    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD @hopsi last edited by
      @hopsi @del20
      Stimmt war ein bug 😞
      Bitte mal Adapter von github installieren und testen
      Danke und Gruß
      LausiD
        hopsi @LausiD last edited by hopsi
        @lausid
        passt, mit dem Patch 92013ae5973311518f1dc766371c18bf73a7a97c auf die 2.0.3 läuft es wieder. Zum Installieren von github bin ich zu doof.
        Danke für's Reparieren.
          Thomas Braun Most Active @hopsi last edited by
          @hopsi sagte in FHEM Adapter:
            hopsi @Thomas Braun last edited by
            Danke, so klappt das. Und der Adapter läuft weiterhin 👍
              TWART016 last edited by
              Beim Übertragen der Werte von IoBroker zu FHEM, ist es da möglich die Gerätenamen umzubenennen. Bei einem Modul gibt es viele Objekte mit solchen Zeichenketten: 0x0301675400A.
              Im Event Monitor dauert es lange das richtige Bezeichnung herauszufinden. Zudem ist der Gerätename 81 Zeichen lang.
              • O
                ok1 last edited by
                Hallo, ich bräuchte einen Tipp wie aus einer fhem readingsgroup Objekte in iobroker übernommen werden können.
                In fhem gebe ich über eine readingsgroup die Batteriestatus sämtlicher HM-devices aus:
                define ZE.Batterie readingsGroup .*:[Bb]attery\
                .*:[Bb]atteryLevel
                setuuid ZE.Batterie 64f24cc0-f33f-0892-fbf8-ea50595a489167af
                attr ZE.Batterie alias ZE.Batterie
                attr ZE.Batterie notime 1
                attr ZE.Batterie room Batteriestatus
                attr ZE.Batterie userReadings Battery { return (InternalVal("ZE.Batterie","valueFormat","100")
                attr ZE.Batterie valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" );; return "100" if( $VALUE eq "ok" );; return "25" if( $VALUE < 2.1 );; return "50" if( $VALUE < 2.3 );; return "75" if( $VALUE < 2.5 );; return "100"}
                attr ZE.Batterie valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
                In fhem Web wird unter ZE.Batterie eine entsprechende Liste angezeigt:
                Wie kann ich dieses HTML-Element oder die Werte im valueFormat als Objekt in iobroker übernehmen ? Bei einer readingsgroup ist mir das bislang noch nicht gelungen. Der Objektbaum wird im iobroker korrekt angelegt, nur das eigentliche Datenobjekt fehlt:
                Danke !
                • O
                  ok1 @ok1 last edited by
                  @lausid , hättest du evtl. einen Tipp für mich ? Vielen Dank !
                  LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    LausiD @ok1 last edited by LausiD
                    @ok1
                    Versuche es mal mit hinzufügen von: attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1
                    readingsGroup's werden bei jeder Änderung aus FHEM übertragen und stehen als Objekt/State (html) zur Verfügung. Bei Start Adapter können Inhalte der ReadingsGroups nicht angelegt werden und wereden auch nicht automatisch gelöscht
                    Gruß LausiD
                    • O
                      ok1 last edited by
                      @LausiD
                      sorry für die späte Rückmeldung und herzlichen Dank für den Hinweis !
                      Ich habe attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1 in fhem.cfg hinzugefügt und das Object mit den States wird nun wie von dir beschrieben angelegt:
                      z.B. <html>100</html>
                        Michi_1978 last edited by
                        ich bin neu hier und habe mal eine Frage zum FHEM Adapter.
                        Ich habe eine Meross Steckdose über Matter im ioBroker, ist für FHEM freigegeben in
                        fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin.
                        Meine Frage:
                        Für jedes der Werte wie z.B. voltage, current, power etc wird ein separates Gerät in Fhem angelgt. Ist es möglich das alles unter einem Gerät angelt wird und dies auch direkt Schaltbar ist, z.B. mit ( on, off)?
                        • LausiD
                          LausiD @Michi_1978 last edited by
                          @michi_1978
                          welche Verson hat der FHEM Adapter?
                          Mit der Version von github werden alle Werte unter einem Gerät angelegt.
                          Über diesen Weg ist es leider nicht möglich die Geräte zu schalten.
                          Mit "set fhem.0.send2ioB ObjektID Wert" ist ein Schalten von FHEM aus möglich.
                          LausiD
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp last edited by
                            mir ist aufgefallen das ich die Attribute von einem Fhem Device irgendwie nicht mehr ändern kann. Ich habe hier ein Rollo Device, dort setze ich den PartyMode auf "on" oder "off" von ioBroker aus, aber in Fhem tut sich nichts. Es kommt sogar oben das Ausrufezeichen das es eine Änderung gab und ob ich die Speichern möchte aber an dem attr in Fhem ändert sich nichts ? Ich bin mir aber ziemlich sicher das das so schon ging.
                            Muss ich was anderes machen hat sich was geändert ? Oder geht das nicht mehr @LausiD ?
                            • D3ltoroxp
                              Ich versuche gerade, folgendes Device in ioBroker zu bringen, das ich die DP's habe.
                              Wo musste man das noch mal eintragen im Adapter, das ich die DP's bekomme ?
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
                                Standardmäßig werden alle Devices übertragen, es sein denn unter
                                fhem.0.info.Configurations.onlySyncNAME
                                fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom
                                fhem.0.info.Configurations.onlySyncTYPE
                                ist etwas eingetragen, oder es existiert ein room "ioBroker" oder "IOB_Out" in FHEM.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                                • D3ltoroxp
                                  In FHEM musste ich das dem Room ioB hinzufügen, dann wars in ioB drin, muss ich wohl dann damals so gemacht haben, oder das ist schon vom Adapter so vorgegeben.
                                  adapter fhem
                                  82
                                  676
                                  192486
