    4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
      Bisher läuft ja auch leider alles,
      dann hast du immer Glück gehabt !
      Ein Update des node
      lohnt sich nicht , der Container ist UhrAlt !
      und js wäre top wenn das einfach so ginge
      Naja ..
      Erstmal ein Backup machen !
      Dann im alten Container den js-controller langsam hochziehen inkl Nodejs usw.
      Dann ein Backup ,
      dann einen neuen Container erstellen mit dem aktuelle Image dann dein Backup rein .
        HolgerCW @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Alles klar. Nur wie mache ich ein Backup und wie mache ich danach die Updates. Bisher war das ja ohne Erfolg ?
        • Glasfaser
          Glasfaser @HolgerCW last edited by
          @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
          mit dem Backitup Adapter !
            @glasfaser said in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
            Backitup
            LEider keine Chance. Adapter nicht installierbar:1.jpg
            Was nun ?
              @glasfaser Ich konnte ja auch jetzt nicht in der Console iobroker update machen
              Thomas Braun Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @HolgerCW last edited by Thomas Braun
                @holgercw
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                Dann schauen ob der backitup-Adapter installierbar ist.
                Edith: Das ist ein Docker bei dir? Dann vergiss es, das geht da glaub ich nicht/anders.
                  Homoran Global Moderator Administrators @HolgerCW last edited by
                  warum nicht?
                  zeigen!
                  wenn man 7 Jahre nichts updated gibt es die alten Repos gar nicht mehr.
                  Hier trifft nach so langer Zeit wirklich zu:
                  kein Backup - kein Mitleid!
                  Du kannst noch versuchen nodejs hochzuziehen um den Controller und einige Adapter upzudaten.
                  Aber da wirst du auch ggf. am Betriebssystem scheitern.
                  Du darfst natürlich nicht versuchen die allerneuesten Versionen draufzuspielen.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @HolgerCW last edited by Glasfaser
                    @holgercw
                    Dann ziehen wir langsam hoch ...
                    Erstmal
                    pkill -u iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                    Container danach neu starten .
                    Bei
                    nodejs: v10.18.1
                    @Thomas-Braun kannst du nacher helfen... um erstmal nur auf 16 zu kommen für den alten Container !
                    EDIT :
                    Mähhh .. ab 4.0.24
                    Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 12.x sein, wie oben bereits ausgeführt.
                    also erst Node-js
                    Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                      Keine Ahnung. Ich kann nur apt... Geht das im Container?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                        Ja , geht !
                          @holgercw
                          apt update
                          apt policy nodejs
                          sagt?
                            @glasfaser ```
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                            npm ERR! code ENOTSUP
                            npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@4.0.24: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
                            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@4.0.24
                            npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}
                            npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
                            npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-14T13_59_52_793Z-debug.log
                              HolgerCW @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                              apt policy nodejs
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
                              Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                              Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
                                404  Not Found
                              Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                              Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                              Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                404  Not Found
                              Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
                                404  Not Found
                              Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
                              Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
                              E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
                              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                                   10.24.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
                               *** 10.18.1-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                Habe beides durchgeführt. Siehe was die Console ausgespuckt hat in den letzten beiden Posts. Sorry, gestern konnte ich leider nicht mehr antworten.
                                Gruss
                                Holger
                                • Glasfaser
                                  deshalb mein Edit dazu im oberen Beitrag , das erst Nodejs hochgezogen werden muß !!
                                    HolgerCW @Glasfaser last edited by HolgerCW
                                    @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was. Wie ziehe ich das hoch ? Kannst mir den Code dazu posten ?
                                    • Glasfaser
                                      Ja , das sehe ich ..
                                      lese doch bitte die Kommentare langsam durch , ich habe @Thomas-Braun um Hilfe gebeten !
                                        HolgerCW @Glasfaser last edited by Homoran
                                        @glasfaser Habe jetzt apt update gemacht und dann kommt das:
                                          404  Not Found
                                          404  Not Found
                                          404  Not Found
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        • Glasfaser
                                          Bitte kein Doppelpost ... eine Ausgabe reicht oben !
                                          Und Wichtig bitte keine Befehl quer ausführen ... !
                                          Also warten !
                                            @glasfaser UNd auch das mit iob nodejs-update. Dann kommt das:
                                            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob stop
                                            iobroker controller daemon is not running
                                            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob fix
                                            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob nodejs-update
                                            iobroker [command]
                                            Commands:
                                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                              iobroker start                                               Starts the js-controller
                                              iobroker stop                                                stops the js-controller
                                              iobroker restart                                             Restarts js-controller
                                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                              iobroker info                                                Shows the host info
                                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                                              iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                              iobroker upload                                              Upload management
                                              iobroker object                                              Object management
                                              iobroker state                                               State management
                                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                                              iobroker file                                                File management
                                              iobroker user                                                User commands
                                              iobroker group                                               group management
                                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                              iobroker cert                                                Certificate management
                                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                              iobroker backup                                              Create backup
                                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                              iobroker multihost                                           Multihost management
                                              iobroker compact                                             compact group management
                                              iobroker plugin                                              Plugin management
                                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                                            Options:
                                                  --help     Show help  [boolean]
                                              -v, --version  Show version  [boolean]
                                            4280
