    5. Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h
      paul53 @Centurytt 0 last edited by
      @centurytt-0 sagte: aktuellen Strom-Hausverbrauch berechnet
      Wie berechnet?
      @centurytt-0 sagte in Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h:
      in kWh
      Als kumulativen Zählwert?
      Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Centurytt 0
        Centurytt 0 @paul53 last edited by
        @paul53 ja
          paul53 @Centurytt 0 last edited by paul53
          @centurytt-0
          Dann werden für Blockly zwei eigene Datenpunkte benötigt: "Verbrauch gestern" und "Zaehlerstand Tag" als Merker für den Zählerstand zum Tageswechsel.
          Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Centurytt 0
            @paul53 🙂 danke das teste ich gleich mal. Danke schonmal
              @centurytt-0 sagte: das teste ich gleich mal
              Trage in den DP "Zaehlerstand Tag" einen Wert ein, der nur etwas kleiner ist als der aktuelle Zählerstand, damit der erste "Verbrauch gestern" nicht utopisch hoch wird.
                Homoran Global Moderator Administrators @Centurytt 0 last edited by
                Egal welche Startwerte ich nehme es ist immer ein Minus Wert.
                nicht bei 0
                Ausserdem zählt er den Wert nicht sondern hüpft hin und her mal mehr mal weniger !
                dann wird etwas falsch konfiguriert sein. Oder der Rohwert schwankt.
                Ich habe deine Konfigurationen nicht gefunden. Wo steht die?
                Ich möchte nur simple den aktuellen Stromverbrauch zählen damit am Ende vom Tag ein Tagesstromverbrauch rauskommt......
                das klappt bei mir mit mehreren verschiedenen Werten Einwandfrei
                • MartinP
                  MartinP last edited by MartinP
                  Hmm, ich bin hin - und hergerissen.
                  Seit ca einem Monat schreibe ich fleißig Werte von Gas- und Stromzähler in die influxdb. Da ist es natürlich naheliegender, sich die Grafiken mit Grafana zu holen.
                  Ich finde die Abfragesprache von Grafana in Richtung influxdb auf der einen Seite nicht gerade eingängig.
                  Auf der anderen Seite ist es schon eine Art Kapitulation, wenn man da die Segel streicht, und sich einen weiteren Adapter ins Boot holt ...
                  Eigentlich will ich ja ein Thema beherrschen, bevor ich mir das nächste Thema vorknöpfe. Sonst bleibt man zwangsläufig immer nur an der Oberfläche ...
                  Copy&Paste der Influx-Sprachschnipsel nach Grafana ist noch kein Beherrschen ...
                    Dirk 4 @Centurytt 0 last edited by
                    @centurytt-0 Hallo
                    Ich weiß nicht so genau ob ich den Link hier rein kopieren darf??
                    Ich hab das hier genommen http://kopacz.de/blockly/Stromverbrauch/ das geht super.
                    Ist auch gleich für die vis geignet.
                    mfg
                    • Centurytt 0
                      Centurytt 0 @Dirk 4 last edited by
                      @dirk-4 danke schau ich mir gerne an vielen Dank
                      • Centurytt 0
                        Centurytt 0 @Centurytt 0 last edited by
                        Ich glaube ich hab mich da etwas falsch ausgedrückt. Nochmal zur Erklärung:
                        Ich habe via Modbus die Werte meines Stromverbrauches der sich ständig aktualisiert und den momentanen Verbrauch angibt:
                        Diesen Wert möchte ich nehmen und damit den tgl. Stromverbrauch errechnen um diesen zu visualisieren. Dann den Vortag. Aber mit diesen ständigen sich ändernden Werten kann ich nicht umgehen.
                        • Centurytt 0
                          Centurytt 0 @Homoran last edited by
                          @homoran ja der Rohwert ist der derzeitige aktuelle Hausverbrauch. Der ändert sich ständig.
                            und der wird sicherlich errechnet, oder?
                            Da kommt es tatsächlich auch mal zu negativen Werten, weil nie alle zur Berechnung herangezogenen Werte avsolut zeitgleich erfasst werden
                            • Centurytt 0
                              Centurytt 0 @Homoran last edited by Centurytt 0
                              @homoran Es kommt zu keinen negativ Werten. Kann nicht sein weil du ja im Haus nie negativ Strom hast. Die Werte werden live berechnet und das zeitgleich:
                              Da Modbus die Werte Realtime liefert.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Centurytt 0 last edited by Homoran
                                was nicht sein kann, was nicht sein darf??
                                Doch kommt es!
                                Wenn dein E-Herd eben noch lief, der Wert aber noch nicht aktualisiert wurde, aber die Solarproduktion mit schnell wechselnden Wolken ebenfalks starkt schwankt, passiert genau das!
                                glaube es mir!
                                Natürlich ist das kein realer Wert, aber das weiss dein Rechner nicht. Der jongliert nur die Bits.
                                und das zeitgleich:
                                nein.
                                Die Werte kommen zu unterschiedlichen Zeiten in die States.
                                Dort werden sie zeitgleich abgerufen.
                                und auch modbus liefert nicht im Millisekundentakt
                                  @centurytt-0 sagte: Die Werte werden live berechnet
                                  Das sind Leistungen und keine Energiewerte. Außerdem liefern beide Berechnungen das gleiche Ergebnis.
                                  @paul53 sagte in Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h:
                                  Deine Antwort darauf ist falsch.
                                  • Centurytt 0
                                    hmm... gehe ich richtig in der Annahme, wenn ich die Energy also den Hausverbrauch, exakt messen möchte, dann brauche ich zum einen die sich ändernden Werte des DP und die Zeit ? -> in eine DB um darüber eine Auswertung machen zu können ?
                                    Was im Endeffekt Grafana erledigt weil Influx eine Time-Series basierte DB ist ??
                                      @centurytt-0 sagte: brauche ich zum einen die sich ändernden Werte des DP und die Zeit ?
                                      Zeige bitte, welche Adapter-Datenpunkte zur Verfügung stehen.
                                      I.d.R. liefern die Adapter neben Leistungen auch Energiewerte.
                                      Der Hausverbrauch (Energie kumulativ in kWh) errechnet sich aus:
                                      • PV-Produktion + bezogene Energie - eingespeiste Energie + Entlademenge - Lademenge
                                      Alle 5 Werte sind positive kumulative Zählwerte und müssen in der gleichen Maßeinheit (kWh) vorliegen.
                                        bitte erst einmal genau definieren was du meinst! Paul fragt schon die ganze Zeit.
                                        • die aktuell Leistung in W, oder
                                        • die verbrauchte Energie in kWh
                                        1633
