    4. Withings Daten einlesen
      pix last edited by
      Hinweis: steht im ersten Post.
      Stichwort: Withings/Nokia API
      Achtung: npm Modul oauth nicht vergessen.
      Pix
      • uwered
        uwered last edited by
        Danke pix, für den "Nackenschlag" 😉
        ( Der Fehler saß vor der Tastatur und war zu blöd für cut+paste …. )
        Gruss
          pix last edited by
          Ist schon ok. Freut mich, wenn es jemand nutzt. Verrätst du mir, welches Gerät du damit anbindest?
          Ich habe die Umarbeitung zu einem Adapter erstmal auf Eis gelegt, da mir keine vernünftigen Vorteile deutlich werden. Sicher kann man sein Waage an eine farbige Lampe koppeln :lol: Beim Schrittzähler fällt mir auf, dass nur nach der Koppelung mit der App die Daten an den Server geshcikt werden. Und die Koppelung erfolgt nur noch aktiv, nach dem Öffnen der App, nicht mehr im Hintergrund (iOS).
          Gruß,
          Pix
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            @pix:
            Ich habe die Umarbeitung zu einem Adapter erstmal auf Eis gelegt, da mir keine vernünftigen Vorteile deutlich werden. Sicher kann man sein Waage an eine farbige Lampe koppeln :lol: Beim Schrittzähler fällt mir auf, dass nur nach der Koppelung mit der App die Daten an den Server geshcikt werden. Und die Koppelung erfolgt nur noch aktiv, nach dem Öffnen der App, nicht mehr im Hintergrund (iOS). `
            och… wenn Du mal Langeweile hast... :lol:
            Ich fände es schon nett die Daten von Withings auch in VIS zu visualisieren.
            Wobe es schon blöd wäre, wenn sich die Daten nur nach dem öffnen der App synchronisieren. So macht die API irgendwie keinen richtigen Sinn.
              pix last edited by
              Hallo ruhr70,
              den Luxus der Langeweile kann ich mir leider nicht mehr leisten :lol:
              Zur Zeit sind aber alle Funktionen, die ich einem Adapter spendieren würde auch über das Skript verfügbar.
              Die etwas umständliche Art, die Schlüssel zu besorgen, schreckt mich vor der Umsetzung ab. Das würde ja auch Support-Bedarf auslösen. Und Support kann ich da nicht leisten. Weiterhin kann ich auch längst nicht alle Geräte aus dem Nokia-Kosmos abfragen. Ich denke, mit dem Skript kommt man erstmal weit genug. Wenn man sich etwas reinkniet, kann man auch die Daten für andere Geräte aus der API ziehen.
              Welche Geräte nutzt du denn?
              Gruß,
              Pix
              • ruhr70
                Zwei Waagen und den Lichtwecker mit Schlafsensoren.
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  pix last edited by
                  Aura ist interessant. Da sehe ich auch eine Anwendung für das Zusammenspiel von VIS und Gerät. Hast du Zugriff auf die API (Zugangsdaten) und hast du dir die JSON schon mal angesehen?
                  Pix
                  • ruhr70
                    steht noch auf der todo 😉
                    • uwered
                      Moin Pix.
                      Ich habe ne Withings-Bodyscale Waage im Einsatz.
                      Wenngleich ich auch nichts davon halte meine Körperdaten durch das Netz zu pusten, bietet die Waage aber 2 Sensoren die mich reizen …
                      Einmal die Temperatur des Raumes und den CO² Gehalt der Luft.
                      Bei Gelegenheit wollte ich das mal an Dein Script "dranprokeln", die Datenblöcke sind ja in der API von Nokia gut dargestellt ...
                      Was ich partout nicht finden kann, ist der Batterie-Level des Devices ...
                      Gruss
                      Uwe
                      • uwered
                        Hallo Pix.
                        Einen kleinen Bug habe ich gefunden.
                        Und Zwar bei der Umrechnung vom epoc-Datum ins "normale" Datum beim Gewicht.
                        Im Script steht :
                        > setState('Withings.Gewicht.Datum', new Date(gewicht_epoc)); // Datum wird umgewandelt
                        Da müsste aber
                        " setState('Withings.Gewicht.Datum', new Date(gewicht_epoc *1000)); // Datum wird umgewandelt "
                        stehen, damit es klappt.
                        Gruss
                          cernst1980 last edited by
                          Gibt es hier was Neues?
                          Bin auch an den Temp und CO2 Daten der Waage interessiert.
                          Wie wäre es mit einem Adapter? 😉
                            Hat sich alles erledigt. :evil:
                            > Air quality and temperature data from the Smart Body Analyzer are currently not supported
                              pix last edited by
                              @uwered:
                              Moin Pix.
                              Gruss
                              Uwe `
                              habe den Post wohl damals übersehen. 😮
                              Ich habe derzeit Probleme mit der Verbindung zu Nokia/Withings. Es kommen schon einige Wochen keine Daten mehr rein. Ist das bei Euch auch so? Ich finde aber keinze Zeit, mich ums Problem zu kümmern.
                              Wenn ich mal wieder Zeit finde, dann will ich das Skript nochmal etwas optimieren. Geräte, die nicht in meinem Besitz sind, lassen sich natürlich nur schwer einpflegen. Ich werde mal sehen, was geht.
                              Ein ganzer Adapter kommt derzeit nicht in Frage. Ich habe noch Altlasten von den anderen Adaptern zu beseitigen (Upgrade auf admin3… :roll: ).
                              @uwered:
                              Hallo Pix.
                              Im Script steht :
                              Da müsste aber
                              Gruss `
                              Schau mir das an, vielen Dank für den Hinweis!
                              Pix
                                Balu1973 last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                ich würde gerne auch meine Withings/Nokia Daten in iobroker benutzen.
                                Ich habe mich über den link im ersten Post angemeldet und habe API key und API secret erhalten.
                                Bei den oauth access token, oauth access token secret und user ID tue ich mich schwer. Ist das auf der Webseite die User Authorization?
                                Wenn ich da auf genehmigen gehe, kommt nur was "Rechtsvereinbarungen - sie werden weitergeleitet", aber es passiert nichts.
                                Das Script im ersten Post ist aber so schon noch gültig/aktuell?
                                Funktioniert es denn generell bei jemanden? Es scheint ja auf Nokia Seite Änderungen/Einschränkungen zu geben… Lohnt es sich hier weiterzuschauen (wobei ich von Scripten und APIs leider so gut wie keine Ahnung habe...)?
                                Danke und Grüße,
                                Balu
                                  stimezo Forum Testing last edited by
                                  Hallo Balu,
                                  habe mich eben selber angemeldet. Die leere Seite mit den Rechtsvereinbarungen habe ich auch.
                                  Ist aber egal 🙂 da du nur die UserID aus diesem Step benötigst und die findest Du im link in der
                                  Browser Adressleiste.
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                    Hallo Christian,
                                    prima, Danke. Ich habe auch noch mal geforscht:
                                    Es gibt eine Seite von Nokia auf der man alles mögliche an Tokens erzeugen kann:
                                    https://developer.health.nokia.com/api
                                    Nach dem letzten Schritt bekomme ich auch meine Werte angezeigt bekomme. Aber wenn ich alle keys und IDs im Script eingetragen habe kommen dort trotzdem keine Werte.
                                    Klappt das Script bei Dir?
                                    Danke und Grüße,
                                    Balu
                                      stoffel67 last edited by
                                      habe auch eine kurze Frage dazu,
                                      ich bekomme meine Daten als JSON geliefert (passt soweit) , aber wie bekomme ich die Daten von "Familienangehörigen", in der IOS/APP habe ich
                                      weitere Familien/Mitglieder.
                                      Wie komme ich an die weitere USERID?
                                      • ruhr70
                                        @stoffel67:
                                        Wie komme ich an die weitere USERID? `
                                        Sind die im JSON schon enthalten?
                                          pix last edited by
                                          wenn ich das richtig sehe, dann müsstest du dich mit der ID des Familienmitglieds genauso bei https://developer.health.nokia.com/ anmelden und dir die Schlüssel holen. Ein zweites Script wär da angebracht.
                                          :idea: Ich arbeite gerade an einem neuen Skript. Es sollte eigentlich etwas leichter als das alte werden und basiert zur Zeit noch auf diesem npm-Modul https://github.com/tellnes/withings-request/
                                          Allerdings versteht das Modul nur Gewicht, Blutdruck, Puls (wenn mit Blutdruck gemessen) und Temperatur. Schritte und andere Aktivitäten habe ich noch nicht rausbekommen. Mal sehen, ob ich das noch schaffe.
                                          Auf jedenfall gibt es auch immer nur die Werte zu einer UserID, also einer Person.
                                          Ich würde gern auch noch die Pushfunktion von nokia einbauen (wenn Ereignisse eintreten, dann Nachricht an ioBroker), dazu ist dann die Cloud nötig (IFTTT Anbindung). Hat da jemand schon Erfahrungen?
                                          Pix
                                            Es kommt wohl drauf an. Bei mir sind die Familienmitglieder im gleichen Konto.
                                            Ich habe mich mit diesem ganz normal am Health Dashboard per Browser angemeldet. Dort kann man ja dann auch die Mitglieder auswählen und deren Daten anschauen. In der Adressleiste kann man dann die weitere UserID sehen. Zwei Scripte würde das aber auch bedeuten.
                                            Wenn jeder sein ganz eigenes Konto hat muss eben für jedes ein API Key usw. erstellt werden.
                                            Grüße,
                                            Balu
                                            126
                                            24630
