":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                        ticaki @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Das Debug im Skript wird von dem Debug im Datenpunkt überschrieben.
                          Kugelblitz last edited by
                          auch wenn es nicht ganz zu eurer Diskussion passt, möchte ich doch an dieser Stelle mal fragen wie man Lovelace UI wieder deinstalliert bekommt.
                          Ich habe viel damit experimentiert, kam aber auch aufgrund fehlender Zeit zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Jetzt möchte ich das NS Panel gerne erst mal wieder nur mit Tasmota, ohne Lovelace UI betreiben. Wie komme ich da wieder hin?
                          Und wenn ich schon dabei bin zu fragen, je nachdem würde ich das Panel auch wieder verkaufen wollen, gibt es eine Möglichkeit die Sonoff Stock FW wieder drauf zu flashen bzw wo bekomme ich die her ohne ein Backup?
                          Danke für eure Hilfe.
                            eMd @Kugelblitz last edited by
                            @kugelblitz Ist das panel weiß? Vielleicht kauft das hier auch jemand ab und freut sich das es nicht stock ist 😉
                              Kugelblitz @eMd last edited by
                              @emd Nein, es ist schwarz.
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Kugelblitz last edited by
                                Update v4.3.3.36
                                Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                austauschen
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                VG
                                @ticaki , @TT-Tom & @Armilar 😊
                                • theknut
                                  theknut last edited by
                                  ich kann bei mir reproduzierbar das Panel aufhängen indem ich folgendes mache:
                                  setState(panelId + ".popupNotify.popupNotifyHeading", '');
                                  setState(panelId + ".popupNotify.popupNotifyText", '');
                                  Äußern tut sich das bei mir insofern, dass ich nach dem Bestätigen ein Clear von Heading und Text mache, weil ich das dann wieder schön aufgeräumt haben will^^
                                  Getestet mit V4.3.3.30
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                                    @theknut
                                    hehe 😉 - der Leerzeichen Monk
                                    Dann weiß du ja auch, dass du in den popupNotifyText kein '' bis zur nächsten Erweiterung schreiben solltest.
                                    Oder halt nochmal "OK" drücken. Das Icon und den Button könntest du ja auch noch löschen 😁
                                    Können da eine Erweiterung einbauen, dass wenn Heading und Text leer sind, kein Popup initiiert wird.
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                      @theknut
                                      Kannst die v4.3.3.37 Version aus dem DEV nutzen:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/e94c711f123c3f0ecfed075f3bd9143df61c6890/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                      Damit kannst du die Texte aus dem popupNotify wieder bereinigen 😊
                                      Ist dann in den kommenden Versionen ebenfalls enthalten...
                                      theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • theknut
                                        theknut @Armilar last edited by
                                        @armilar Passt, ich danke dir!
                                        • Marko1974
                                          Marko1974 @ompi last edited by Marko1974
                                          @ompi @TT-Tom
                                          Also ich komme mit dem Abfallkalender nicht weiter.
                                          Hab alles den in google als separaten Kalender.
                                          Dann folgende Settings im trashschedule
                                          Habe dann das bereitgestellte Blockly genommen, welches die Datenpunkte in userdata0 und die alias anlegt
                                          und auch dieses probiert.
                                          Hier kommts dann zu dem ersten Fehler. Da gehts es wahrscheinlich aber auch nur um Color, oder?
                                          javascript.0
                                          	2024-01-15 22:22:58.748	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.4.color" has to be type "number" but received type "object"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-15 22:22:58.748	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.3.color" has to be type "number" but received type "object"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-15 22:22:58.747	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.2.color" has to be type "number" but received type "object"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-15 22:22:58.746	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" has to be type "number" but received type "object"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-15 22:22:58.739	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          javascript.0
                                          	2024-01-15 22:22:58.738	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          	2024-01-15 22:22:58.737	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          Des weiteren setzt er die dann als alias auch falsch.
                                          • BananaJoe
                                            gelöscht - Thema verfehlt
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655737
