    3. Off Topic
    4. [Gelöst] CSW120 Warmwasserspeicher,an welchen Rohren messen?
    • haselchen
      haselchen Most Active @Marc Berg last edited by haselchen
      @marc-berg
      Genau das habe ich eben gemacht, gleich 2 Grad mehr auf dem Zähler 😬
      @Berges01
      Über 30 Grad jetzt...das gibt es doch nicht.
      Zumal es sich auch nicht so anfühlt.
      Aber bei der Prüfung eben, hat er das Gleiche angezeigt wie das Fieberthermometer,
      Ich werde wahnsinnig mit den Teilen.
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @haselchen last edited by
        @Berges01
        @Marc-Berg
        Verständnisproblem?
        Wenn ich kaltes Wasser entnehme (und das ist wirklich kalt) wieso bleibt die Temperatur für Kaltwasser bei fast 23Grad??
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Ja das mit der Isolierung sollte eigentlich Standard sein, es macht keinen Sinn den Heizungsraum aufzuheizen.
          Jeder Wärmeverlust ist bares Geld.
          Ob das nun 2°C ausmacht ?
          Jetzt habe ich aber Verständigungsprobleme.
          Wenn du die Temperatur im Kaltwasserzulauf des Warmwasserspeichers misst, wie soll die kälter werden wenn du am Wasserhahn kaltes Wasser endnimmst?
          Wenn der Fühler dicht am Boiler sitzt, wird er sich vom Bailer aufgeheizt wenn kein Warmes Wasser verbraucht wird.
          Die Fühler DS18b20 sind sehr Preiswert und für den Hausgebrauch sehr Genau und auch bei vielen Industriellen Anwendungen Prima geeignet.
          An denen liegt es wenn Sie OK sind sicherlich nicht.
          Eine Heizungsanlage ist keine Statische Wärmequelle, da treten Verluste auf, da ist die Träge Wärmeübertragung, Stetiger Wärmeab und Zufluss.
          Statisch ist da mal nix. Die Heizungsrohre leiten Wärme zwar gut aber speichern diese auch genau wie der Themperaturfühler da ist auch Thermische Masse die Aufgeheizt und abgekühlt werden will.
          Das ist alles Extrem Träge da ist ein Fiberthermometer Extrem genau und bedeutend schneller.
          Je kleiner die Masse je schneller das System.
          Wenn du das sehr schnell und genau haben möchtest, so wirst du tief in die Tasche greifen müssen und einiges an der Heizung umbauen müssen.
          Aber das ist nach meiner Auffassung Unsinn und bringt auch keine Neuen Erkenntnisse.
          Ob und wie der Thermische Fluss in der Gesamten Heizung funktioniert und welche Werte da vorliegen, dafür reichen die Fühler wenn diese an die Rohre angelegt werden.
          Ich habe einen Fühler am Heizungsvorlauf, Heizungsrücklauf, Boiler Heizkreis Vorlauf, Boiler Heizkreis Rücklauf und einen Am Brauch-Warmwasser Ablauf (Direkt am Kessel). Den für den Kaltwasser Zulauf am Boiler habe ich wieder abgebaut, der ist Unsinn.
          Dann Messe ich noch die Stromaufnahme der Heizung und der Warmwasser-Umwälzpumpe sowie am Gasszähler den Gasverbrauch.
          Das ist reichte mir an Messwerten um die Heizung zu Überwachen.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Berges01 last edited by haselchen
            @berges01
            @Marc-Berg
            Ich hab jetzt noch 2 Sensoren bekommen und auch miteinander verbunden.
            Ich will aber nicht nen 2.Wemos verbraten.
            Der jetzige hat ja 2 x Ground und genügend GPIO.
            Aber wie bekomme ich 2 x 3,3V ?
            Ich hab quasi einen Jumper übrig. Wohin mit dem?
            @Ralla66
            Na komm, wer liked muss auch eine Antwort geben 🙂
            Ralla66 Berges01 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen
              verstehe halt dieses EspHome gekasper nicht.
              Tasmota drauf und gut is.
              Tasmota
              • haselchen
                haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
                @ralla66
                Okay, Du hast die Frage gar nicht verstanden 😂
                Lies meinen Post nochmal durch 😉
                • Berges01
                  @haselchen
                  Schau mal so kannst du mehrere Fühler anschlissen.
                  Tasmota kann das verarbeiten, wie das beim ESP-Home ist ?
                  Nach dem was ich Hier sehe, scheint das auch zu gehen.
                  https://esphome.io/components/sensor/dallas.html
                  Ich habe an einem ESP32 16 Sensoren also wird das kein Problem sein.
                  Wie viele ein einem ESP32 anschließen kann ?
                  An jedem GPIO können mehrere Sensoren angeschlossen sein.
                  Also ran ans Werk !
                  • haselchen
                    @berges01
                    Ja,dass weiß ich ja 🫣
                    Ein Paar habe ich gelötet und ist an seinem Platz.
                    Das andere Paar kam heute und das habe ich mit Wago klemmen verbunden.
                    Nun habe ich 2 einzelne Paare.
                    Und bevor ich einen 2. Wemos verbrate , kann ich das 2 . Paar auch an Strom versorgungs PINS anschließen?
                    Das erste Paar ist ja schon an den 3,3V
                    • Berges01
                      @haselchen
                      Ja natürlich !
                      Hier ist noch mehr Info dazu !
                      https://be-jo.net/2022/04/esphome-temperaturmessung-mit-ds18b20-fuer-home-assistant/
                      • haselchen
                        @berges01
                        Der Link ist ja lieb gemeint, aber behandelt meine Frage so gar nicht 😢
                        Ich habe ein Jumperkabel , was ich an 3,3V anschliessen müsste, der PIN ist aber schon durch das andere Sensoren Paar belegt.
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          @haselchen
                          keine Ahnung was du meinst 🙂
                          du brauchst ein Adapter von 1 auf 2 Kabel ?
                          Jumperkabel durchschneiden
                          • haselchen
                            @ralla66
                            Da war ich mir nicht sicher , ob ich das tatsächlich so machen kann.
                            Try and Error nenne ich das mal 🫣
                            Aber erst morgen 😬
                            • haselchen
                              Ich setz es erstmal auf Gelöst.
                              Mit den Sensoren hab ich wenigstens Werte.
                              Wenn auch merkwürdig, dass der Rücklauf wärmer ist als der Vorlauf 🤔
                              Aber, wenn wieder zeitlich Luft ist, würde ich gerne das Ausleseprojekt von @Samson71 umsetzen.
                              Dank seines Ansporns, weiss ich jetzt nicht nur wie man "löten" schreibt.... 😉
                              3063
