    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001
    • da_Woody
      da_Woody @Polarbär last edited by
      @polarbär sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
      Der Computer, den ich verwende, soll auch nur den ioBroker beherbergen und hat keine anderen Aufgaben.
      na dann debian drauf ohne gui, ioB drauf und alles wird gut.
      einen Raspberry Pi zu verwenden
      wäre das selbe...
        Polarbär @Gaspode last edited by
        @gaspode said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
        Wie oben geschrieben, musst du nach einem Dienst "Graphics Command Center" o.ä. suchen und diesen beenden bzw. disablen.
        Ich glaube das ist die richtige Spur. Sorry, dass ich es nicht direkt verstanden habe.
        Tatsächlich läuft da ein Grafik-Dienst von Intel. Und bei den Treiber-Updates zur Grafikkarte bei Intel steht auch, dass damit die Belegung des Ports 9001 behoben wird. Leider läuft das Update nicht.
        Ich möchte mich bei euch für die ausführlichen Tipps bedanken. Bitte gebt mir noch etwas Zeit. Ich melde mich in den nächsten Tag ob es geklappt hat, damit der Thread einen sauberen Abschluss bekommt.
        Ich überlege mir aber auch, es mal mit einem Raspi zu versuchen. Ein Versuch schadet ja nicht.
        Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Polarbär last edited by
          Denk nur daran, dass der einigermaßen vernünftig ausgestattet sein sollte.
          Unter 4GB solltest Du nicht anfangen - sonst kommt da schnell Frust auf.
            A Former User @Polarbär last edited by
            Moin,
            warum?
            Du kannst doch die Festplatte für Windows verkleinern, sodass Du da Platz schaffst für ein Linux, das dann erst einmal parallel zum Windows installiert wird.
            Es macht doch keinen Unterschied, ob Du mit Linux auf einem RasPI beginnst oder auf der vorhandenen Hardware, außer x € für einen Neukauf 😉
            VG
            Bernd
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @Guest last edited by
              @dp20eic er hat ja einen pc dafür. warum also win insten?
              bei mir steht auch ein minipc. proxmox, ein paar vms drauf fertig.
              anfangs wird ein raspi genügen, aber die sucht wird steigen... 😉
              Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                win ist doch schon drauf!
                also platte umpartitionieren und um dual boot mit Linux erweitern
                  A Former User @da_Woody last edited by
                  Moin,
                  hab ich ja so nicht gesagt 🙂
                  Ich habe gesagt, dass er die Win10 Partition verkleinern soll und dann Linux daneben installieren soll, mit Dualboot, dann kann der TE Linux Kenntnisse aufbauen, dazu muss er keinen RasPi kaufen 😉
                  VG
                  Bernd
                  • da_Woody
                    klar kann man das so machen, nur wozu soll auf dem server win drauf bleiben?
                    Aber ich will die Installation auf einem kleinen Win10 PC machen, der dann entsprechend auch immer laufen soll.
                    ist IMHO ressourcenverschwendung.
                      Schlumbi last edited by
                      @polarbär Hallo, Konntest du das Problem lösen? Ich habe genau das Sellbe. Doch mein PC besetzt den Port 9001 mit NT kernel & system- Diesen Prozess kann nicht oder sollte micht gestoppt werden. Was tun?
                      Auch ich bin gamt neu und wollte den ioBroker auf dem Windows PC laufen lassen, bis der Raspberry Pi kommt.
                      Danke für die Unterstützung.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Schlumbi last edited by
                        @schlumbi sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                        das dauert doch nur paar Tage!
                        Jetzt WIN zu malträtieren und danach noch ein Umzug dauert länger als jetzt zu warten
                        Gaspode S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Gaspode
                          Gaspode @Homoran last edited by
                          @homoran said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                          Da möchte ich widersprechen. 😉
                          Wen der Port nicht geblockt ist, dauert die Installation keine 5 Minuten und ein Umzug ist auch schnell erledigt.
                          @Schlumbi
                          Hat du wie weiter oben beschrieben mal geschaut, ob bei dir ein Service mit Namen "Intel Graphics Command Center Service" läuft? Wenn ja, hast du versucht, den zu beenden?
                          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
                            @gaspode sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                            da stimme ich dir sogar zu!
                            isser aber
                              Schlumbi @Gaspode last edited by
                              @gaspode nein, denn im Task Manager ist der PID 4 ist mit NT Kernel auf Port 9001 belegt. Der Kernel soll wichtig fürs System sein. Wird demnach nicht nur mit der Grafik zu tun haben....
                                Schlumbi @Homoran last edited by
                                @homoran Gebe dir recht, doch sollte doch auch auf Windows laufen. Mit der Backup Funktion des iobrokers ist schnell alles auf dem Pi
                                • Gaspode
                                  @schlumbi said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                  Gibt es jetzt den Service bei dir oder nicht?
                                    @gaspode Bei mir gibts den Intel Grafik Kontrollraum. IGCC, der hat jedoch den PID 11384.
                                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @Schlumbi last edited by
                                      @schlumbi
                                      Versuche trotzdem mal, den zu disablen,
                                        @gaspode Okay, den igccservice habe ich, PID 4460.
                                        die Instellation des iobrokers will aber Port 9001, der belegt ist mit PID 4
                                          @gaspode Herrlich... hab den Service angehalten und nun installiert sich iobroker. Vielen Dank!
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Schlumbi last edited by Gaspode
                                            Das muss nicht zwingend bedeuten, dass der Service nicht Schuld ist. Evtl. startet der einen Prozess im Kernel-Context, der den Port belegt.
                                            Edit: OK, jetzt hast du es ja doch ausprobiert und warst erfolgreich.
                                            37
                                            2258
