    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • metaxa
      metaxa @ManiacKill last edited by
      @maniackill sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      das mit der MoveMotor funktioniert ja soweit
      Was gibst du da wie und wo ein?
      Mit onvif kann ich meine Tapo 225 nicht steuern
      Ist ja witzig, bei mir ist es genau umgekehrt.
      wie ich das ins Vis einbauen kann
      Fixe Positionen könntest du über ein Kreuz mit durchsichtigen Tasten an steuern. Das gefällt mir bei onvif sehr gut. Die fixen Positionen habe ich in der Tapo App gespeichert un d rufe sie dann mit " GoToPreset 'x' " an.
        ManiacKill @metaxa last edited by
        @metaxa
        Ja bei moveMotorStep hab ich mal 180 eingegeben, dann ist die Kamera gefahren. Aber weiß auch nicht so richtig wie ich das einbauen soll 😞
        V M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V
          valiumbrause @ManiacKill last edited by
          Hallo liebe Forum-Mitglieder,
          ich wende mich mit einem Problem an euch, das ich mit meinen Tapo Cams C320WS erlebe. Speziell geht es um die Funktion des motionEvent. Nach dem Starten der Cams, zum Beispiel bei Schnee oder Regen, wird der entsprechende Datenpunkt für etwa 60 Sekunden oder weniger aktualisiert, was bedeutet, dass Bewegungen erkannt werden. Danach jedoch gibt es keine Aktualisierungen mehr.
          Ich habe bereits einige Schritte zur Fehlerbehebung unternommen, wie das Löschen der Cams aus der App und einen Reset, leider ohne Erfolg. Auf den Cams ist die aktuelle Firmware-Version 1.1.7 Build 231122 Rel.55299n installiert. Zudem nutze ich die Version 0.2.3 des Tapo Adapters von GitHub.
          In meinem ioBroker erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
          tapo.0
          2024-01-13 09:42:58.712 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 540 seconds
          tapo.0
          2024-01-13 09:42:28.641 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 571 seconds
          tapo.0
          2024-01-13 09:41:58.644 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 600 seconds
          Gibt es bekannte Lösungen für dieses Problem? Oder alternativ, gibt es andere Wege, um den motionEvent-Datenpunkt zu nutzen, um Bewegungen in ioBroker aufzuzeichnen?
          Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Ratschläge freuen.
          Mit freundlichen Grüßen,
          Dirk
          ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ra juha
            ra juha @valiumbrause last edited by ra juha
            Nun auch 0.2.3 installiert.
            Leider keine Änderung der Zustände Steckdosen p100 der Felder setpowerstate wenn ich über dieTapo App an- und ausschalte.
            Tut das bei Euch? Oder ist das Problem nur bei mir?
              tombox @ra juha last edited by
              @ra-juha bitte immer mit log posten
                SaarlandUHU last edited by
                ich bin seit heute im Besitz einer C510W. Die Kamera taucht im Adapter auf, leider kann ich den Datenpunkt für die Bewegungserkennung nicht finden. Zuvor hatte ich eine C310 angeschlossen, dort gab es einen Datenpunkt motionevent. Ich würde die Kamera gerne zusätzlich als Bewegungsmelder nutzen, um eine Lampe einzuschalten. Ohne den Datenpunkt motionevent würde die Sache leider nicht funktionieren.
                Vielen Dank und Grüße
                  tombox last edited by
                  @saarlanduhu mit der v0.2.3 im debug log mode kannst du genau sehen was passiert auch wenn ein motion event auslösen sollte
                    SaarlandUHU @tombox last edited by
                    @tombox Laut App wurde eine Bewegung um 22:18:01 Uhr erkannt.
                    Ich hab mal für den Zeitraum das Log angehängt. Ich kann da für den Zeitpunkt keine Ausgabe einer Bewegungserkennung sehen. Es sei denn ich habe sie übersehen.
                    v0.2.3 ist installiert
                    2024-01-13 22:17:55.999 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:17:56.123 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:17:56.123 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:17:56.123 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:17:56.999 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:17:57.000 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:17:57.131 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:17:57.131 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:17:57.132 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:17:58.000 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:17:58.001 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:17:58.118 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:17:58.119 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:17:58.119 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:17:59.001 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:17:59.002 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:17:59.147 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:17:59.148 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:17:59.148 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:00.002 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:18:00.003 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:18:00.130 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:18:00.131 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:18:00.131 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:01.005 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:18:01.006 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:18:01.210 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:18:01.210 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:18:01.210 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:02.007 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:18:02.007 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:18:02.134 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:18:02.135 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:18:02.135 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:03.007 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:18:03.008 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:18:03.178 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:18:03.178 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:18:03.179 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:04.008 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:18:04.008 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:18:04.141 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:18:04.142 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:18:04.142 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:05.010 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:18:05.010 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:18:05.209 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:18:05.210 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:18:05.210 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:06.010 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:18:06.011 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:18:06.157 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:18:06.157 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:18:06.157 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:07.011 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:18:07.011 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:18:07.273 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:18:07.274 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:18:07.274 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:08.012 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:18:08.012 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:18:08.156 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:18:08.156 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:18:08.157 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:09.012 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    2024-01-13 22:18:09.015 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                    2024-01-13 22:18:09.304 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                    2024-01-13 22:18:09.305 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                    2024-01-13 22:18:09.305 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                    2024-01-13 22:18:10.013 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                    metaxa T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • metaxa
                      metaxa @SaarlandUHU last edited by metaxa
                      @saarlanduhu @tombox
                      Ich kann bei meiner C520WS leider auch mit der 0.2.3 keinen Event erkennen.
                      Ist der MFA Code verpflichtend? Den habe ich nie bekommen! Wann sollte der kommen?
                        tombox @SaarlandUHU last edited by
                        @saarlanduhu der start bei dem der motion event erstellt wird ist interessanter
                          @tombox du meinst den Adapterstart?
                            @tombox ich habe jetzt den Adapter zum erzeugen des logs jetzt nochmal gestoppt und wieder gestartet, danach ist der Datenpunkt motionevent aufgetaucht und er funktioniert auch. warum er bei den vorherigen neustarts des Adapters nicht erzeugt wurde...man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt da und funktioniert.
                            Dennoch vielen Dank für die unterstützung.
                            Der Vollständigkeit halber hier noch das Log:
                            2024-01-13 23:25:32.944  - info: tapo.0 (8915) Initialized 80227C9387D02CB80B2A97FAA7B45D451F6DBE41
                            2024-01-13 23:25:32.944  - debug: tapo.0 (8915) initResult 80227C9387D02CB80B2A97FAA7B45D451F6DBE41 undefined
                            2024-01-13 23:25:33.183  - debug: tapo.0 (8915) {"hwVer":"1.0","category":"camera","model":"C510W 1.0","ssid":"wINTERNETZ_is_coming","mac":"A842A1382FE0","hwId":"FE658AE4C353452D7B112AB94C679C3D","fwId":"0C03EB093C956BD3C9F7551B5C4795C6","oemId":"CBF298FDF6A1EA18D53CCB1E4D60CCB9","fwVer":"1.1.1 Build 231107 Rel.67816n","ip":"192.168.178.104","onboardingTime":1705167105,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                            2024-01-13 23:25:33.184  - info: tapo.0 (8915) Init device 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24 type C510W 1.0 with ip 192.168.178.104
                            2024-01-13 23:25:33.186  - debug: tapo.0 (8915) Constructing Camera on host: 192.168.178.104
                            2024-01-13 23:25:33.467  - info: tapo.0 (8915) 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C510W","firmwareVersion":"1.1.1 Build 231107 Rel.67816n","serialNumber":"a1382fe0","hardwareId":1}
                            2024-01-13 23:25:33.469  - debug: tapo.0 (8915) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C510W","firmwareVersion":"1.1.1 Build 231107 Rel.67816n","serialNumber":"a1382fe0","hardwareId":1}
                            2024-01-13 23:25:33.470  - debug: tapo.0 (8915) Init event emitter for 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24
                            2024-01-13 23:25:33.551  - debug: tapo.0 (8915) Init event listener for "motion"
                            2024-01-13 23:25:33.552  - info: tapo.0 (8915) Initialized 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24
                            2024-01-13 23:25:33.553  - debug: tapo.0 (8915) initResult 8021A5C95BDC23B3A5C4ED9A6B165AB421F4DC24 undefined
                            2024-01-13 23:25:33.759  - debug: tapo.0 (8915) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"d0lOVEVSTkVUWl9pc19jb21pbmc=","mac":"B0A7B9DD8161","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"192.168.178.48","onboardingTime":1,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                            2024-01-13 23:25:33.770  - info: tapo.0 (8915) Init device 8022409EF7482B099F90B71629A073D31F050586 type P100 with ip 192.168.178.48
                            2024-01-13 23:25:33.773  - debug: tapo.0 (8915) Constructing P100 on host: 192.168.178.48
                            2024-01-13 23:25:33.910  - debug: tapo.0 (8915) Handshake P100 on host: 192.168.178.48
                            2024-01-13 23:25:36.975  - error: tapo.0 (8915) connect EHOSTUNREACH 192.168.178.48:80
                            2024-01-13 23:25:36.976  - error: tapo.0 (8915) 52 - Get Device Info failed
                            2024-01-13 23:25:36.976  - info: tapo.0 (8915) Initialized 8022409EF7482B099F90B71629A073D31F050586
                            2024-01-13 23:25:36.976  - debug: tapo.0 (8915) initResult 8022409EF7482B099F90B71629A073D31F050586 undefined
                            2024-01-13 23:25:37.152  - debug: tapo.0 (8915) {"hwVer":"1.20.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"d0lOVEVSTkVUWl9pc19jb21pbmc=","mac":"B4B024E5C6FD","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"D7C5ADFD37188938BA82FD0FE208D1E7","fwVer":"1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646","ip":"192.168.178.85","onboardingTime":1,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                            2024-01-13 23:25:37.153  - info: tapo.0 (8915) Init device 8022F09FD11B3954491C051CBA331E321F6E863A type P100 with ip 192.168.178.85
                            2024-01-13 23:25:37.155  - debug: tapo.0 (8915) Constructing P100 on host: 192.168.178.85
                            2024-01-13 23:25:37.351  - debug: tapo.0 (8915) Handshake P100 on host: 192.168.178.85
                            2024-01-13 23:25:38.941  - info: daswetter.1 (8891) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-01-13 23:25:39.527  - info: daswetter.1 (8891) cleaned everything up...
                            2024-01-13 23:25:39.552  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-01-13 23:25:40.430  - error: tapo.0 (8915) connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:80
                            2024-01-13 23:25:40.431  - error: tapo.0 (8915) 52 - Get Device Info failed
                            2024-01-13 23:25:40.432  - info: tapo.0 (8915) Initialized 8022F09FD11B3954491C051CBA331E321F6E863A
                            2024-01-13 23:25:40.432  - debug: tapo.0 (8915) initResult 8022F09FD11B3954491C051CBA331E321F6E863A undefined
                            2024-01-13 23:25:40.478  - info: tapo.0 (8915) Wait for connections for non camera devices
                            2024-01-13 23:25:50.480  - info: tapo.0 (8915) Start first Update
                            2024-01-13 23:25:50.482  - debug: tapo.0 (8915) Receive camera status
                            2024-01-13 23:25:50.484  - debug: tapo.0 (8915) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                            2024-01-13 23:25:50.651  - debug: tapo.0 (8915) {"size":0,"timeout":0}
                            2024-01-13 23:25:50.656  - debug: tapo.0 (8915) isSecureConnection response :>> 200[object Object]
                            2024-01-13 23:25:50.658  - debug: tapo.0 (8915) StokRefresh: Using secure connection
                            2024-01-13 23:25:50.813  - debug: tapo.0 (8915) StokRefresh: Login response :>> 200{"result":{"data":{"code":-40401,"time":8,"max_time":10,"encrypt_type":["3"],"key":"MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBALf3HOqgCbEl58R8KxobE+QF6aC4fYBgFAR0Rko2NeUr1+i9ZJ3jvZqxwN+q1yMSt6G7VHKsmW8LAFieLHuL8RMCAwEAAQ==","nonce":"E80CEFF784371D31","device_confirm":"03A68326AC9437CB8EBC251DA490CBF4CA13B87D3DC046340144E7BFF57CE6C6E80CEFF784371D3126A07297E4FDC85E"}},"error_code":-40413}
                            2024-01-13 23:25:50.954  - debug: tapo.0 (8915) StokRefresh: Start_seq response :>>
                            2024-01-13 23:25:50.955  - debug: tapo.0 (8915) StokRefresh: Success :>>OW66BO6rCjC.613B8E6DDAXNjUAXC5Tv
                            2024-01-13 23:25:51.098  - debug: tapo.0 (8915) API response: 200
                            2024-01-13 23:25:51.098  - debug: tapo.0 (8915) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                            2024-01-13 23:25:51.099  - debug: tapo.0 (8915) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                            2024-01-13 23:25:52.101  - debug: tapo.0 (8915) Receive camera status
                            2024-01-13 23:25:52.101  - debug: tapo.0 (8915) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                            2024-01-13 23:25:52.300  - debug: tapo.0 (8915) API response: 200
                              Einstein67 @metaxa last edited by Einstein67
                              @metaxa said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Nein ist nicht verpflichtend, solange du in der Tapo-App die "2 Schritt Verifizierung" nicht aktivierst.
                              Bei mir läuft der Tapo-Adapter - mit C110 und C310 Kameras - ohne MFA-Code problemlos.
                                ManiacKill @ManiacKill last edited by
                                @maniackill said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                @metaxa
                                Hat jemand eine Idee wie man das ins Vis einbaut ? Ich hätte gerne so einen 360° Controller, aber bis jetzt nix gefunden !
                                • ra juha
                                  ra juha @tombox last edited by ra juha
                                  @tombox heißt das, nur ich hab das Problem? Mist.
                                  Mir ist nicht ganz klar ab wann ich debug Posten soll.
                                  Was mir auffällt, die Farbe des Eintrags setpowerstate ist anders, als hätte iob hier keine Berechtigung oder Zugriff. Beim ersten scan wird alles richtig ausgelesen. Danach leider nicht mehr. Es hat auch früher funktioniert. Mist
                                  Was auch komisch ist, kann den Wert manuell nicht mehr überschreiben
                                  • ra juha
                                    ra juha @ra juha last edited by ra juha
                                    Bin einen Schritt weiter. Habe alles neu aufgesetzt. Sogar IOB.
                                    Die P100 tun wieder, Zustand bei Änderung über TAPO-App wird gemeldet.
                                    Nur mein P115 macht Probleme. Aus Tapo gelöscht und neu dazu hat leider nichts gebracht. Zustandsänderungen werden nicht angezeigt 😞
                                    Hat jemand den P115 wo das tut? Danke
                                    @tombox Soll ich Dir auf den P115 Zugriff geben?
                                      @ra-juha Bringt leider nicht viel da alle Kommunikation lokal läuft
                                      Wichtiger wären ob es Auffälligkeiten im debug log gibt
                                      • ra juha
                                        @tombox
                                        hm, hab mal das p115 für meine 2te email freigegen. Sieht schon komisch aus.
                                        Im iob neue Instanz. Du hast auch den Zugriff. Hängt nichts an der Steckdose zum Testen.
                                        2024-01-17 22:01:26.376 - info: tapo.1 (8740) Login tp TAPO App
                                        2024-01-17 22:01:26.903 - info: tapo.1 (8740) Login succesfull
                                        2024-01-17 22:01:27.096 - info: tapo.1 (8740) Found 1 devices
                                        2024-01-17 22:01:27.389 - info: tapo.1 (8740 type P115 with ip 192.168.1.65
                                        2024-01-17 22:01:27.506 - error: tapo.1 (8740) KLAP Handshake failed
                                        2024-01-17 22:01:27.507 - error: tapo.1 (8740) 52 - Get Device Info failed
                                        2024-01-17 22:01:27.508 - info: tapo.1 (
                                        2024-01-17 22:01:27.527 - info: tapo.1 (8740) Wait for connections for non camera devices
                                        2024-01-17 22:01:37.530 - info: tapo.1 (8740) Start first Update
                                        2024-01-17 22:02:00.062 - info: host.iob instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 8755
                                          @ra-juha debug log wäre interessant
                                          • ra juha
                                            @tombox ok so? hoffe es hilft.
                                            Log sagt :Constructing P100.
                                            Ist doch p115. Finde leider auch kein Feld mit Verbrauch 😞
                                            Braucht der 115 keine eigene ts-Datei?
                                            754
                                            192978
