    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @Smilie108 last edited by
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988 oder @blockmove ?
      Wollte jetzt deb wired-toggle verwenden als schalter.
      Was ist das für ein control?
      Da ich meist mehrere Bedienstellen (Visu, Hardwaretaster, SPS, ...) hab, toggle ich persönlich nie über die Visu. War bei vis schon ofters ein Problem und drum hab ich mir das "abgewöhnt".
      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smilie108
        Smilie108 @Blockmove last edited by Smilie108
        @blockmove
        lach ja auf Industrieebene mag ich das togglen auch nicht so gerne ( hängenbleibende visu usw) aber das ist eine ganz " dumme" zigbee schaltsteckdose von denen habe ich mehrerere.
        Diese werden serwohl per scripts teilweise in abhängigkeit von pv usw geschaltet aber man soll halt auch händisch aus oder einschalten können 😉 dazu muss sie halt den status übernehmen wenn er sich ändert und auch setzen können.
          @blockmove
          Ich nehm da immer ein script und nehm als Trigger "any". Das Toggeln macht dan das Script.
          Aber es natürlich auch mit der webui gehen. Was ist das für ein control, dass du nehmen willst?
          • jogibear9988
            jogibear9988 last edited by
            hab nun v1.0 veröffentlicht.
            Die Screens und Controls können nun in Ordner, aber der Ordner ist teil des Control/Screen Namens, anders wäre es zu kompliziert geworden.
            • Smilie108
              @blockmove
              ne will eigentlich nur den state der steckdose togglen den resst erledigt der zigbee adapter. ( true / false ) mehr muss ich nicht machen. aber das mit any geht auch nicht. muss mal weiterschauen
              • jogibear9988
                wired-toggle
                von @node-projects/wired-elements
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                  @smilie108
                  also ich hab im screen "test" mal ein locales und ein iobroker signal eingebaut und das geht.
                  Hast auf "two way" gestellt?
                    @blockmove
                    Habs gerade mit nem normalen Button probiert. Da funktioniert es mit nem Click-Event und ToggleSignalValue.
                    Text und Hindergrundfarbe geht über ne Binding.
                    Ich versuch möglichst wenig externe Komponenten zu verwenden.
                    Da bin ich mit vis schon auf die Schnauze gefallen.
                    Lieber weniger grafischen Schnickschnack und dafür Standard-Elemente.
                    Aber das kann ja jeder machen wie er mag.
                    jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @Blockmove last edited by
                      @blockmove
                      die komponenten die bei mir verwendest sind webcomponenten. die sollten in jeder UI gehen. da könnte vis auch support für einbauen.
                      Die sind ja nicht an ein bestimmtes UI Framework gebunden.
                      • jogibear9988
                        gebt mal Rückmeldung zum neuen release.
                        Ich hab nun mal ne 1.0 erstellt, hab gelesen das man eig. immer sofort mit 1.0 starten sollte, daher nun der sprung.
                          @blockmove
                          Hab jetzt auch mal die Komponente installiert.
                          Also das wired-toggle funktioniert bei mir mit ner normalen twoway-binding.
                            Blockmove @jogibear9988 last edited by
                            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            Hmmm, also eigentlich hättest du dann auf 2024.1 springen müssen.
                            Das gute alte x.x.x-Versionsschema ist doch aus der Mode 😀
                            Gibt's irgendwas beim Update zu berücksichtigen?
                            • Smilie108
                              Smilie108 last edited by Smilie108
                              @Blockmove @jogibear9988
                              war ein 80cm problem wenn ich es nicht bei checkt anlege sondern oben bei content dann bin ich selbst schuld wenn es nicht so geht
                              aber wenn ich eine variabel aus dem objektbaum auf checked ziehe steht beim two way als event "checked-changed" als standart drinnen ist dies richtig ? muss wie bei dir im test auf change geändert werden dann gehts auch 😉
                              @jogibear9988
                              geht eigentlich bei formula auch sowas
                              if ( __0 < 1000 ) {
                              'Aktuell: ' + ( __0) + ' kW';
                              else {
                              'Aktuell: ' + ( __0/1000) + ' kW';
                              Weil unten bei converter kennt er __0 ja nicht da schreibt er alles 1:1 raus
                              B jogibear9988 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                Wie funktioniert das mit den Ordnern
                                Erstellen kann ich aber einen bestehenden screen verschieben in unterordner geht nicht oder kann / muss man den bestehenden kopieren und den ordnernamen mit hand eingeben ? bzw eventuell über export import ?
                                  @jogibear9988
                                  Es sieht zwar so aus, als wäre Drag'n'Drop möglich. Aber es funktioniert nicht.
                                    if ( __0 < 1000 ) {
                                    else {
                                    Probier mal sowas:
                                    __0 > 1000 ? (__0 / 1000 + "kW") : (__0 + "W")
                                    Ist halt die "klassische" Variante
                                      Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                                      @smilie108
                                      Spieltrieb ist geweckt.
                                      So geht's neu:
                                      Binding
                                      p:0_userdata.0.Test.stateZahl
                                      Anstelle von __0 kann man jetzt Variablenanmen vergeben (p)
                                      Die Formula sieht so aus
                                      let text = 'Leistung ';
                                      if (p > 1000) {
                                          text = text + p / 1000 + 'kW'
                                      else {
                                          text = text + p + 'W'
                                      return text
                                      @jogibear9988
                                      Die neue Version macht Laune! Tolle Arbeit!
                                        Hallo Jochen,
                                        der neue Editor für die Bindings ist klasse.
                                        Ein kleiner Punkt stört mich
                                        Die Darstellung öffnet immer einzeilig. Nutzt man die neuen Möglichkeiten (let, if, ...) dann hat man immer mehrere Zeilen. Ich persönlich fände es angenehmer und übersichtlicher, wenn der Editor 3-zeilig öffnen würde. Dann wäre auch gleich die vertikale Scrollleiste da und die Bedienung etwas flüssiger. Von der Dialoggröße sollte es ja keine Probleme machen.
                                        VG
                                        Dieter
                                        Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Smilie108
                                          @jogibear9988
                                          Finde die Version auch richtig toll
                                          Was ich noch herrausfinden muss is ob es an meinem Rechner liegt oder an webui gerade dieses formula feld macht mir ab und zu probleme das ich nichts mehr ändern löschen eingeben kann wenn ich dann alles zu mache und komplett neu lade dann geht es meistens wieder musste aber auch schon mal ein feld löschen und neu erstellen.
                                          Werde das mal noch beobachten.
                                          Ansonsten bis jetzt echt supi DANKE
                                          • jogibear9988
                                            => Problem ist, ich kann nicht wissen wie der event für eine Proerty heißt, oder ob es überhaupt einen gibt. Bei Polaymer war es immer xxx-changed, bei lit ist es einfach nur der name der property, ...
                                            Aber es gibt keinen Standard, kann jeder machen wie er will
                                            @jogibear9988
                                            if ( __0 < 1000 ) {
                                            else {
                                            => ja, hat blockmove ja geschrieben
                                            1100
                                            334377
