    4. Echo Lautstärke in Prozent einstellen
    • Matten Matten
      Matten Matten @padrino last edited by Matten Matten
      @padrino
      kleiner Tip für dich, erspart dir viel datenpunkt raussucherei.
      folgenden Baustein auswählen:
      diesen auf "Wert" umstellen,
      dann bezieht er sich immer auf den Wert des "Falls Objekts".
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="gZ-w.Sw_DIT9;~b#YuZ=" x="187" y="-362">
          <field name="COMMENT">Smart Device "Lautstärke" steuert dieses Gerät</field>
            <block type="on" id="_^AX/,LHf6Bw]:Xn*Po}">
              <field name="OID">Zustaende.0.Lautsaerke.LS</field>
                <block type="comment" id="h;=51F$1X/}Ws]O~kt|Q">
                  <field name="COMMENT">Kurze Pause, damit sich der Wert aktualisieren kann</field>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="cZ+opp!Ym!1;J8Q~U1b7">
                      <field name="DELAY">1</field>
                        <block type="comment" id="=wpNPIuHYP}e=,n{dRDX">
                          <field name="COMMENT">Änderung auf angesprochenem Gerät</field>
                            <block type="control_ex" id="Q+bhh*)k9cICvL?W_d_W">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                <block type="text_join" id="]DSeK:RIVDCq5=7#w]ua">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="m7XDi$yn9TBHsM?7d)Np">
                                      <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="4/;07tsX07#J|/-3::|j">
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="?xJE%4Y_mxhUywHb:x)[">
                                      <field name="TEXT">.Player.volume</field>
                                <shadow type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
                                <block type="on_source" id="?dk@BrK4!7`0,8HOKx]`">
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="lx4nnJU-%ks;c.ax}ss6">
                                  <field name="NUM">0</field>
      Matten
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        Achso, ja, hast Recht.
        Kenne das auch und nutze es inzwischen oft. 🙂
        Die Version des Skripts hat auch schon einige Zeit auf dem Buckel...
        Hab' da nicht mehr drüber geschaut. 😳
        • padrino
          padrino Most Active @padrino last edited by padrino
          @padrino sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
          leider gehen nicht alle Lautstärken/Prozentwerte, da Alexa selbst den Wert "rundet" (intern sind es immer 0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, ... usw. Prozent)
          Scheint, also nimmt Alexa inzwischen wieder "prozentgenau" Werte an, bzw. zumindest wird player.volume nicht mehr auf "3er" gerundet.
          Ob z.B. 1% und 3% unterschiedlich laut sind (wie ganz früher) muss ich allerdings noch testen... 🙂
          Was ich schonmal weiß, nur "Lautstärke auf eins Prozent" klappt, "Lautstärke auf ein Prozent" stellt auf Null. 😬
          M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mp3junkie @padrino last edited by mp3junkie
            @padrino Wo muss der Datenpunkt denn hin? Bekomme es irgendwie nicht hin.
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @mp3junkie last edited by
              @mp3junkie
              Am Besten ganz normal unter userdata packen. 😃
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @padrino last edited by
                Hallo
                Er ändert bei mir nicht den DP.
                Bleibt immer auf 0
                  "common": {
                    "name": "Lautstaerke_Prozent",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "number",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Alexa.Lautstaerke_Prozent",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1705185787383
                So müsste es doch stimmen?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                  Naja, den eigenen DP musst Du schon selbst ändern 😉
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                    hää, versteh ich jetzt nicht.
                    Ich hab den DP erstellt und im Blockly ausgewählt.
                    Was soll ich da ändern?
                    • Negalein
                      Ahhhh, Stop.
                      Man soll kurz vor Mitternacht nicht mehr arbeiten.
                      Muss den DP noch in IOT einfügen.
                      • Negalein
                        bei mir geht er kurz auf 1%, aber dann sofort auf 10%.
                        Alles ab 10% funktionieren super.
                          mp3junkie last edited by mp3junkie
                          Bei mir funktioniert es nicht.
                          DP hatte bzw. habe ich bereits in den userdata wie beschrieben angelegt.
                          Was bedeutet denn "Muss den DP noch in IOT einfügen."? Warum noch im iot-Adapter?
                          • padrino
                            padrino Most Active @mp3junkie last edited by padrino
                            @mp3junkie
                            Du musst ein Gerät "Lautstärke" anlegen, das mit dem Datenpunkt verknüpft ist.
                            Wenn Du dann sagst "Lautstärke auf xx" wird der DP geändert und das Script kopiert den Wert dann in Volume, was im Echo die Änderung veranlasst.
                              @padrino Was hast du denn bei "Typ" und "bei AN" im iot stehen?
                              padrino Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                @mp3junkie
                                Typ weiß ich nimmer (hab aktuell keinen Zugriff auf meine admin/meine Konfig), vermutlich eine Lampe, damit man Prozent angeben kann.
                                "Bei an" dürfte leer/nicht definiert sein, braucht man nicht, da man nie "Lautstärke an/aus" sagt...
                                  mp3junkie @Negalein last edited by
                                  Funktioniert schon nicht bei mir.
                                  Habe alles 1 zu 1 kopiert und angelegt.
                                  History wird geschrieben.
                                  Lautstärke ändert sich immer in 10er-Schritten. 😩
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @mp3junkie last edited by Negalein
                                    @mp3junkie sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                                    zeig mal einen Screenshot vom Blockly und dem selbst angelegten Datenpunkt.
                                    Und deinem IOT Gerät.
                                    Alexa dann nach neuen Geräten suchen lassen?
                                    M padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ich Depp. 🤦‍♂️ Das war's.
                                      Danke.
                                      • padrino
                                        @mp3junkie
                                        Stimmt, das erklärt die Rundungen auf die 10er... 😅
                                        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JoJo58
                                          JoJo58 @padrino last edited by
                                          @padrino @mp3junkie
                                          Moin Zusammen,
                                          wie habt Ihr das mit dem Alexa Befehl gelöst? Wenn ich sage: "Alexa, Lautstärke 25 Prozent", dann wird der Datenpunkt über IOT nicht geändert. Die Lautstärke wird zwar gesetzt, aber dann halt auf eine glatte Zahl gerundet. Sage ich "Alexa, Lautstärke 35" (ohne Prozent) dann beschwert sich Alexa, das man nur zwischen 1 und 10 wählen kann.
                                          Wenn ich in der Alexa App auf das Gerät "Lautstärke" gehe und dort auf eine Prozentzahl tippe, wird der DP allerdings geändert.
                                          Habe es auch schon mit einer Routine versucht, macht die Dame auch nicht. Wenn ich irgendeinen Name nehme, den Alexa noch nicht kennt, dann wird der DP gesetzt. Geht das überhaupt mit dem Namen "Lautstärke"?
                                          Gruß Johannes
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @JoJo58 last edited by
                                            @jojo58 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                                            Du musst "Läutstärke auf xx Prozent" sagen!
                                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            blockly
                                            5151
