    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      __0.split(';').map((x,y) => '<option value =' + y + '>' + x + '</option>')
      Perfekt erklärt 🙂
      Und in der neuen webUi sieht die formel dann noch verständlicher aus, der stylatx highlightning und klammern farbig 🙂
      wobei, ich finds mit templateStrings noch übersichtlicher:
      hoffe ich schaff das heute freizugeben...
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        eigene namen für die variablen gehen dann in bindings auch:
          Blockmove @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Naja, Ich hab es nicht so mit den Backticks (ˋ).
          Sprich ich vergesse immer, dass man die Dinger bei den Templatestrings braucht. 🤪
          • Smilie108
            Smilie108 last edited by
            @jogibear9988 @Blockmove
            Danke für eure ausführungen bin grad 3 tage komplett flach gelegen seit heute nachmittag wieder etwas besser. Deshalb erst so spät die Antwort.
            Super werde ich dann gleich mal ausprobieren 😉
            Da graphana ja im gleichen Verzeichniss die dashboards durchnummerriert kann mann die url relativ leicht zusammenbauen. Erklärungen folgen wenn Control Fertig.
            😉 Danke
            • Smilie108
              Smilie108 @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              <meta name="viewport"
              mhm sorry wenn ich das nochmal aufgreife aber könntest du das eventuell irgendwie in "Grundeinstellungen" oder so einbauen ?
              Dann könnte man es sich aktivieren oder auch nicht. 😉
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Smilie108
                @jogibear9988
                welchen pfad muss ich verwenden um auf die userfiles im iobroker zugreifen zu können ? oder geht das nicht.
                Hätte den vorteil das man Zentral alle Bilder usw verwalten kann auch mit Unterordnerern usw.
                Danke für die info
                Gruß Tom
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                  @smilie108
                  kommt mit dem release, zieht sich leider noch ein bisschen
                  • jogibear9988
                    @smilie108
                    was für userfiles? du kannst bilder in webui ablegen und dann reinziehen, dann siehst den pfad.
                    Wenn du außerhalb von webui zugreifen willst, einfach webui als prefix entfernen
                    Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Smilie108
                      Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                      @jogibear9988
                      Im Iobrokerbaum unter /0_userdata.0/User1/ kann man ja sachen ablegen mit unterordneren.
                      wenn ich zb im webui.0.data/config/images/ einen unterordner anlege wird der zwar angezeigt aber der Inhalt dann nicht mehr.
                      Wäre zum sortieren für die einzelnene Gewerke hilfreich anstatt einen Riesenbaum zu haben. Oder lieg ich da falsch geht das anders weil ordner erstellen geht ja von webui aus nicht.
                      Gruß tom
                      • Smilie108
                        @jogibear9988 oder @blockmove ?
                        Hi Wollte jetzt deb wired-toggle verwenden als schalter. wenn ich es über das normale binding mache und als event change nehme dann ändert er mir den wert im state von false auf true allerdings das ausschalten hat dann keine wirkung mehr.
                        Kann das ein bug sein oder muss ich da was berücksichtigen?
                        wollte es dann über click und simplescript machen geht auch nicht da er wenn der wert wonaders geändert wurde den toggel an der aktuellen stelle nicht aktualisiert.
                        Mach ich da was falsch ?
                        B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Blockmove @Smilie108 last edited by
                          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          Was ist das für ein control?
                          Da ich meist mehrere Bedienstellen (Visu, Hardwaretaster, SPS, ...) hab, toggle ich persönlich nie über die Visu. War bei vis schon ofters ein Problem und drum hab ich mir das "abgewöhnt".
                          • Smilie108
                            Smilie108 @Blockmove last edited by Smilie108
                            @blockmove
                            lach ja auf Industrieebene mag ich das togglen auch nicht so gerne ( hängenbleibende visu usw) aber das ist eine ganz " dumme" zigbee schaltsteckdose von denen habe ich mehrerere.
                            Diese werden serwohl per scripts teilweise in abhängigkeit von pv usw geschaltet aber man soll halt auch händisch aus oder einschalten können 😉 dazu muss sie halt den status übernehmen wenn er sich ändert und auch setzen können.
                              @blockmove
                              Ich nehm da immer ein script und nehm als Trigger "any". Das Toggeln macht dan das Script.
                              Aber es natürlich auch mit der webui gehen. Was ist das für ein control, dass du nehmen willst?
                              • jogibear9988
                                hab nun v1.0 veröffentlicht.
                                Die Screens und Controls können nun in Ordner, aber der Ordner ist teil des Control/Screen Namens, anders wäre es zu kompliziert geworden.
                                • Smilie108
                                  @blockmove
                                  ne will eigentlich nur den state der steckdose togglen den resst erledigt der zigbee adapter. ( true / false ) mehr muss ich nicht machen. aber das mit any geht auch nicht. muss mal weiterschauen
                                  • jogibear9988
                                    wired-toggle
                                    von @node-projects/wired-elements
                                    • jogibear9988
                                      @smilie108
                                      also ich hab im screen "test" mal ein locales und ein iobroker signal eingebaut und das geht.
                                      Hast auf "two way" gestellt?
                                        @blockmove
                                        Habs gerade mit nem normalen Button probiert. Da funktioniert es mit nem Click-Event und ToggleSignalValue.
                                        Text und Hindergrundfarbe geht über ne Binding.
                                        Ich versuch möglichst wenig externe Komponenten zu verwenden.
                                        Da bin ich mit vis schon auf die Schnauze gefallen.
                                        Lieber weniger grafischen Schnickschnack und dafür Standard-Elemente.
                                        Aber das kann ja jeder machen wie er mag.
                                        • jogibear9988
                                          @blockmove
                                          die komponenten die bei mir verwendest sind webcomponenten. die sollten in jeder UI gehen. da könnte vis auch support für einbauen.
                                          Die sind ja nicht an ein bestimmtes UI Framework gebunden.
                                          • jogibear9988
                                            gebt mal Rückmeldung zum neuen release.
                                            Ich hab nun mal ne 1.0 erstellt, hab gelesen das man eig. immer sofort mit 1.0 starten sollte, daher nun der sprung.
                                            1100
                                            334297
