    4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
    • Glasfaser
      Glasfaser @HolgerCW last edited by Glasfaser
      @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
      Wenn ich dort was eingebe und enter drücke passiert nichts:
      Habe kein Qnap ... aber da bist du falsch , du hast da ein Button Terminal ...
      Aber im Grunde um dir zu helfen , brauchen wir keine Briefmarke , sondern ein richtige Ausgabe deines Systems :
      dazu dann einmal
      pkill -u iobroker
      iob fix
      danach den Container neu starten ,
      dann
      die Full Ausgabe von
      iob diag
      hier in Code-Tags </> posten
      • maloross
        maloross @HolgerCW last edited by
        @holgercw ich habe die neue Container-Version, bei dir heißt der Einstieg "Terminal" und ist oben rechts über den Button erreichbar (soweit ich mich erinnere)
          HolgerCW @maloross last edited by
          Bin nun über Terminal rein. Was gibt man dort als Commando ein ? Ich habe da jetzt bash eingegeben und dann mal versucht:
          Keine Verbindung zur Datenbank ?
          Der fix Befehl hat nichts ausgegeben:
          Gruss
          Holger
          • Glasfaser
            @holgercw
            Warum
            iobroker update
            das habe ich nicht angegeben !?
            Starte den Container neu ... und dann das eingeben was ich dir schreibe ..!
              HolgerCW @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Das war noch von eben als ich das update versucht habe. Habe nun neu gestartet. Nun erstmal die Frage. Wenn ich auf Terminal klicke, kommt dieses Fenster:
              Was gebe ich da ein ?
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                War doch schon richtig ... mit bash
                • Glasfaser
                  @holgercw
                  ich habe so eine Vorahnung, das wieder No connection kommt ,
                  dann diese Ausgabe hier posten :
                  type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                    @glasfaser HIer nun die Ausgabe
                    H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      HolgerCW @HolgerCW last edited by Homoran
                      @holgercw
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# iob diag
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start                                               Starts the js-controller
                        iobroker stop                                                stops the js-controller
                        iobroker restart                                             Restarts js-controller
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                        iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload                                              Upload management
                        iobroker object                                              Object management
                        iobroker state                                               State management
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                      Options:
                            --help     Show help  [boolean]
                        -v, --version  Show version  [boolean]
                      • Glasfaser
                        @holgercw
                        Was machst du !
                        Zuerst :
                        @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                        dazu dann einmal
                        pkill -u iobroker
                        iob fix
                        dann
                        iob diag
                        sonst das :
                        @holgercw
                          @glasfaser Habe nun den Code eingegeben:
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.18.1
                          /usr/bin/node
                          v10.18.1
                          /usr/bin/npm
                          6.13.4
                          /usr/bin/npx
                          6.13.4
                          nodejs:
                            Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 10.18.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 10.18.1-1nodesource1 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          insgesamt 15M
                          drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  12K Jan 13 18:09 backup-objects
                          drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4,0K Jan 13 16:19 files
                          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 4,3K Jun  7  2021 iobroker.json
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    3 Jan 13 17:57 notifications.json
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json.bak
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:21 states.json
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:20 states.json.bak
                          3.2.16
                            HolgerCW @HolgerCW last edited by HolgerCW
                            Wusste eben nicht ob ich zwischen iob fix und iob diag in dem neuen Fenster bleiben soll bis er neu gestartet ist. Bin mit der Materie komplet nicht vertraut. Kannst Du mit den Daten nun was anfangen ?
                            Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit das Image komplett neu zu installieren (Vorher backup und so) aber ohne das dann das Smarthome neu eingerichtet werden muss
                            • Glasfaser
                              Ja ... , erstmal !
                              Wie schon auf der Briefmarke zu erkennen , ist dein ioBroker / Container Stein Alt ... also nie gepflegt worden .
                              Zeige mal :
                              iob list instances
                              iob list adapters
                              H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                HolgerCW @Glasfaser last edited by Homoran
                                @glasfaser
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# iob list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.60, run as: admin
                                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                  @glasfaser
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                                  system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                                  system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                                  system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                  system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.10
                                  system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                                  system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                  system.adapter.lgtv-rs                 : lgtv-rs        - v0.1.1
                                  system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                                  system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.8.6
                                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                  system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                                  system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.2
                                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                                  system.adapter.vr200                   : vr200          - v1.1.0
                                  system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                                    @glasfaser WUsste nie wie ich da ran gehen soll. Habe dann immer wieder aufgegeben. Hoffe jetzt geht es mal vorran
                                    • Glasfaser
                                      Das ganze Problem was ich jetzt sehe , ist das du kein Backup hast mit dem Backitup Adapter !
                                      Oder wie machst du Backups !?
                                        @glasfaser Habe noch nie ein Backup gemacht. Soll ich den backitup adapter installieren auf dem iobroker. Bisher läuft ja auch leider alles, daher habe ich da ein wenig schiss. Ein Update des node und js wäre top wenn das einfach so ginge
                                        • Glasfaser
                                          dann hast du immer Glück gehabt !
                                          Ein Update des node
                                          lohnt sich nicht , der Container ist UhrAlt !
                                          Naja ..
                                          Erstmal ein Backup machen !
                                          Dann im alten Container den js-controller langsam hochziehen inkl Nodejs usw.
                                          Dann ein Backup ,
                                          dann einen neuen Container erstellen mit dem aktuelle Image dann dein Backup rein .
                                            @glasfaser Alles klar. Nur wie mache ich ein Backup und wie mache ich danach die Updates. Bisher war das ja ohne Erfolg ?
                                            4278
