    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973 die App ist nur ein webviewer mit bisschen Features drum herum. Sprich braucht deine vis im Browser 5 sek zu laden tut sie es in der App vermutlich auch.
      In meinem Fall mit einem vermutlich weniger bis mittelmäßig umfangreichen Projekt ist es allerdings in 2 Sekunden auf jeden Fall alles da.
        dos1973 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Aber nochmals, was muss denn gemacht werden dass die App mehr als nur ein webviewer ist, also zb aktiv Daten im Hintergrund verarbeiten. Würde es mit den technischen Voraussetzungen vis2 funktionieren
        • foxriver76
          foxriver76 Developer last edited by foxriver76
          @dos1973 ganz anderes Konzept, ich glaube gab’s auch schon mit iogo https://forum.iobroker.net/topic/13459/projekt-iogo-smarthome-to-go was eingestampft wurde.
          Im Endeffekt müsste App wissen welche states etc benötigt werden und wie diese dargestellt werden, wäre also wie gesagt was anderes als den Anspruch unterschiedliche visu Adapter anzuzeigen.
            dos1973 @K_o_bold last edited by
            @k_o_bold
            Sag mal lässt sich das vpn nur dann aufrufen wenn ich nicht in meinem wlan bin. Hast du evtl. eine Idee.
            Ich versuche mich damit, aber klappt nicht
              K_o_bold @dos1973 last edited by K_o_bold
              @dos1973 ,
              bei mir wird die VPN Verbindung auch im WLAN aufgebaut…
              Also jedes Mal, wenn ich die App starte, unabhängig vom WLAN.
              Außerhalb vom WLAN funktioniert es bei dir?
                @foxriver76 ,
                zum Thema Apple IOS VPN Verbindung habe ich noch ein Problem festgestellt…
                Wenn ich die App öffne, kommt direkt dieser Fehler…
                wie ein paar Posts weiter oben habe ich nur die lokale URL in den Einstellungen eingestellt…
                Der Fehler kommt nur sporadisch vor…Gefühlt immer dann wenn die App längere Zeit nicht offen war…
                Kannst du das auch nachstellen?
                Soll ich ein issue auf GitHub erstellen?
                • da_Woody
                  da_Woody @K_o_bold last edited by
                  @k_o_bold langsam wirds da offtopic, geht um die app [Android & iOS]
                  ihr quatscht das nur mehr über ios. macht das doch in einem eigenen fred.
                  danke... 🙂
                    K_o_bold @da_Woody last edited by
                    @da_woody ,
                    bei unserem „gequatsche“ geht’s genauso um die App…Daher für mich kein offtopic…
                    Andere Apple User Finder unser gequtsche vielleicht ganz interessant.. 🙂
                    bahnuhr da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @K_o_bold last edited by
                      @k_o_bold sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      @da_woody ,
                      Nein,
                      ihr quatscht über vpn Verbindung und wie ihr diese ans laufen bekommt.
                      Hier geht es um die app.
                      Und die funktioniert im wlan oder per pro.
                      Wie @da_Woody sagte:
                      macht einen extra thread auf.
                      • da_Woody
                        ja, in einem eigenen tread. stell dir vor, die androiden würden da auch dazwischen posten...
                        unleserlich.
                        ist es zu kompliziert einen eigenen ioBroker App 2023 [iOS] zu machen?
                          @da_woody ,
                          alles klar…Irgendwo habt ihr ja recht…
                          Das Thema trägt zwar auch zur Weiterentwicklung der IOS App bei, aber an der Stelle wird es wohl besser sein, auf GitHub ein issue/ Feature request anzulegen und dort weiter zu verfolgen…
                          Sollte sich in er Richtung etwas tun, dann werde ich ein eigenes Thema dazu machen und entsprechend die Anleitung schreiben…
                            Stephan1966 last edited by Stephan1966
                            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            Wi-Fi SSID (comma-separated)
                            Was bedeutet das mit der Kommatrennung?
                            Wenn meine SSID z.B. FRITZ!Box 7740 AX lautet muss ich dann FRITZ!Box,7740,AX eingeben (Komma anstatt der Leerzeichen)?
                            • da_Woody
                              da_Woody @Stephan1966 last edited by da_Woody
                              @stephan1966 nein. Du kannst das auch für mehrere WLAN einrichten.
                              Warum deine ssid so einen mühsamen Namen hat...
                                Stephan1966 @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Habe ich irgendwann mal so bestimmt und mich daran gewöhnt 🙂
                                Danke für die Hilfe 👍
                                • da_Woody
                                  @stephan1966 OK, soll so sein, allerdings sind solche ssid nicht hilfreich.
                                  Zum Thema Leerzeichen und Sonderzeichen.
                                    Wie kann man eigentlich in der App einstellen das zuerst die Startseite angezeigt wird?
                                    Bei mir springt die App (Android) nach dem öffnen auf eine mittlere Seite meiner Visualisierung?
                                    • da_Woody
                                      @stephan1966 unter Allgemein gibst du deine visu ein unt drunter deine startpage.
                                        @da_woody
                                        Funktioniert, in meinem Fall ist das folgender Eintrag:
                                        #Menü
                                        DANKE 👍
                                        • da_Woody
                                          war zufall, mit iQontrol muss ich da nix angeben...
                                            Zu empfehlen, zufrieden damit?
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247855
