    4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
    • Glasfaser
      Glasfaser @HolgerCW last edited by
      @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
      Hoffe jetzt geht es mal vorran
      Das ganze Problem was ich jetzt sehe , ist das du kein Backup hast mit dem Backitup Adapter !
      Oder wie machst du Backups !?
        HolgerCW @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Habe noch nie ein Backup gemacht. Soll ich den backitup adapter installieren auf dem iobroker. Bisher läuft ja auch leider alles, daher habe ich da ein wenig schiss. Ein Update des node und js wäre top wenn das einfach so ginge
        • Glasfaser
          dann hast du immer Glück gehabt !
          Ein Update des node
          lohnt sich nicht , der Container ist UhrAlt !
          Naja ..
          Erstmal ein Backup machen !
          Dann im alten Container den js-controller langsam hochziehen inkl Nodejs usw.
          Dann ein Backup ,
          dann einen neuen Container erstellen mit dem aktuelle Image dann dein Backup rein .
            @glasfaser Alles klar. Nur wie mache ich ein Backup und wie mache ich danach die Updates. Bisher war das ja ohne Erfolg ?
            • Glasfaser
              @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                @glasfaser said in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                Backitup
                LEider keine Chance. Adapter nicht installierbar:1.jpg
                Was nun ?
                  @glasfaser Ich konnte ja auch jetzt nicht in der Console iobroker update machen
                  Thomas Braun Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @HolgerCW last edited by Thomas Braun
                    @holgercw
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    Dann schauen ob der backitup-Adapter installierbar ist.
                    Edith: Das ist ein Docker bei dir? Dann vergiss es, das geht da glaub ich nicht/anders.
                      Homoran Global Moderator Administrators @HolgerCW last edited by
                      warum nicht?
                      zeigen!
                      wenn man 7 Jahre nichts updated gibt es die alten Repos gar nicht mehr.
                      Hier trifft nach so langer Zeit wirklich zu:
                      kein Backup - kein Mitleid!
                      Du kannst noch versuchen nodejs hochzuziehen um den Controller und einige Adapter upzudaten.
                      Aber da wirst du auch ggf. am Betriebssystem scheitern.
                      Du darfst natürlich nicht versuchen die allerneuesten Versionen draufzuspielen.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @HolgerCW last edited by Glasfaser
                        @holgercw
                        Dann ziehen wir langsam hoch ...
                        Erstmal
                        pkill -u iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                        Container danach neu starten .
                        Bei
                        nodejs: v10.18.1
                        @Thomas-Braun kannst du nacher helfen... um erstmal nur auf 16 zu kommen für den alten Container !
                        EDIT :
                        Mähhh .. ab 4.0.24
                        Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 12.x sein, wie oben bereits ausgeführt.
                        also erst Node-js
                        Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                          Keine Ahnung. Ich kann nur apt... Geht das im Container?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                            Ja , geht !
                              @holgercw
                              apt update
                              apt policy nodejs
                              sagt?
                                @glasfaser ```
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                npm ERR! code ENOTSUP
                                npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@4.0.24: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
                                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@4.0.24
                                npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}
                                npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
                                npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-14T13_59_52_793Z-debug.log
                                  HolgerCW @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                                  apt policy nodejs
                                  root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
                                  Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                  Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
                                    404  Not Found
                                  Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                  Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                    404  Not Found
                                  Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
                                    404  Not Found
                                  Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
                                  Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
                                  E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
                                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                  E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
                                  E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
                                  root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       10.24.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
                                   *** 10.18.1-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                    Habe beides durchgeführt. Siehe was die Console ausgespuckt hat in den letzten beiden Posts. Sorry, gestern konnte ich leider nicht mehr antworten.
                                    Gruss
                                    Holger
                                    • Glasfaser
                                      deshalb mein Edit dazu im oberen Beitrag , das erst Nodejs hochgezogen werden muß !!
                                        HolgerCW @Glasfaser last edited by HolgerCW
                                        @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was. Wie ziehe ich das hoch ? Kannst mir den Code dazu posten ?
                                        • Glasfaser
                                          Ja , das sehe ich ..
                                          lese doch bitte die Kommentare langsam durch , ich habe @Thomas-Braun um Hilfe gebeten !
                                            HolgerCW @Glasfaser last edited by Homoran
                                            @glasfaser Habe jetzt apt update gemacht und dann kommt das:
                                              404  Not Found
                                              404  Not Found
                                              404  Not Found
                                            nodejs:
                                              Versionstabelle:
                                            4278
