    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      Wie funktioniert das mit den Ordnern
      Erstellen kann ich aber einen bestehenden screen verschieben in unterordner geht nicht oder kann / muss man den bestehenden kopieren und den ordnernamen mit hand eingeben ? bzw eventuell über export import ?
      Es sieht zwar so aus, als wäre Drag'n'Drop möglich. Aber es funktioniert nicht.
      => doch, drag and drop geht. Klapp den zielordner einmal vorher auf. Dann sollte es gehen.
      dazu hab ich ein issue erzeugt:
      Liegt nicht an meiner bibliothek, sondern der tree komponente die ich nutze
      Mit einem leeren Zielordner funktionierte das Drag'n'Drop bei mir nicht. Ist bereits ein Screnn drin, dann funktioniert es. Was mir aufgefallen ist:
      Ich habe einen Ordner "Navigation" angelegt. Als ich dann in dem Ordner einen neuen Screen "Test" angelegt hab, taucht im Objectbaum ein Ordner "navigation" auf. In diesem Order ist nun der screen "test".
      Der Ordner "Navigation" ist aber auch noch vorhanden.
      ah okay. screens werden immer kleingeschrieben. Bei Ordnern hab ich vergessen das einzubauen.
      Ich baue das um. Denke auch da werde ich die Kleinschreibung forcieren.
      Bein CustomControls wird aus einem Großbuchstaben ein "-" daher sind sie dort möglich. In den ordnern mache ich dort dann aber auch nur kleinbuchstaben
      • jogibear9988
        Ergänzung zu den Ordnern:
        Ich kann bei mir keine Screens in Ordnern bearbeiten.
        Egal ob ich einen Screen in einen Ordner verschiebe oder neu anlege.
        bestimmt wegen der großbuchstaben, ich fixe das, du musst deine ordner mit großbuchstaben aber nochmal löschen
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          Smilie108 @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 sind umlaute auch problematisch bzw leerzeichen ?
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            Gibt ne neue Version:
            • Nun gehen variablen in den texten von convertern. mit "${varname}" könnt ihr die einbinden
            • Die Meta Tags sind nun konfigurierbar (global settings)
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Smilie108 last edited by
              ja, denke schon. leerzeichen zumindest. ich muss ne normalisierung einbauen. Ich könnte das alles zulassen, aber dann ist ein screen "a" eben ein anderer wie "A". Und bei den CustomControls würde es eben nicht gehen, da HTML tags keine groß/kleinbuchstaben, sonderzeichen etc kennen
              • Smilie108
                Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                @jogibear9988
                Kannst du auch noch schauen wegen den screens in Ordnern lassen sich nciht öffnen ?
                die verknüpfungen in den unterordneren zum screen offnen in der Runtime funktioniert nur im editor lassen sie sich nicht öffnen 🙂
                • jogibear9988
                  @jogibear9988
                  wie heißt der ordner? enthält er großbuchstaben oder sonderzeichen?
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 nein habe einen hordner heizung angelegt dorthin lässt es sich zb auch sofort reinschieben aber im edito lässt sich der screen dann nicht mehr öffnen
                    In der navigation wird er dann als heizung/wärmepumpe angezeigt und funktioniert auch aber im unterördner nicht
                    im Hauptpfad lässt es sich öffnen im unterordner heizung nicht
                    • jogibear9988
                      ist gefixt, release baut gerade, 5min
                      • Smilie108
                        @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        DANKE 😉 und das am Sonntag in der früh 😉
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 last edited by jogibear9988
                          So, neue version ist ready.
                          In der TestVersion auf dem Server, hab ich mal ein Beispiel für die Nutzung von Varialen in Convertern gemacht:
                            Jochen,
                            kannst du mir einen Gefallen tun und diese Zahlen mit der Anzahl der Einträge abschaltbar machen.
                            Irgendwie nerven mich diese Zahlen.
                            VG
                            Dieter
                            Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Smilie108
                              Smilie108 @Blockmove last edited by
                              muss mal warten bis ich die 1.0.4 sehe 😉 1.0.1 hab ich scho 😉
                              • jogibear9988
                                @smilie108
                                mit "webui@latest" gehts bei mir immer wenn das npm online ist
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
                                  @blockmove
                                  hab sie dezenter gemacht
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988 jop danke
                                    Jetzt kann man im editor auch die Screens im unterordner öffnen
                                    • jogibear9988
                                      dies: https://forum.iobroker.net/topic/46552/objekt-werte-als-text-in-vis-ausgeben/8
                                      ist nun in webui lösbar.
                                      mit $ vor einer ioBroker ID, bindet ihr nicht mehr auf den wert, sondern auf das objekt. So könnt Ihr alle möglichen werte davon einblenden.
                                        Blockmove @jogibear9988 last edited by
                                        Super!
                                        Damit kann man dann auch so nette Dinge wie Zeitpunkt der letzten Änderung anzeigen
                                        • jogibear9988
                                          suche gerade noch wie man an die räume & die funktionen der objekte kommt. dann kann ich die auch noch einbauen
                                          • jogibear9988
                                            Noch ein paar fixes / features
                                            • fixes import&export in ordnern.
                                            • zeichnen von elementen wenn man sie im solution explorer nur selektiert
                                            • größerer formel editor wenn schon mehrere zeilen eingegeben sind
                                            • bugfix controls editor (properties gingen verloren)
                                            der letzte bug entfernt die properties bei euren custom controls wenn ihr sie speichert. ist in v1.0.9 gefixt.
                                            kann die gerade aber nicht pushen, release script schlägt fehl
                                            1100
                                            334853
