    5. [gelöst] Blockly funktioniert nicht mit Sonoff SNZB-06P
      paul53 @acem last edited by
      @acem sagte: unter 20 LUX angehen
      Das setzt voraus, dass der Lux-Wert verfügbar ist.
        acem @paul53 last edited by acem
        @paul53 sagte in Sonoff SNZB-06P Funktioniert nicht in iobroker:
        Du meinst wenn es Dunkel ist im Zimmer und der Lux Wert unter 20 ist? oder du meinst eher ob der Bewegungsmelder das unterstützt?
          acem @FredF last edited by acem
          @fredf sagte in Sonoff SNZB-06P Funktioniert nicht in iobroker:
          @acem
          illumination gibt nur dim oder bright aus und ist ein String
          Nachzulesen hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-06P.html#illumination-enum
          So wie ich es jetzt verstanden habe unterstützt der Sonoff SNZB-O6P Bewegungsmelder kein LUX Wert wo ich was ändern kann alles klar.
          Wie kann ich dann mit dem Blockly arbeiten das es dann bei Bewegung im Zimmer ist immer an bleibt und bei keiner Bewegung aus geht.
          Dann würde das Licht ja auch Tagsüber bei Bewegung an gehen? wie kann ich es Lösen.
          Acem
            crunchip Forum Testing Most Active @acem last edited by crunchip
            @acem sagte in Sonoff SNZB-06P Funktioniert nicht in iobroker:
            einfach den DP occupancy, wenn dieser true geht Licht an, wenn er auf false springt, geht Licht aus
            Select the msOccupancySensing Cluster, ultrasonicOToUDelay is the detection duration setting.
            On firmware versions lower than 1.0.5, the shortest detection duration is 30 (seconds), otherwise, the sensor will stay permanently on detected status.
            Firmware version 1.0.5 and above allows setting the shortest detection duration to 15 (seconds).
            heisst je nach Firmware schaltet er frühestens auf false nach 30 bzw 15 sec, wenn keine Bewegung
            wenn du die helligkeit mit einfließen lassen möchtest, dann musst du noch den illumination mit dazu nehmen, dieser schaltet vordefiniert von hell nach dunkel und zurück, da kann man leider nichts einstellen, ist wie bei Cameras, die bei Dämmerung das Nachtlicht aktivieren
            trigger occupancy
            falls WERT und wert illumination=dim
            schalte Licht
              acem @crunchip last edited by acem
              @crunchip sagte in Blockly funktioniert nicht mit Sonoff SNZB-06P in iobroker:
              trigger occupancy
              schalte Licht
              Ich habe es mal so gemacht, ich hoffe nicht zu kompliziert 🙂 geht bestimmt einfacher oder?
                <variables>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="/;%(6cw*)K,,oq[EQ(oq" x="-451" y="-52">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id=":V?sH*65*jOvUY?2){lz">
                      <field name="oid">zigbee.0.3410f4fffee22b13.occupancy</field>
                    <block type="controls_if" id="Cod,W2){cne2E;Y$=kr.">
                        <block type="logic_compare" id="tbf!}6sq_36uiw%)5u^5">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="get_value" id="yuHB[kScC-!c@P!(B?F/">
                              <field name="OID">zigbee.0.3410f4fffee22b13.occupancy</field>
                            <block type="logic_boolean" id="Cf(%Zr@?pAAZ!EQFbbgz">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZHMeZ7]4U%rurh7(#:O1">
                            <block type="debug" id="EkxHeN)R55.0I.%q{|L*">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="oAi|QYN}-o(P}n.#o#}a">
                                  <field name="TEXT">Arbeitszimmerlich an</field>
                                <block type="control" id="uI@lOQfQiApmj1B@LPm@">
                                  <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#441793c3c9dc#1.Relay0.Switch</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="JGyPlzyKk#zMqky{n4xk">
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="AM2)S%(t|SrlY,cjH}sw">
                            <block type="get_value" id="L2hSZjRyb(aX2/fqlJ?L">
                            <block type="logic_boolean" id=":%cmPGf{AwEPZRrwpai~">
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="?_3IX7R|!Zp#`/}RQENu">
                          <field name="DELAY">120</field>
                            <block type="debug" id="1?+LoUBr3mJlwe5a^*zo">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="gK=Sv5Pf*tUtzvB{ONNS">
                                  <field name="TEXT">Arbeitszimmerlicht an</field>
                                <block type="control" id="fWu0;w)bHd0RNW[W5bM@">
                                    <block type="logic_boolean" id="t~y$I48:2A,yca2Tx=(9">
              Wie bekomme ich die Firmware heraus kann ich nicht z.B 120 sec. Einstellen? damit das LIcht dann nach deiser Zeit aus geht?
              Das mit der Helligkeit mit einfließen überlege ich mir wie ich es am besten löse! vielleicht gibt es noch etwas was ich mit integrieren kann, wo dann den LUX abfragt.
              Das mit Blockly habe ich von meinem Aqara Bewegungsmelder angepasst, wie gesagt geht bestimmt sehr einfach, kann mir jemand mit dem Script Helfen?
              Vielen Dank
              Acem
                paul53 @acem last edited by paul53
                @acem sagte: geht bestimmt einfacher oder?
                  Script ist erstellt, so sieht es dann aus.
                    <variables>
                      <variable id="+iPvUT#!BoreP:Ut)i[J">Wert</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="E[)rqw/ukud-Nv21X^8o" x="-612" y="-87">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="fr1l;xb!cR{9|+-^?,NK">
                        <block type="controls_if" id="!@2,Q$@7u^1K1Gy:}P5-">
                            <block type="variables_get" id="fqq3xaVOpz6zgcxVg`Nt">
                              <field name="VAR" id="+iPvUT#!BoreP:Ut)i[J">Wert</field>
                          <statement name="ELSE">
                  Den Sonoff SNZB-06P Bewegungsmelder habe ich auch aus iobroker Zigbee gelöscht und neu angelernt so sieht der DP aus.
                  DP von Occupancy ist auf true leider bleibt das Licht bei Bewegung aus! der Wert ändert sich auch nicht.
                    @acem sagte: so sieht es dann aus.
                    Wert darf keine selbst erstellte Variable sein. Man findet sie unter "Trigger".
                      @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht mit Sonoff SNZB-06P in iobroker:
                      Ok das wusste ich nicht!
                      habe es jetzt wie du geschrieben hast gemacht.
                      Jetzt Funktioniert es, bei Bewegung geht das Licht mit Verzögerung an und nicht sofort wie bei Aqara das der Fall ist, warum auch immer?
                      Muss ich vielleicht an der DP Occupancy_sensitivity etwas ändern der steht gerade bei low man kann es ändern auf low, medium oder high?
                        @acem sagte in Blockly funktioniert nicht mit Sonoff SNZB-06P in iobroker:
                        das Verhalten ist normal bei manchen radar Sensoren
                        dies ist für die Reichweitenentfernung
                        einstellen kann du Zeiten wie du möchtest fürs Auschalten des Lichtes, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
                        diese 15 bzw 30 sec, je nach Firmware, ist die Zeit nach der der Sensor erst eine erneute Bewegung erkennen kann
                        https://sonoff.tech/product-review/tutorial/snzb-06p-firmware-upgrade-and-home-assistant-operation-guide/
                          acem last edited by
                          Ich möchte mich recht Herzlich für die Unterstützung hier bedanken.
                          Dank eurer Hilfe ist mein Problem gelöst.
                          Acem
                            ChrisBri last edited by
                            Ich habe es so gelöst:
                            Die kurze Wartezeit, damit erst Illumination geupdatet werden kann. Ohne würde erst bei der zweiten Erkennung das Licht angehen da die Abfrage schneller als das Updaten des Datenpunkts Illumination ist.
                            1099
