    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @Blockmove last edited by
      @blockmove
      ne will eigentlich nur den state der steckdose togglen den resst erledigt der zigbee adapter. ( true / false ) mehr muss ich nicht machen. aber das mit any geht auch nicht. muss mal weiterschauen
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        wired-toggle
        von @node-projects/wired-elements
        • jogibear9988
          jogibear9988 @Smilie108 last edited by
          @smilie108
          also ich hab im screen "test" mal ein locales und ein iobroker signal eingebaut und das geht.
          Hast auf "two way" gestellt?
            Blockmove @Smilie108 last edited by
            @blockmove
            Habs gerade mit nem normalen Button probiert. Da funktioniert es mit nem Click-Event und ToggleSignalValue.
            Text und Hindergrundfarbe geht über ne Binding.
            Ich versuch möglichst wenig externe Komponenten zu verwenden.
            Da bin ich mit vis schon auf die Schnauze gefallen.
            Lieber weniger grafischen Schnickschnack und dafür Standard-Elemente.
            Aber das kann ja jeder machen wie er mag.
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Blockmove last edited by
              @blockmove
              die komponenten die bei mir verwendest sind webcomponenten. die sollten in jeder UI gehen. da könnte vis auch support für einbauen.
              Die sind ja nicht an ein bestimmtes UI Framework gebunden.
              • jogibear9988
                gebt mal Rückmeldung zum neuen release.
                Ich hab nun mal ne 1.0 erstellt, hab gelesen das man eig. immer sofort mit 1.0 starten sollte, daher nun der sprung.
                  @blockmove
                  Hab jetzt auch mal die Komponente installiert.
                  Also das wired-toggle funktioniert bei mir mit ner normalen twoway-binding.
                    Blockmove @jogibear9988 last edited by
                    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    Hmmm, also eigentlich hättest du dann auf 2024.1 springen müssen.
                    Das gute alte x.x.x-Versionsschema ist doch aus der Mode 😀
                    Gibt's irgendwas beim Update zu berücksichtigen?
                    • Smilie108
                      Smilie108 last edited by Smilie108
                      @Blockmove @jogibear9988
                      war ein 80cm problem wenn ich es nicht bei checkt anlege sondern oben bei content dann bin ich selbst schuld wenn es nicht so geht
                      aber wenn ich eine variabel aus dem objektbaum auf checked ziehe steht beim two way als event "checked-changed" als standart drinnen ist dies richtig ? muss wie bei dir im test auf change geändert werden dann gehts auch 😉
                      @jogibear9988
                      geht eigentlich bei formula auch sowas
                      if ( __0 < 1000 ) {
                      'Aktuell: ' + ( __0) + ' kW';
                      else {
                      'Aktuell: ' + ( __0/1000) + ' kW';
                      Weil unten bei converter kennt er __0 ja nicht da schreibt er alles 1:1 raus
                      B jogibear9988 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Smilie108
                        @jogibear9988
                        Wie funktioniert das mit den Ordnern
                        Erstellen kann ich aber einen bestehenden screen verschieben in unterordner geht nicht oder kann / muss man den bestehenden kopieren und den ordnernamen mit hand eingeben ? bzw eventuell über export import ?
                          @jogibear9988
                          Es sieht zwar so aus, als wäre Drag'n'Drop möglich. Aber es funktioniert nicht.
                            if ( __0 < 1000 ) {
                            else {
                            Probier mal sowas:
                            __0 > 1000 ? (__0 / 1000 + "kW") : (__0 + "W")
                            Ist halt die "klassische" Variante
                              Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                              @smilie108
                              Spieltrieb ist geweckt.
                              So geht's neu:
                              Binding
                              p:0_userdata.0.Test.stateZahl
                              Anstelle von __0 kann man jetzt Variablenanmen vergeben (p)
                              Die Formula sieht so aus
                              let text = 'Leistung ';
                              if (p > 1000) {
                                  text = text + p / 1000 + 'kW'
                              else {
                                  text = text + p + 'W'
                              return text
                              @jogibear9988
                              Die neue Version macht Laune! Tolle Arbeit!
                                Hallo Jochen,
                                der neue Editor für die Bindings ist klasse.
                                Ein kleiner Punkt stört mich
                                Die Darstellung öffnet immer einzeilig. Nutzt man die neuen Möglichkeiten (let, if, ...) dann hat man immer mehrere Zeilen. Ich persönlich fände es angenehmer und übersichtlicher, wenn der Editor 3-zeilig öffnen würde. Dann wäre auch gleich die vertikale Scrollleiste da und die Bedienung etwas flüssiger. Von der Dialoggröße sollte es ja keine Probleme machen.
                                VG
                                Dieter
                                Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Smilie108
                                  @jogibear9988
                                  Finde die Version auch richtig toll
                                  Was ich noch herrausfinden muss is ob es an meinem Rechner liegt oder an webui gerade dieses formula feld macht mir ab und zu probleme das ich nichts mehr ändern löschen eingeben kann wenn ich dann alles zu mache und komplett neu lade dann geht es meistens wieder musste aber auch schon mal ein feld löschen und neu erstellen.
                                  Werde das mal noch beobachten.
                                  Ansonsten bis jetzt echt supi DANKE
                                  • jogibear9988
                                    => Problem ist, ich kann nicht wissen wie der event für eine Proerty heißt, oder ob es überhaupt einen gibt. Bei Polaymer war es immer xxx-changed, bei lit ist es einfach nur der name der property, ...
                                    Aber es gibt keinen Standard, kann jeder machen wie er will
                                    @jogibear9988
                                    if ( __0 < 1000 ) {
                                    else {
                                    => ja, hat blockmove ja geschrieben
                                      @jogibear9988
                                      Den Fall, dass man in nem Editor nichts mehr eingeben kann, hatte ich auch schon.
                                      War auch bei der vorherigen Version im HTML-Editor der Fall.
                                      Sehr selten und NeuLaden beseitigt den Spuk.
                                      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • jogibear9988
                                        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                        @jogibear9988
                                        => doch, drag and drop geht. Klapp den zielordner einmal vorher auf. Dann sollte es gehen.
                                        dazu hab ich ein issue erzeugt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/74
                                        Liegt nicht an meiner bibliothek, sondern der tree komponente die ich nutze
                                        jogibear9988 created this issue in mar10/wunderbaum
                                        closed DragEnter is not raised for lazy loaded not expanded nodes #74
                                        • jogibear9988
                                          Hallo Jochen,
                                          VG
                                          Dieter
                                          ich denke dass man meistens eher nur eine expression eingibt (die dann eher einzeilig ist). Ich könnte ja machen wenn schon mehere zeilen drin stehen, das ich ihn dann größer mache
                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • jogibear9988
                                            @jogibear9988
                                            noch nie gesehen das problem. Wenn Ihr es nachstellen könnt wie es dazu kommt, kann ich mir das ansehen.
                                            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1100
                                            334376
