    4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
      HolgerCW @Glasfaser last edited by Homoran
      @glasfaser
      system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
      system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
      system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
      system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
      system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.10
      system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
      system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
      system.adapter.lgtv-rs                 : lgtv-rs        - v0.1.1
      system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.8.6
      system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
      system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
      system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
      system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.2
      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
      system.adapter.vr200                   : vr200          - v1.1.0
      system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
        @glasfaser WUsste nie wie ich da ran gehen soll. Habe dann immer wieder aufgegeben. Hoffe jetzt geht es mal vorran
        • Glasfaser
          Glasfaser @HolgerCW last edited by
          @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
          Das ganze Problem was ich jetzt sehe , ist das du kein Backup hast mit dem Backitup Adapter !
          Oder wie machst du Backups !?
            @glasfaser Habe noch nie ein Backup gemacht. Soll ich den backitup adapter installieren auf dem iobroker. Bisher läuft ja auch leider alles, daher habe ich da ein wenig schiss. Ein Update des node und js wäre top wenn das einfach so ginge
            • Glasfaser
              dann hast du immer Glück gehabt !
              Ein Update des node
              lohnt sich nicht , der Container ist UhrAlt !
              Naja ..
              Erstmal ein Backup machen !
              Dann im alten Container den js-controller langsam hochziehen inkl Nodejs usw.
              Dann ein Backup ,
              dann einen neuen Container erstellen mit dem aktuelle Image dann dein Backup rein .
                @glasfaser Alles klar. Nur wie mache ich ein Backup und wie mache ich danach die Updates. Bisher war das ja ohne Erfolg ?
                • Glasfaser
                  @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                    @glasfaser said in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                    Backitup
                    LEider keine Chance. Adapter nicht installierbar:1.jpg
                    Was nun ?
                      @glasfaser Ich konnte ja auch jetzt nicht in der Console iobroker update machen
                      Thomas Braun Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @HolgerCW last edited by Thomas Braun
                        @holgercw
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        Dann schauen ob der backitup-Adapter installierbar ist.
                        Edith: Das ist ein Docker bei dir? Dann vergiss es, das geht da glaub ich nicht/anders.
                          Homoran Global Moderator Administrators @HolgerCW last edited by
                          warum nicht?
                          zeigen!
                          wenn man 7 Jahre nichts updated gibt es die alten Repos gar nicht mehr.
                          Hier trifft nach so langer Zeit wirklich zu:
                          kein Backup - kein Mitleid!
                          Du kannst noch versuchen nodejs hochzuziehen um den Controller und einige Adapter upzudaten.
                          Aber da wirst du auch ggf. am Betriebssystem scheitern.
                          Du darfst natürlich nicht versuchen die allerneuesten Versionen draufzuspielen.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @HolgerCW last edited by Glasfaser
                            @holgercw
                            Dann ziehen wir langsam hoch ...
                            Erstmal
                            pkill -u iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                            Container danach neu starten .
                            Bei
                            nodejs: v10.18.1
                            @Thomas-Braun kannst du nacher helfen... um erstmal nur auf 16 zu kommen für den alten Container !
                            EDIT :
                            Mähhh .. ab 4.0.24
                            Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 12.x sein, wie oben bereits ausgeführt.
                            also erst Node-js
                            Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                              Keine Ahnung. Ich kann nur apt... Geht das im Container?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                Ja , geht !
                                  @holgercw
                                  apt update
                                  apt policy nodejs
                                  sagt?
                                    @glasfaser ```
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                    npm ERR! code ENOTSUP
                                    npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@4.0.24: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
                                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@4.0.24
                                    npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}
                                    npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
                                    npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-14T13_59_52_793Z-debug.log
                                      HolgerCW @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                                      apt policy nodejs
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
                                      Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                      Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
                                        404  Not Found
                                      Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                      Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                      Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                        404  Not Found
                                      Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
                                        404  Not Found
                                      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
                                      Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
                                      E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
                                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                           10.24.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
                                       *** 10.18.1-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                        Habe beides durchgeführt. Siehe was die Console ausgespuckt hat in den letzten beiden Posts. Sorry, gestern konnte ich leider nicht mehr antworten.
                                        Gruss
                                        Holger
                                        • Glasfaser
                                          deshalb mein Edit dazu im oberen Beitrag , das erst Nodejs hochgezogen werden muß !!
                                            HolgerCW @Glasfaser last edited by HolgerCW
                                            @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was. Wie ziehe ich das hoch ? Kannst mir den Code dazu posten ?
                                            4278
