    4. Panasonic Wärmepumpenmanager, Script / Ideen gesucht
      sonny @ticaki last edited by
      @ticaki
      Jo bei mir eh auch.Gottseidank Wochenende !
      Okay result.headers gibt diese eine Zeile retour:
      {'cache-control':'no-cache, no-store, must-revalidate','pragma':'no-cache','expires':'0','content-type':'text/html'}
      Ohne SessionID
        ticaki Developer @sonny last edited by
        @sonny
        ok, hab auch ne bessere idee, morgen abend oder sonntag morgen schreibe ich das skript.
          @ticaki
          Okay, stresst wirklich nicht, wie es dir reinpasst.
          LG derweil
            @sonny
                "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=36:6_4_6": "UHR-NZ1 ----- ",
                "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=35:6_4_5": "keine Störung ",
                "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=34:6_4_4": "Nennbetrieb NZ1 ",
                "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=75:2_4_4": "Status",
                "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=37:6_4_7": "SW-Spei 48.0 °C",
                "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=38:6_4_8": " 46.0 °C",
                "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=117:6_6_13": "Ein",
                "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=55:6_4_3": "SW-NN 48.0 °C",
                "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=171:6_4_2": "SW-NZ2 48.0 °C",
                "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=54:6_4_1": "SW-NZ1 48.0 °C"
            bissle hab ich schon.
              sonny @ticaki last edited by sonny
              @ticaki
              Ach . super, Du ich brauch da aber nur die Daten , die ich oben beschrieben hab, gell, nicht das du dir da zuviel arbeit machst.
              Also die Sollwerte (SW) der Nutzungszeiten NZ1,2,3, die Uhrenkanäle "UHR NZ1 usw sind unnotwendig , "Keine Störung" auch nicht .
              Weiss nicht ob du da hier lediglich was testest 🙂
              Also den kompletten Manager brauchen wir nicht zu zerrupfen 🙂
              Das kann ich dann eh ummoddeln...
                ticaki Developer @sonny last edited by ticaki
                @sonny
                die Daten einzeln rauszusuchen ist mehr arbeit als das was ich jetzt habe.
                Was ich bisher habe ist hier angehangen. Ich bezweifele das es geht, da ich aber die Geräte nicht habe müsste ich jetzt einen test coden auf den ich gerade keine Lust habe 🙂 Versuchs einfach mal aus, wenns geht gut, wenns nicht geht, dann werde ich heute abend oder morgen das testen.
                Du musst in der Javascript Instanze einstellung bei Zusätzliche NPM-Module folgendes Eintragen.:html-to-json-parser
                Das ist das Typescript:
                const ip = '192.168.8.165';
                const prefix = '0_userdata.0.test';
                const axios = require('axios');
                const { HTMLToJSON } = require('html-to-json-parser');
                let values: any = {};
                async function main() {
                    const result = axios(`http://${ip}`);
                    if ( result && result.data) {
                        for (const r of db) {
                            const match = result.data.match(r);
                            if (match && Array.isArray(match) && match.length >= 1) {
                                const response = await axios(`http://${ip}/${match[0]}`);
                                const body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.*?<\/body>/gm)[0]
                                let data
                                try {
                                    data = await HTMLToJSON(body, false);
                                } catch (e) {
                                    log(e)
                                if (data && data.type == 'body') {
                                    let d = data.content;
                                    let c = 0;
                                    while (c < d.length) {
                                        const v = d[c++];
                                        if (v.type === 'div') {
                                            for (const i of v.content) {
                                                if (i.attributes && i.attributes.class == 'dp') {
                                                    for (const b of i.content) {
                                                        if (b.type) {
                                                            let val = b.content.join(' ').match(/ [0-9\.,]+/);
                                                            let end = '';
                                                            if (!val || isNaN(val.join(''))) val = b.content.join(' ');
                                                            else {
        end = '_' + b.content.join(' ').replace(val, '');
        val = parseFloat(val[0]);
                                                            values[(b.attributes.href + end).replace(/^.*?sessionid\=[0-9]+\&id\=/, '').replace(/[^_\-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_')] = val;
                    for (const id in values) {
                        const val = values[id];
                        if (!existsState(`${prefix}.${id}`)) await createStateAsync(`${prefix}.${id}`, val, {name: 'no description', role: typeof val === 'string' ? 'text' : 'value', type: typeof val, read: true, write: false})
                        await setStateAsync(`${prefix}.${id}`, val, true);
                const db: RegExp[] = [
                    /v107000\.rsp\?sessionid=[0-9]+/,
                    /v21\.rsp\?sessionid=[0-9]+/,
                    /v50\.rsp\?sessionid=[0-9]+/
                main();
                EDIT: du könntest nach dem letzten = await axiosnoch ein log(response.data) beim ersten durchlauf einfügen um zu sehen ob die ermittelten Links daten liefern und im log obs die richtigen sind.
                EDIT: war noch ein dummer fehler drin - jetzt hab ich doch lust es weiter zu testen. Melde mich wenn fertig
                  @ticaki
                  Danke dir 🙂 - hab einen Ordner "test" bei userdata erstellt.
                  Das Script eingefügt (Noch ohne dem log(response.data) ), Starten lassen. Gibt folgende Fehler aus :
                  Vorher hab ich den HTML to json parser in der Javascript instanz hinzugefügt...
                    @sonny
                    Das ist ein Typescript Typescript Typescript Typescript 😛
                    Hier eine Funktionierende Version, alles was jetzt noch zu testen ist, kann ich nicht testen. Waren noch 2 Fehler drin.
                    const prefix = '0_userdata.0.test'; // wird erstellt oder erweitert bei jedem durchlauf
                    const channelName = 'My great channel';
                                    log(`http://${ip}/${match[0]}`)
                                    let data
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                        log(e)
                                        let c = 0;
                                            const v = d[c++];
                                                            if (b.type) {
        let end = '';
        else {
        values[(b.attributes.href + end).replace(/^.*?sessionid\=[0-9A-Z]+\&id\=/, '').replace(/[^_\-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_')] = val;
                            await extendObjectAsync(`${prefix}`,{type: 'channel', common:{name: channelName}});
                        /v107000\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                        /v21\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                        /v50\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/
                    main();
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      Noch als Hinweis.
                      Du kannst bei den States den Namen im Objektbrowser vergeben, damit du weißt was was ist. Die werden nicht überschrieben. Den Namen des übergeordenten Channels und auch dessen ID wird im Skript bestimmt und dessen name wird immer vom Skript überschrieben(id ist die 1. Spalte, name die 2. in der Objektansicht)
                      EDIT: Die Ids werden gegen verbotene chars gecheckt. z.B. 0_userdata.0.test.102:2_2_1_4 findest du im html code wenn du nach 102:2.2.1.4 suchst.
                      EDIT2: Wenn du das in Intervalen ausführen willst ersetzt das main() in der letzten Zeile durch schedule('* * * * *', main) für jede Minute - schedule('*/10 * * * *', main) für alle 10 Minuten und schedule('1 * * * *', main) für jede Stunde
                        @ticaki
                        Ach ein Type ist das, ach herrje.
                        Okay, das wurde ausgeführt, ohne Fehler.
                        Ich hab den Ordner /Userdata/0/test gelöscht.
                        Soweit ich sehe läuft das Script 🙂 🙂 🙂 , Fehler stehen keine Im Log, nur finde ich nirgendwo den Datenordner (leg ich "test" von hand an , bleibt er leer- und lösch ich ihn, sollte er lt. deinem kommentar im code neu erstellt / erweitert werden, was nicht passiert soweit)
                        Läuft dieses Script mit einem Cron (schedule) ? So alle 60 sekunden automatisch einmal durch ?
                        LG und danke derweil
                          @sonny
                          in deinem LOG müssten 3 Einträge mit http:// sein vom skript. Ruf die mal im Browser auf. Falls nicht, füge mal hier das log ein und poste den eintrag:
                          log(result.data)
                            @ticaki
                            Ne, da seh ich nur das, und das bleibt so (unverändert)
                              @sonny
                              siehe eedit
                                @ticaki
                                hab das "log (result.data)" im Code hinzugefügt an entsprechender Stelle:
                                Log selber meldet mir dabei "undefined"
                                  @sonny
                                  Sry och ne... hab beim Entfernen der Auskommentierung nach dem Test auch das await gelöscht. moment edit kommt gleich
                                      const result = await axios(`http://${ip}`);
                                                  let data
                                                  try {
                                                  } catch (e) {
                                                      log(e)
                                                      let c = 0;
                                                          const v = d[c++];
        if (b.type) {
        let end = '';
        else {
                                  main();
                                    @ticaki
                                    Bitteschön :
                                    script.js.Statische_Scripte.Wärmepumpe: http://192.168.8.165/v107000.rsp?sessionid=5A5B0295
                                    Eine am Deckel krieg ich aber auch :
                                      @sonny
                                      Funktioniert die url in deinem browser?
                                        @ticaki
                                        Ja, was mich wundert (Mein Computer hat ne andere IP Adresse in meinem Netzwerk als der Iobroker Raspberry, ich müsste normalerweise vom Pumpenmanager nen Tritt in den Hintern bekommen oder eine neue Session ID)
                                        Scheint aber zu funktionieren Siehe:
                                          @sonny
                                          Ich füge mal unterschämt viele Debuglog einträge hinzu - 5-10 Minuten
                                            @ticaki
                                            Ich stell 2 Kaffee in den Raum hier inzwischen !
                                            6306
