    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder muss ich mir anschauen
        JimmyBondi @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        ich hab da nochmal eine Frage.
        Würde sich bei "menu:dynSwitch[Name1|value1, Name2|value2, Value3]:TRIGGER:LenghtOfRow:"
        auch ein Status als Name einfügen lassen ?
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by
          @jimmybondi grundsätzlich könnte das gehen, issue erstellen und ich schaue mal was sich machen lässt
            @michael-roling Ich muss leider schon wieder nerven.
            Hab noch eine Frage zum Change.
            Ich habe States die einen Wert zwischen 0 und 100 haben. (Rollos)
            Jetzt möchte ich ausschließlich die Werte für 0 und 100 ersetzen und bei allem was dazwischen ist, soll mir ganz normal der Wert angezeigt werden.
            Wenn ich jetzt ein Change hinten anfüge und 0 und 100 ersetze, wird mir bei allen Werten nur "undefined" angezeigt.
            Gibt es da eine Art Platzhalter, wo die Werte, die nicht ersetzt werden sollen, 1:1 ausgegeben werden ?
            • Michael Roling
              @jimmybondi muss ich mir anschauen. Bitte Issue erstellen, sonst habe ich es später nicht mehr auf dem Schirm.
              • SchlaMatt
                SchlaMatt last edited by
                @Michael-Roling, erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
                Ich habe eine Frage zu send:picture, hier kann man nur von Grafana - Bilder verschicken?
                Es ist nicht möglich von einer Kamera (über Synology Surveillance Station) einen Snapshot zu bekommen, oder?
                Hab leider bei der Suche nichts gefunden.
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @SchlaMatt last edited by
                  @schlamatt bisher noch nicht. Es gibt aber schon ein Issue um über einen http Request ein Bild zu bekommen.
                  SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SchlaMatt
                    SchlaMatt @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling Vielen Dank für die Rückmeldung!
                    Hab nur den Issue 53 gesehen und der ist ja schon abgeschlossen
                    Lg Matt
                    • Michael Roling
                      @schlamatt das ist Issue #104
                      • N
                        NetFritz @Michael Roling last edited by
                        Hallo
                        Habe mal eine Frage zu den telegram Menues.
                        Ich habe mich mal durch diese Anleitung gekämpft.
                        https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/main/docs/de
                        Habe ein kleines testmenue mit 2 x 2 Buttons aufgebaut.
                        Dieses geht richtig Gut, finde den Adapter Klasse.
                        Wenn ich jetzt ein paar Meldungen bekomme die nicht vom Adapter sind dann ist Menue weg.
                        Wie bekomme ich das Menue wieder in Telegram auf dem Handy rein, gibt es da ein bestimmtes Zeichen oder Word
                        das ich senden muß?
                        Vielen Dank NetFritz
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @NetFritz last edited by
                          @netfritz einfach zum Beispiel den Namen der Startseite eintippen und abschicken
                          • N
                            @michael-roling
                            Danke werde ich mal Zesten wenn es wieder weg ist,
                            Gruß NetFritz
                            Michael Roling J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Roling
                              @netfritz du kannst aber auch jede andere Seite aufrufen die du angelegt hast
                                JimmyBondi @NetFritz last edited by
                                @netfritz
                                Manchmal wird das Menü auch einfach ausgeblendet, dann kannst Du es mit diesem Button hier wieder einblenden :
                                  benötigt man für menu:deleteAll:Navigation einen eigenen Button ähnlich wie menu:back oder lässt sich das auch z.Bsp bei dem Text in der Navigation mit einfügen ?
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by Michael Roling
                                    @jimmybondi du brauchst einen eigenen Button, du kannst natürlich auch das Menu anlegen und z.b. als call nur del eintragen und es direkt über eingabe von del löschen. Du kannst ja jedes Menu über die Texteingabe aufrufen
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer last edited by
                                      @Willi-Wunder Wäre cool wenn wir das Issue mal zum Abschluss bringen könnten, vielleicht magst du dich dazu noch mal melden.
                                        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling
                                        Hi, hab mein Menü jetzt anders aufgebaut, verstehe schon wie du es meinst. Mein Startmenü habe ich nicht verlinkt, da ich es beim Aufruf öffne und mit dem "Zurück" Button wieder dort hinkomme. Bin momentan auch etwas im stress, daher nicht mehr weiter dazu gekommen, geht dir aber ja momentan genauso 🙂
                                        Ich werde das Issue dann schließen.
                                        Vielen Dank.
                                        Gruß Willi
                                        • Michael Roling
                                          @willi-wunder Okay, ansonsten immer wieder gerne melden
                                            michihorn last edited by
                                            Hallo wie kann ich diesen Ausdruck umdrehen?
                                            {math:-100} Ergebnis = -76
                                            Ich möchte aber nur 76 als Ergebnis haben.
                                            Michael
                                            1801
                                            793779
