    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      nachstellen nicht so einfach. das passiert ab und zu vor allem wenn mehr oder länger gearbeitet wurde 😉 zumindest bei mir. Eben nach einem komplettten chache leerenden neustart geht es wieder.
      gibt bestimmt einen bestimmten Auslöser. Müssen wir eben versuchen einzugrenzen.
        Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988
        Wie funktioniert das mit den Ordnern
        Erstellen kann ich aber einen bestehenden screen verschieben in unterordner geht nicht oder kann / muss man den bestehenden kopieren und den ordnernamen mit hand eingeben ? bzw eventuell über export import ?
        Es sieht zwar so aus, als wäre Drag'n'Drop möglich. Aber es funktioniert nicht.
        => doch, drag and drop geht. Klapp den zielordner einmal vorher auf. Dann sollte es gehen.
        dazu hab ich ein issue erzeugt:
        Liegt nicht an meiner bibliothek, sondern der tree komponente die ich nutze
        Mit einem leeren Zielordner funktionierte das Drag'n'Drop bei mir nicht. Ist bereits ein Screnn drin, dann funktioniert es. Was mir aufgefallen ist:
        Ich habe einen Ordner "Navigation" angelegt. Als ich dann in dem Ordner einen neuen Screen "Test" angelegt hab, taucht im Objectbaum ein Ordner "navigation" auf. In diesem Order ist nun der screen "test".
        Der Ordner "Navigation" ist aber auch noch vorhanden.
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Blockmove last edited by
          Ergänzung zu den Ordnern:
          Ich kann bei mir keine Screens in Ordnern bearbeiten.
          Egal ob ich einen Screen in einen Ordner verschiebe oder neu anlege.
          Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Smilie108
            Smilie108 @Blockmove last edited by Smilie108
            @jogibear9988
            @blockmove sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            Das geliche bei mir die geschcihte mit den ordneren sowie das öffnen
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Blockmove last edited by
              @jogibear9988
              ah okay. screens werden immer kleingeschrieben. Bei Ordnern hab ich vergessen das einzubauen.
              Ich baue das um. Denke auch da werde ich die Kleinschreibung forcieren.
              Bein CustomControls wird aus einem Großbuchstaben ein "-" daher sind sie dort möglich. In den ordnern mache ich dort dann aber auch nur kleinbuchstaben
              • jogibear9988
                bestimmt wegen der großbuchstaben, ich fixe das, du musst deine ordner mit großbuchstaben aber nochmal löschen
                Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Smilie108
                  Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                  @jogibear9988 sind umlaute auch problematisch bzw leerzeichen ?
                  • jogibear9988
                    Gibt ne neue Version:
                    • Nun gehen variablen in den texten von convertern. mit "${varname}" könnt ihr die einbinden
                    • Die Meta Tags sind nun konfigurierbar (global settings)
                    Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • jogibear9988
                      ja, denke schon. leerzeichen zumindest. ich muss ne normalisierung einbauen. Ich könnte das alles zulassen, aber dann ist ein screen "a" eben ein anderer wie "A". Und bei den CustomControls würde es eben nicht gehen, da HTML tags keine groß/kleinbuchstaben, sonderzeichen etc kennen
                      • Smilie108
                        Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                        @jogibear9988
                        Kannst du auch noch schauen wegen den screens in Ordnern lassen sich nciht öffnen ?
                        die verknüpfungen in den unterordneren zum screen offnen in der Runtime funktioniert nur im editor lassen sie sich nicht öffnen 🙂
                        • jogibear9988
                          @jogibear9988
                          wie heißt der ordner? enthält er großbuchstaben oder sonderzeichen?
                          • Smilie108
                            @jogibear9988 nein habe einen hordner heizung angelegt dorthin lässt es sich zb auch sofort reinschieben aber im edito lässt sich der screen dann nicht mehr öffnen
                            In der navigation wird er dann als heizung/wärmepumpe angezeigt und funktioniert auch aber im unterördner nicht
                            im Hauptpfad lässt es sich öffnen im unterordner heizung nicht
                            • jogibear9988
                              ist gefixt, release baut gerade, 5min
                              • Smilie108
                                @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                DANKE 😉 und das am Sonntag in der früh 😉
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 last edited by jogibear9988
                                  So, neue version ist ready.
                                  In der TestVersion auf dem Server, hab ich mal ein Beispiel für die Nutzung von Varialen in Convertern gemacht:
                                    Jochen,
                                    kannst du mir einen Gefallen tun und diese Zahlen mit der Anzahl der Einträge abschaltbar machen.
                                    Irgendwie nerven mich diese Zahlen.
                                    VG
                                    Dieter
                                    • Smilie108
                                      muss mal warten bis ich die 1.0.4 sehe 😉 1.0.1 hab ich scho 😉
                                      • jogibear9988
                                        @smilie108
                                        mit "webui@latest" gehts bei mir immer wenn das npm online ist
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
                                          @blockmove
                                          hab sie dezenter gemacht
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988 jop danke
                                            Jetzt kann man im editor auch die Screens im unterordner öffnen
                                            1100
                                            334601
