    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      K_o_bold last edited by
      erstmal an alle eine frohes und gesundes neues Jahr;-)
      Kennt jemand im Objektbaum einen Datenpunkt, mit dem ich sehen kann, ob das Ladekabel angeschlossen ist? Ich fahre einen EQB.
        darkiop Most Active @K_o_bold last edited by
        @k_o_bold
        https://forum.iobroker.net/topic/22314/test-adapter-mercedesme-v0-0-x/707?_=1704139557477
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          K_o_bold @darkiop last edited by
          @darkiop ,
          danke...das hatte ich wohl überlesen...
            @darkiop ,
            hier von mir noch ergänzend die "2":
            Datenpunkt:
            mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
            0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
            1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
            2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
            3 = Wallbox nicht angeschlossen
            4 = Fehler beim Laden
            8 = Fehler beim Laden?
              dpcFan @K_o_bold last edited by
              Hallo!
              Gibt es eine sprechende Doku zu den allgemein gebräuchlichen Datenpunkten zu diesen Adapter? Werde irre bei der VIS Aktualisierung für den EQE, muss diese vom Tesla umbauen und finde die Datenpunkte nicht einfach so... wie man ja hier auch feststellen kann, hinter einer Nummer stecken viele Zustände!
                K_o_bold @dpcFan last edited by
                @dpcfan ,
                in dem Ordner "remote" findest du alle Datenpunkte die du ausführen kannst...z.B. DoorLock,DoorOpen .
                --> Das würde ich jetzt mal als allgemein gebräuchlich betrachten...
                Ich nutze diesen Adapter schon lange und bisher hat noch niemand von allen Datenpunkten eine Doku gezeigt oder gefunden...
                Wenn du konkret Datenpunkte suchst und nicht fündig wirst, dann würde ich hier einfach fragen...
                Die Ordner sind aber meiner Meinung nach gut Strukturiert und man kann schon durch den Namen erahnen, was darunter steckt. Wie die einzelnen Zustände dann aussehen, geht halt nur über try and error.
                LEIDER....
                  @k_o_bold Vielen Dank, mir geht es um die einzustellende Ladepause. Da man mit der akt. Software die Ladezeitpunkte oder Ladezeitraum nicht mehr vorgeben kann, will ich indirekt über die einzustellende Ladepause, das direkt Laden beim Stecker anstecken verhindert. Die Automation schaut, wann startet das Laden... diese Datenpunkte suche ich grade, da fangen so Viele mit charg... an aber wenn ich das Zeitfenster verändere, kommt in keinem der verdächtigen Punkte ein Update.
                    darkiop Most Active @dpcFan last edited by
                    @dpcfan
                    Hier mal meine Aliase, ebenfalls von einem EQE. Eine Ladepause setze ich aber nicht über den Mercedes Me Adapter, sondern über die Wallbox (Keba P30, Adapter kecontact).
                    Viele der DPs sind auch ohne Funktion - über die API kommt einfach alles rein - auch wenn das Auto die Funktion nicht hat.
                      "alias.0.auto.ab_reset": {
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "alias.0.auto.ab_reset"
                        "_id": "alias.0.auto.ab_reset",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1683735041558,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      "alias.0.auto.ab_reset.durchschnitts_geschwindigkeit": {
                        "common": {
                          "name": "durchschnitts_geschwindigkeit",
                          "desc": "Manually created",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.averageSpeedReset.doubleValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_reset.durchschnitts_geschwindigkeit",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059712066
                      "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit": {
                        "common": {
                          "name": "fahrzeit",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeReset.intValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059715108
                      "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_elektrisch": {
                        "common": {
                          "name": "fahrzeit_elektrisch",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeZEReset.intValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_elektrisch",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059717966
                      "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_kraftstoff": {
                        "common": {
                          "name": "fahrzeit_kraftstoff",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_kraftstoff",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059721520
                      "alias.0.auto.ab_reset.km": {
                        "common": {
                          "name": "km",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "km",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.distanceReset.doubleValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_reset.km",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059726225
                      "alias.0.auto.ab_reset.km_elektrisch": {
                        "common": {
                          "name": "km_elektrisch",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "km",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.distanceZEReset.doubleValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_reset.km_elektrisch",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059729796
                      "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_elektrisch": {
                        "common": {
                          "name": "verbrauch_elektrisch",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh/100km",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.electricconsumptionreset.doubleValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_elektrisch",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059732864
                      "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_kraftstoff": {
                        "common": {
                          "name": "verbrauch_kraftstoff",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "l",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.liquidconsumptionreset.doubleValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_kraftstoff",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059735628
                      "alias.0.auto.ab_start": {
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "alias.0.auto.ab_start"
                        "_id": "alias.0.auto.ab_start",
                        "native": {},
                        "ts": 1683735061786,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "alias.0.auto.ab_start.durchschnitts_geschwindigkeit": {
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.averageSpeedStart.doubleValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_start.durchschnitts_geschwindigkeit",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059686511
                      "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit": {
                        "common": {
                          "name": "fahrzeit",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeStart.intValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059689079
                      "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_elektrisch": {
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeZEStart.intValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_elektrisch",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059692197
                      "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_kraftstoff": {
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_kraftstoff",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059694531
                      "alias.0.auto.ab_start.km": {
                        "common": {
                          "name": "km",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "km",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.distanceStart.displayValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_start.km",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059697443
                      "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_elektrisch": {
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.electricconsumptionstart.doubleValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_elektrisch",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059704276
                      "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_kraftstoff": {
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.liquidconsumptionstart.doubleValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_kraftstoff",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059700967
                      "alias.0.auto.fernsteuerung": {
                        "common": {
                          "name": "fernsteuerung"
                        "type": "folder",
                        "ts": 1651397996819,
                        "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "alias.0.auto.fernsteuerung.fenster": {
                        "common": {
                          "name": "fenster"
                        "type": "folder",
                        "ts": 1651398050400,
                        "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.fenster",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "alias.0.auto.fernsteuerung.schiebedach": {
                        "common": {
                          "name": "schiebedach"
                        "type": "folder",
                        "ts": 1651398042994,
                        "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.schiebedach",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "alias.0.auto.fernsteuerung.tueren": {
                        "common": {
                          "name": "tueren"
                        "type": "folder",
                        "ts": 1651398036550,
                        "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.tueren",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung": {
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung"
                        "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung",
                        "native": {},
                        "ts": 1683735082479,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.aktiv": {
                        "common": {
                          "name": "aktiv",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.precondActive.boolValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.aktiv",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1651398219585,
                        "native": {}
                      "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.beenden": {
                        "common": {
                          "name": "beenden",
                          "role": "button",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.commands.ZEV_PRECONDITIONING_STOP.start"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.beenden",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1651398386302,
                        "native": {}
                      "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.starten": {
                        "common": {
                          "name": "starten",
                          "role": "button",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.commands.ZEV_PRECONDITIONING_START.start"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.starten",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1651398391817,
                        "native": {}
                      "alias.0.auto.km_gefahren_vortag": {
                        "common": {
                          "name": "km_gefahren_vortag",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "km",
                          "alias": {
                            "id": "javascript.0.Hausgeraete.Mercedes.km_gefahren_vortag"
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "counter": false,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "changesOnly": true,
                              "changesRelogInterval": "0",
                              "changesMinDelta": "0",
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "retention": 0,
                              "customRetentionDuration": 365,
                              "maxLength": 0,
                              "enableDebugLogs": false,
                              "debounce": "1000"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.auto.km_gefahren_vortag",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1665898536116
                      "alias.0.auto.km_gesamt": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "intValue",
                          "role": "indicator",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.odo.intValue"
                          "unit": "km"
                        "_id": "alias.0.auto.km_gesamt",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1651301390145
                      "alias.0.auto.laden": {
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "alias.0.auto.laden"
                        "_id": "alias.0.auto.laden",
                        "native": {},
                        "ts": 1683735110488,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "alias.0.auto.laden.aktiv": {
                        "common": {
                          "name": "aktiv",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.chargingPower.doubleValue",
                            "read": "val>0;true;false"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.laden.aktiv",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1686045380874
                      "alias.0.auto.laden.historie": {
                        "common": {
                          "name": "historie",
                          "role": "state",
                          "type": "object",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.history.socJSON"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.laden.historie",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059609006
                      "alias.0.auto.laden.ladeende": {
                        "common": {
                          "name": "ladeende",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "Uhr",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.endofchargetime.displayValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.laden.ladeende",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059615658
                      "alias.0.auto.laden.leistung": {
                        "common": {
                          "name": "leistung",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "kW",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.laden.leistung",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059619990
                      "alias.0.auto.laden.phasen": {
                        "common": {
                          "name": "phasen",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": "",
                          "alias": {
                            "id": "kecontact.0.x2phaseSwitch"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.auto.laden.phasen",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1686045969842
                      "alias.0.auto.laden.soc": {
                        "common": {
                          "name": "soc",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.soc.intValue"
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "counter": false,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "changesOnly": false,
                              "retention": "31536000",
                              "maxLength": 0,
                              "debounce": "1000"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.laden.soc",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684219922849
                      "alias.0.auto.laden.status": {
                        "common": {
                          "name": "status",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "states": {
                            "0": "Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv",
                            "1": "Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv",
                            "2": "?",
                            "3": "Wallbox nicht angeschlossen",
                            "4": "Fehler beim Laden",
                            "8": "?"
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue"
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "counter": false,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "maxLength": 0,
                              "debounce": "1000"
                            "telegram.0": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "",
                              "buttons": 3,
                              "writeOnly": false,
                              "offCommand": "",
                              "onCommand": "",
                              "offStatus": "",
                              "onStatus": "",
                              "onlyFalse": false,
                              "readOnly": true,
                              "report": false,
                              "onlyTrue": false
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.auto.laden.status",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1684397757713
                      "alias.0.auto.modell": {
                        "common": {
                          "name": "modell",
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": "",
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.masterdata.salesRelatedInformation.baumuster.baumusterDescription"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.modell",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059595916
                      "alias.0.auto.reichweite": {
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "alias.0.auto.reichweite"
                        "_id": "alias.0.auto.reichweite",
                        "native": {},
                        "ts": 1683735121488,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "alias.0.auto.reichweite.elektrisch": {
                        "common": {
                          "name": "elektrisch",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "km",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.rangeelectric.displayValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.reichweite.elektrisch",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059650210
                      "alias.0.auto.reichweite.gesamt": {
                        "common": {
                          "name": "gesamt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "km",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.overallRange.displayValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.reichweite.gesamt",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059653188
                      "alias.0.auto.reichweite.kraftstoff": {
                        "common": {
                          "name": "kraftstoff",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.rangeliquid.displayValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.reichweite.kraftstoff",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059656024
                      "alias.0.auto.standort": {
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "alias.0.auto.standort"
                        "_id": "alias.0.auto.standort",
                        "native": {},
                        "ts": 1683735131017,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "alias.0.auto.standort.latitude": {
                        "common": {
                          "name": "latitude",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "°",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.positionLat.doubleValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.standort.latitude",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059641363
                      "alias.0.auto.standort.longitude": {
                        "common": {
                          "name": "longitude",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "°",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.positionLong.doubleValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.standort.longitude",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059644327
                      "alias.0.auto.tank": {
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "alias.0.auto.tank"
                        "_id": "alias.0.auto.tank",
                        "native": {},
                        "ts": 1683735140830,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "alias.0.auto.tank.fuellung_in_prozent": {
                        "common": {
                          "name": "fuellung_in_prozent",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.displayValue"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.auto.tank.fuellung_in_prozent",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1684059665514
                      bishop9191 last edited by
                      Hat jemand die Position des Autos auf einer Map integriert?
                        dpcFan @darkiop last edited by
                        @darkiop Klasse, vielen Dank ... werde ich so mal übernehmen.
                          jrudolph @bishop9191 last edited by
                          @bishop9191 Ich habe das seit 2019 im Einsatz https://forum.iobroker.net/post/277049
                          Inzwischen habe ich es nicht mehr auf einer Synology laufen, aber Prinzip ist das gleiche. Position in VIS im Open Street Map Widget. Gefahrene Route in Grafana mit dem TrackMap Plug-in.
                          Beste Grüße
                          • el-presidente
                            el-presidente @tombox last edited by
                            @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            Commandos ausführen:
                            Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
                            Verstehe ich nicht... ich drücke auf Start (mehr sagt ja die "Doku" nicht) - und dann??? Dann wird offenbar der "Command" der im Objekt "CommandName" steht gesendet?
                            Wo übergebe ich denn Werte und warum ist das denn nicht nochmal kurz beschrieben? Wie setzt sich der Command denn zusammen, wenn ich die Temperatur fürs Vorklimatisieren übergeben möchte?
                            Sorry ich kapier die Doku net 😛
                            Beispiel:
                            Danke!
                              tombox @el-presidente last edited by
                              @el-presidente Ausführen mit Parameter wird derzeit nicht unterstützt
                              el-presidente 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • el-presidente
                                @tombox ah okay danke 🙂
                                Heisst es bleiben eigentlich nur die Remote Sachen? (die ja sozusagen vorkonfiguriert sind) ?
                                  @el-presidente korrekt nur die Sachen die sich aktivieren oder deaktivieren lassen
                                    K_o_bold last edited by K_o_bold
                                    kurzes update zu dem Chargingstatus DP.
                                    Die "8" konnte ich mit meinem neuen EQA jetzt herausfinden.
                                    Mein altes Auto hatte diesen State aber nicht.
                                    Das schein Abhängig von der "MB-OS" Version des Fahrzeuges zu sein.
                                    8 = Ladekabel gesteckt
                                      klassisch Most Active @K_o_bold last edited by
                                      @k_o_bold Vielen Dank! Die 2 kann ich auch bestätigen. Sagt mein EQA auch gerade.
                                        linuxfrank last edited by
                                        Irgendwie stelle ich mich zu blöd an den Adapter zum laufen zu bekommen. Ich gebe meine E-Mail mit der ich bei Mercedes Me registriert bin in der Instanz ein, Speichere und starte den Adapter kurz. Dann warte auf eine E-Mail die ich nicht bekomme.
                                        mercedesme.0
                                        	2024-01-28 10:51:37.974	info	terminating
                                        mercedesme.0
                                        	2024-01-28 10:51:37.880	error	Login was not successful.
                                        mercedesme.0
                                        	2024-01-28 10:51:37.879	error	""
                                        mercedesme.0
                                        	2024-01-28 10:51:37.879	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                                        mercedesme.0
                                        	2024-01-28 10:51:37.877	error	Not able to request login code
                                        mercedesme.0
                                        	2024-01-28 10:51:37.472	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        mercedesme.0
                                        	2024-01-28 10:51:37.469	info	terminating
                                        mercedesme.0
                                        	2024-01-28 10:51:37.467	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        mercedesme.0
                                        	2024-01-28 10:51:37.006	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        Hat jemand einen Tip was ich falsch mache oder wo ich einen Denkfehler habe? Adapter deinstalliert und neu installiert habe ich auch schon.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @linuxfrank last edited by
                                          @linuxfrank Installier die Version 0.1.6. aus dem Latest oder per NPM.
                                            linuxfrank @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Danke, leider gibt es immer noch keine E-Mail.
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:14.870	info	terminating
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:14.368	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:14.365	info	terminating
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:14.361	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:12.292	error	Login was not successful.
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:12.291	info	Please enter the code you received via mail in the instance settings
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:11.690	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:06.231	info	terminating
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:05.729	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:05.727	debug	Plugin sentry destroyed
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:05.724	info	terminating
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:16:05.719	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            mercedesme.0
                                            	2024-01-28 11:15:55.969	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                            mercedes
                                            117
                                            925
                                            218807
