    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      DarkDevil last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      Seit (vermutlich) geraumer Zeit aktualisiert sich die Karte nicht mehr. Erst nach einem Neustart des Adapters aktualisieren sich die 3 datenpunkte unter map.
      Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @DarkDevil last edited by
        @darkdevil Hast du den Saugroboter zum Reinigen geschickt? Nur dann wird die Karte aktualisiert. Ansonsten wird die Karte nur ein mal beim Start aktualisiert.
        da_Woody D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @copystring last edited by
          @copystring ist mir auch aufgefallen. Mit Xiaomi Adapter wurde die map laufend aktualisiert. Sofern sie überhaupt funktioniert hat. 🙄
          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Flexer
            Flexer @da_Woody last edited by Flexer
            @copystring Schönen guten Morgen,
            Hatte eben eine Idee, die aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht umsetzbar ist, jedoch wollte ich aber sicherheitshalber mal nachfragen, da du tiefer in der Materie steckst.
            Ist es möglich bei der Karte sich nur den Roboter und den Weg anzeigen zu lassen ohne die Räume, die der Roborock erstellt hat?
            Wäre eine witzige Idee, da man dann eigene Grundrisse in die Vis als Hintergund hinterlegen könnte in denen der Roborock dann rumfährt.
            Wahrscheinlich geht das nicht, oder?
              DarkDevil @copystring last edited by
              @copystring ja ich habe ihn zum reinigen geschickt, dann wir glaube ich auch einmal aktualisiert. Beim Xiaomi Pendant wurde die Karte laufend aktualisiert.
              Nur beim starten der Reinigung bringt ja im Grunde nichts, da ich dann immer eine leere Karte sehe 😀
              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • copystring
                copystring @Flexer last edited by
                @flexer das ginge schon aber die Position der Karte kann sich immer Mal ändern und dann müsstest du jedes Mal deine Zeichnung anpassen.
                Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • copystring
                  @darkdevil der Adapter aktualisiert die Karte einmalig beim Start des Adapters und dann jede Sekunde beim Reinigen.
                  D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @copystring und ich glaube das das aktualisieren beim reinigen nicht funktioniert, sondern nur beim starten des Adapters.
                    • da_Woody
                      da_Woody @copystring last edited by da_Woody
                      @copystring nö, sorry.
                      Karte wird aktualisiert, dann sehen ich den Robby rausfahren, das war's dann.
                      • copystring
                        @darkdevil ja, der Fehler ist der dev behoben. Es dauert leider noch ein bisschen, bis ein neuer Release kommt. Ich brauche noch Tester von der dev auf GitHub.
                        • da_Woody
                          @copystring OK, also über die Katze insten. Bin ja gerne dabei...
                          • Flexer
                            Flexer @copystring last edited by
                            @copystring Was müsste ich denn dafür tun damit ich das mal ausprobieren könnte? Karte ist bei mir fast immer an der gleichen position. Müsste klappen
                            • copystring
                              copystring @Flexer last edited by copystring
                              @flexer du müsstest aus der mapCreator.js alles entfernen, was nicht gezeichnet werden soll.
                              • Flexer
                                @copystring OK schau ich mir mal an
                                • da_Woody
                                  @copystring oi, hab ich den deppensonntag erwischt?
                                  hab jetzt schon einige versuche gemacht. bin aber noch immer auf der 0.4.4
                                  einfach zu dämlich auf die 0.5.1 zu kommen...
                                  • copystring
                                    copystring @da_Woody last edited by
                                    @da_woody den Release von 0.5.1 habe ich zurückgenommen weil dieser zu viele Fehler hatte. Es gibt nur 0.4.4 oder die dev auf GitHub.
                                    • da_Woody
                                      @copystring dann kann ich lange probieren, angezeigt wirds aber als l8est...
                                      bin aber zu dämlich die dev zu insten. tritt in den allerwärtesten wäre nötig.
                                      jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jahnbes
                                        jahnbes @da_Woody last edited by jahnbes
                                        Hallo @da_woody
                                        falls es darum geht, wie die dev zu installieren ist, hier das how_to:
                                        Die DEV Branch installierst Du, wie im obigen Screenshot angedeutet:
                                        • iobroker aufrufen
                                        • auf [Adapter] gehen
                                        • Handling auf [Admin] setzen (1)
                                        • [Github] einstellen (2)
                                        • [benutzerdefinierte] Installation aufrufen (3)
                                        • DEV Branch link eintragen (4)
                                        • Naja, und zum Schluß auf [Installieren] drücken
                                        Den DEV Branch link findest Du:
                                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @jahnbes last edited by da_Woody
                                          @jahnbes 👍 ich dödel bin am dev link gescheitert...
                                          • da_Woody
                                            @copystring zo, mal den typen losgejagt. update der karte klappt mal! banane2.gif
                                            durch die neue struktur gewuselt.
                                            wie kann ich goto fixieren? im xiaomi hatte ich das mal, irgendwann dann nicht mehr... (ich glaub, ich hab das damals in den objekten eingetragen)
                                            wie kann ich roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.deviceStatus.error_code auswerten, damit ich nur den error(8) (hängen geblieben) anzeigen kann?
                                            meine kleinen probleme in iQontrol:
                                            mir ist die map zu klein. witziger weise ist die roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.map.mapBase64Truncated gößer als die roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.map.mapBase64
                                            klappt dafür aber in FF und chrome ohne scrolleisten. bewusst mal den background eingeblendet:
                                            verkleinern kann ich.
                                            920
                                            316112
